Pokaż wyniki od 1 do 6 z 6
Temat: Gdzie jest czujnik temp. płynu chłodniczego
    Marcelll
    Domyślnie Gdzie jest czujnik temp. płynu chłodniczego
    Moja Alfa zaczęła w czasie jazdy szarpać i nie wiem co się dzieje wymieniłem filtry paliwa i powietrza przepływomierz i nic na kompie wykazało jeszcze czujnik temp. płynu chłodniczego morze to własnie jest przyczyna tylko gdzie on sie znajduje? jeszcze jeden błąd to od czujnika przepustnicy ale mechanik powiedział że to przepływka albo ten czujnik od płynu chłodniczego podaje zła temp. i nieodpowiednia dawke paliwa co wy na to?
    Użytkownik Ogier Avatar H_A_L_T_I
    Lubliniec
    CITROËN C5 Kombi EXCLUSIVE 2.2 HDi ; SIERRA RS500
    Czujnik temperatury płynu chłodzącego znajduje się w obudowie termostatu (Między akumulatorem a początkiem głowicy patrząc z przodu auta) Dostęp do niego jest dość kłopotliwy Jak go wypniesz powinny grzać długo świece i od razu startują wiatraki (po przekręceniu zapłonu)
    b.pawelek
    a ta przeplywke to masz orginał?
    Marcelll
    kupiłem oryginał Boscha za 280 ale inne są numery ale sprzedawca zapewniał że będzie dobra
    Tu sobie sprawdź czy masz prawidłową:
    http://www.bosch.onyx.pl/czesci_samochodowe/
    Inna niż dedykowana nie bedzie prawidłowo pracować
    AR156 1.9 16v JTD M-jet 2004
    AR156 1.6TS 2000
    Użytkownik Romeo Avatar twardy
    Bielawa/Wroc
    Była 156 20V, chwilowo jakieś Mitsu
    Cytat Napisał Marcelll Zobacz post
    To pochwal się jaki przepływomierz wsadziłeś?
  1. [159] Ubytek płynu chłodniczego, pod samochodem sucho, gdzie szukać wycieku?
    Utworzone przez bikerserwis w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 71
    Ostatni post / autor: 20-09-2022, 13:32
  2. Czujnik temperatury płynu chłodniczego wariuje
    Utworzone przez mmng w dziale 147
    Ostatni post / autor: 10-11-2016, 16:08
  3. Odpowiedzi: 10
    Ostatni post / autor: 31-01-2016, 19:08
  4. [164] 164- Nie działa czujnik poziomu płynu chłodniczego
    Utworzone przez GGA w dziale 33/164
    Ostatni post / autor: 26-03-2015, 20:15
  5. Czujnik temp.płynu i przekaznik wentylatora
    Utworzone przez darek2116 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 28-08-2011, 10:13
