Strona 16 z 24 PierwszyPierwszy ... 6789101112131415161718192021222324 OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 151 do 160 z 236
Temat: Problemy z VDC, ABS, hill holder (VDC / hill holder unavailable)
  1. #151
    Cytat Napisał lukasz1979 Zobacz post
    hamulec ręczny lata jakby była zerwana linka.
    Zająłbym się tym tematem. Może mechanizm hamulca ręcznego zamarzł (link lub odpowiednie elementy przy zacisku). I być może tu leży problem (zaciśnięte koło wolniej się obraca i komputer VDC wariuje – podobnie jak wariuje gdy zostaną założone różnej wielkości koła).
    Czy mam się bać, że to coś poważnego, czy raczej to nagłe zgaszenie silnika na początku wywołało komunikat o słabym ciśnieniu oleju i dlatego komputer na chwilę zwariował? Na dodatek w czwartek mam dłuższy wyjazd i to w miejsce, gdzie raczej trudno będzie o pomoc...
    Komunikat o braku ciśnienia oleju wynika z tego, że gdy zdusiłeś silnik, to zniknęło ciśnienie oleju (to dość jasne, bo silnik się wyłączył, po prostu komputer nie zdążył przez ułamek sekundy tego zanotować. I nie należy go wiązać z drugim komunikatem. IMHO.
  2. #152
    Alfa 159 1.9 8v
    zaciski sprawdzałem latem ręczny odbija,odpada to nie to akumulator nowy bosch.
  3. #153
    AR 159 120KM
    Jahu, dzięki, myślę że trafiłeś w dziesiątkę z ręcznym. Dzięki też osobie, która przeniosła temat, bo dzięki niej na trzeciej stronie znalazłem identyczną sytuację u kolegi Intruza, cytuję: "Wczoraj pojawił się u mnie identyczny problem, wraz z z nadejściem mrozu...Okazało się ,że zamarzł hamulec ręczny...Najprawdopodobniej do linki dostała się woda i ręczny po zaciągnieciu już nie odbił z powrotem. Zapaliły się wszytkie kontrolki od systemów hamulcowych! Po wyjsciu z auta sprawdziłem temp. felg i jedna z tyłu prawie parzyła".
    Tyle, że u mnie to dziwne, że ręczny (wajcha) dał się spuścić, ale hamulec trzymał - i wcale nie zakopałem się w śniegu, jak sądziłem (nawet się dziwiłem, bo było go mało), tylko trzymało mi koło. Dlatego też zgasło auto. I dalej dziwne, że po 10 min. jazdy hamulec "wrócił". Na co to może wskazywać? Zrobię tak, że póki co nie będę używał ręcznego, a na dniach przejadę się do mechanika.
  4. #154
    Gliwice
    Brudne, zaniedbane mechanizmy ręcznego przy kołach i nieszczelna linka, do której dostaje się wilgoć... Miałem dokładnie tak samo- pomogło gruntowne czyszczenie i smarowanie mechanizmów poruszających tłoczkiem przy zacisku. Pomogło doraźnie- teraz staram się nie używać ręcznego w zimie. Aby usterkę wyeliminować definitywnie trzeba by wymienić linki ręcznego, co jest dość kłopotliwe ze względu na ich umieszczenie (w kabinie...).
  5. #155
    Użytkownik Embrion
    Alfa 159 JTDm 8v 120km, 2005
    Czujnik kąta skrętu sprawdzony - wszystko ok. Jestem na 10000% już pewny że to wina centralki - wszystkie inne rzeczy z tego wątku sprawdziłem. Zamawiam centralkę tą pod tunelem
    Ostatnio edytowane przez zigi ; 09-12-2013 o 17:08
  6. #156
    Alfa 159 1.9 8v
    oki ziom zamawiaj i daj znać bo czekam z niecierpliwością pzd
  7. #157
    Alfa 159 1.9 8v
    no i jak centralka wymieniona ???
  8. #158
    Użytkownik Embrion
    Cytat Napisał CezarCLK Zobacz post
    Centralka jeszcze nie dotarła... niestety. Wymiana trochę się opóźni ze względu na mój wyjazd niestety.... jak tylko zamontuje to dam znać
    Właśnie dostałem centralkę... podłączona, błędy dały się skasować, osiowanie proxy zrobione, czujnik skalibrowane... W KOŃCU SIĘ UDAŁO i nie mrugają te pierdoły na zegarach. A jaka satysfakcja że samemu się naprawiło heheh. Tak więc jak ktoś ma błędy takie jak ja to raczej stu procentowa wina centralki pod tunelem. Przed zakupem sprawdzić numery na swojej centralce bo są różne na allegro.
    Pozdrawiam !
  9. #159
    Alfa 159 1.9 8v
    no to szukam centralki i dzięki wielkie za pomoc
    a napisz mi kolego czy jak podłączyłeś centralke to odrazu zgasły kontrolki czy dopiero po skasowaniu błędów pzd
  10. #160
    Użytkownik Embrion
    a napisz mi kolego czy jak podłączyłeś centralkę to od razu zgasły kontrolki czy dopiero po skasowaniu błędów pzd
    Kurde i tu nie wiem bo nie odpalałem auta tylko od razu po zamontowaniu skasowałem błędy.
    starą centralkę przelutuje i sprawdzę puki tunel nie zamontowany może jakieś zimne luty były i dlatego to świrowało, u mnie na kompie nawet jak auto stało na równym to parametry czujnika odchylenia/przyspieszenia świrowały od razu na dzień dobry, wykres skakał góra dół i ciągle różne wartości dlatego auto pewnie przy odpalaniu od razu dawało błąd bo był odczyt jakiś zmian położenia i to o spore wartości.
    Auto po próbie pseudo driftu wszystko śmiga elegancko, koryguje poślizg. uff
    Ostatnio edytowane przez zigi ; 11-12-2013 o 20:56
  1. [159] VDC / Hill Holder Unavailable. Consult Handbook
    Utworzone przez berez w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 17
    Ostatni post / autor: 11-07-2019, 12:08
  2. [159] hill holder unavailable
    Utworzone przez teologik w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 53
    Ostatni post / autor: 06-03-2019, 18:08
  3. [159] VDC / Hill Holder Unavailable - czyżby problem rozwiązany ???
    Utworzone przez carramba w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 31
    Ostatni post / autor: 21-01-2019, 19:09
  4. [159] [159] Problemy z VDC, ABS, hill holder (VDC / hill holder unavailable) nie odpala
    Utworzone przez arci22 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 02-10-2014, 21:50
  5. [159] Hill holder
    Utworzone przez Mazi88 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 24
    Ostatni post / autor: 12-08-2014, 10:59
