Pokaż wyniki od 1 do 5 z 5
Temat: [156/147] Wymiana wahaczy poprzecznych tył/ FOTOPORADA
    Użytkownik Embrion Avatar Ketrab
    Niu Ajłiczna opodal Stolicy
    Czarna jak noc, 156 JTDm Sportwagon
    Domyślnie [156/147] Wymiana wahaczy poprzecznych tył/ FOTOPORADA
    Jak w tytule, popełniłem, przekazuje dla potomnych,może komuś się przyda:
    https://www.youtube.com/watch?v=MadZt9NSoCs
    Użytkownik Fachowiec
    916 i 955
    możesz wytłumaczyć po co ruszałeś belkę???
    Użytkownik Świeżak Avatar xrobcio
    Bydgoszcz
    Alfa Romeo 156 SW 1.9 JTDm 16V 150HP
    Oj mnie czeka wymiana tylu i przodu po zimie, zaboli kieszonka... W jakie sruby warto zaopatrzyc sie przed demontarzem/cieciem z przodu i z tylu zawieszenie? Bo przy wymianie amorkow z tylu kilka miesiecy temu juz myslalem ze bedzie ciecie flexem tej glownej sruby ktora grzales palnikiem (tez od strony kierowcy). Reszta srub szla lepiej?
    Cytat Napisał mac!ek Zobacz post
    Inaczej nie wyciągnąłbym i nie zamontował krótszych wahaczy - zbiornik przeszkadzał (śruby w belce do przednich i tylnych to dwie różne śruby, niewyjmowalne z tego co mi wiadomo - może się mylę - sprostujcie jeśli tak)
    Cytat Napisał xrobcio Zobacz post
    Jeżeli chodzi o tył problem był tylko z wyjęciem tych długich śrub ze zwrotnicy ( a trzeba je wyjąć żeby wsadzić nowe wahacze). Wszystkie nakrętki poszły bez problemu - tylko te długie cholery a w szczególności od kierowcy była oporna....te kupowałbym tylko gdyby się któraś zerwała, mendy są dość drogie 40 czy 70 zł sztuka...
    Ale sama wymiana jest w miarę prosta i efekt odrazu odczuwalny, wcześniej auto wierciło tyłkiem i strasznie pływało teraz jest bajeczka, bardzo przewidywalnie i jak po szynach (zważając na to, że stare tuleje praktycznie nie istniały to nie dziwne że auto robiło co chciało). Z tego co wiem zawsze szybciej zużywają się dłuższe.
    Czy próbował ktoś poliuretanowych patentów na te wahacze ? (istnieją wogóle?)
    Ostatnio edytowane przez Ketrab ; 11-12-2013 o 21:20
    916 i 955
    Cytat Napisał Ketrab Zobacz post
    od stron wahaczy są nakrętki
    odkręcasz tylne i demontujesz
    zostają śruby mimośrodowe i to ich nie można wyciągnąć przez zbiornik
    robi się dostęp żeby cofnąć śrubę przednich i je zdemontować, a także wyjąć ich śruby
    na początku radzę żeby wydmuchać piasek zgromadzony wokół wszystkich śrub
    mam od kilku kkm czerwone strongflexy różnica między tym a jeszcze dobrą serią minimalna, ale to raczej przez to że ustawiłem mniejszą zbieżność
    jak robisz takie poradniki to przydałoby się dodać jak mocno dokręca się śruby...
  1. Tuleje wahaczy tylnych poprzecznych
    Utworzone przez premek w dziale 156
    Ostatni post / autor: 30-05-2013, 10:26
  2. Odpowiedzi: 3
    Ostatni post / autor: 25-05-2012, 21:31
  3. Wymiana wahaczy tylnych poprzecznych
    Utworzone przez sickboy w dziale 147
    Ostatni post / autor: 22-12-2011, 23:56
  4. Wymiana wahaczy poprzecznych - porady
    Utworzone przez czaja18 w dziale 147
    Ostatni post / autor: 13-07-2011, 19:27
  5. Wymiana wahaczy poprzecznych tył
    Utworzone przez Numberuno w dziale 166
    Ostatni post / autor: 03-03-2011, 12:09
