Pokaż wyniki od 1 do 10 z 18
Temat: VDC / Hill Holder Unavailable. Consult Handbook
    Użytkownik Rowerzysta Avatar berez
    SMI
    159 1.9 JTDm 16V 2008r. (Mod: 180KM, 400Nm)
    Domyślnie VDC / Hill Holder Unavailable. Consult Handbook
    Dzisiaj pierwszy raz podpinałem (nie wiem czy to ważne, ale odbyło się to na wyłączonym silniku) się FESem. Nic nie zmieniałem, odczytałem sobie tylko parametry DPF itp
    Pojawiły się następujące błędy:
    Na wyświetlaczu koło zegarów zaczęło się wyświetlać na przemian "VDC / Hill Holder Unavailable. Consult Handbook".
    Wykasowanie błędów poprzez FES nie spowodowało zniknięcie komunikatów z wyświetlacza. Wyłączenie zapłonu, ponownie włączenie również nie wykasowało błędów z wyświetlacza. Rozruch silnika również nie pomógł. Jedyne co mi przychodziło do głowy do odłączenie aku, tak też zrobiłem, odłączyłem mase na kilka min. Bez efektu... Następnie przejechałem kilka km i błędy zniknęły, wszystko wróciło do normy, hillholder działa itp.
    Moje pytnie brzmi: czy to normalne? Czy może ja zrobiłem coś nie tak? Chciałbym wiedzieć jak postępować w takim przypadku przy następnym podłączeniu OBD2.
Nazwa:	fes.jpg
Rozmiar:	29.7 KB
    AR 159
    Podłączałeś się ELM-em 1.4 ?
    Wrath
    Ha. Ja akurat podlaczalem sie 1.4 i mialem to samo
    Z tym, ze nie przejalem sie zbytnio ta błyskoteką, bo po kilku km wszsytko sie uspokoilo i do tej pory juz (2 tyg) mam spokoj
    Użytkownik Romeo Avatar sickboy
    AR 159 1.9JTDm 16V Distinctive 2006r
    Dokładnie miałem to samo, podłączyłem ELM327 v.1.4 i powyskakiwały mi te wszystkie komunikaty. Wcześniej nigdy nie miałem takich błędów. Nie kasowałem ich, przejechałem się kawałek przestały się wyświetlać. Wygląda mi to na jakąś "reakcję alergiczną" naszych alf na podłączenia tego typu kabla. Jak podpinam się przez KKL to nic się nie dzieje.
    Nero Provocatore - AR159
    Jedna mARka - Jeden Klub - Alfaholicy
    SMI
    Cytat Napisał Tomek_KRK Zobacz post
    Zgadza się ELM 327 1.4 od Viakena + FES 3.2
    Dobrze wiedzieć, że to dość typowa reakcja na podłączenie. Czy owa "reakcja" występuje u Was przy każdym podłączeniu, czy też może jedynie przy pierwszym?
    Narazie tylko raz podpinałem się za pomocą ELM-a więc nie wiem czy reakcja nie bedzie taka sama przy następnym podpięciu.
    AR 159
    Cytat Napisał berez Zobacz post
    U mnie występuje przy każdym podłączeniu ELM 1.4 od Viakena + FES. PRzy czym nigdy nie występuje przy podłączaniu dedykowanego do Alfy/Fiata kabelka.
    ---------- Post added at 16:22 ---------- Previous post was at 16:21 ----------
    Zgadza się ELM 327 1.4 od Viakena + FES 3.2<br> <br>
    <br><br>U mnie występuje przy każdym podłączeniu ELM 1.4 od Viakena + FES. PRzy czym nigdy nie występuje przy podłączaniu dedykowanego FES kabelka (też od Viakena). Nie należy się niczym przejmować - generalnie po wyłączeniu/włączeniu stacyjki błędy same się skasują.
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar kub4s
    alfa romeo 159 1,9jtdm 8v sportwagon Distinctive
    Domyślnie co to za błą
    [QUOTE=Tomek_KRK;683110]U mnie występuje przy każdym podłączeniu ELM 1.4 od Viakena + FES. PRzy czym nigdy nie występuje przy podłączaniu dedykowanego do Alfy/Fiata kabelka.
    Witam wyjaśnijcie mi co ten błąd oznacza ja nic nie podpinałem i w czasie jazdy taki błąd mi wyskoczył po przejechaniu pare kilometrów błąd zniknoł co to może być
    "Nieważne, czym jeździcie obecnie, i tak stracicie dla Alf głowe. Ja straciłem" - "Nie zatrzymasz mnie" Jeremy Clarkson
    Użytkownik Dwusuwowiec
    Rypin
    147 x 4, 166, 159 - byłe / GT - obecne
    blad kompa diagnostycznego
    10 cylindrów, 475KM = Tribeca B9 żony / Forester XT MY06 mój
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar juhass
    Gliwice
    Giulietta MA 2011; Giulia 2021 USA
    Mam to samo lecz sporadycznie i tylko podłączając się do centralki ABS/VDC przez przejściówkę+ kabel elm z allegro... Z tym że błędy mam w momencie podłączania i mogę je normalnie skasować.
    Rzerzywiście wygląda na wadę tanich kabli elm.
  1. [159] Problemy z VDC, ABS, hill holder (VDC / hill holder unavailable)
    Utworzone przez predki666 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 235
    Ostatni post / autor: 27-09-2023, 13:26
  2. [159] hill holder unavailable
    Utworzone przez teologik w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 53
    Ostatni post / autor: 06-03-2019, 18:08
  3. [159] VDC / Hill Holder Unavailable - czyżby problem rozwiązany ???
    Utworzone przez carramba w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 31
    Ostatni post / autor: 21-01-2019, 19:09
  4. [159] [159] Problemy z VDC, ABS, hill holder (VDC / hill holder unavailable) nie odpala
    Utworzone przez arci22 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 02-10-2014, 21:50
  5. [159] Błąd C1161 vdc unavailable consult handbook
    Utworzone przez MarekNeo w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 01-08-2014, 21:17
