Pokaż wyniki od 11 do 13 z 13
Temat: Instalacja podgrzewania siedzeń
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar GrzegorzT
    Rybnik
    AR 166 2.0 TS 155km 99r
    nie zawracałbym nikomu tu głowy jeżeli znalazłbym jakąś wolną wtyczke gdzie mógłbym ją wpiąć zwłaszcza że wszystkie inne mają inny kształt, wiec pomylić się nie mogłem, przynajmniej tak mi się wydaje...
    Strzelin
    A więc tak. Pod fotelem są potrzebne wtyczki:
    - czarna z grubymi kablami dwa piny (duże wsuwki) - zasilanie napędów
    - biała czteropinowa (obsadzona tylko trzema kablami) do ogrzewania siedzenia. Dwa to zasilanie a trzeci to do podświetlenia przycisku.
    - szeroka duża z żółtym kablem wiadomo do poduszek.
    - po stronie kierowcy jeszcze jest jedna do czujnika pasów.
    TO tyle. Taka wtyczka jaką sfotografowałeś to ja mam do zasilenia przycisku pamięci fotela. Po prostu żeby te przyciski się podświetlały to musi być pociągnięty przewód z wtyczki od podgrzewania. Tam jest kabelek po którym idzie podświetlenie. Czyli wiązka fotela z pamięcią ma takie odejście żeby wpiąć w nie wtyczkę z pamięci. Nie wpina się tego w podłogę. To połączenie między wiązkami. Złącze jest właśnie identyczne jak na zdjęciach. Tylko że...... u mnie ma obsadzony tylko jeden pin z dwóch. I kabel jest w czarnej osłonce a nie w białej.
    Więc sprawdźcie u siebie czy ten kabel wchodzi w wiązkę od podgrzewania.
    Aha, a czasem taka wtyczka nie łączy maty siedziska z matą oparcia? Nie mogę sprawdzić bo nie mogę znaleźć u siebie tego połączenia. W sumie nie pamiętam czy takie jest
    Rybnik
    Dzięki wielkie za pomoc, jutro po szychcie zaatakuje na garaż i sprawdzę
  1. instalacja podgrzewania foteli
    Utworzone przez calikcalik w dziale 147
    Ostatni post / autor: 04-11-2014, 22:21
  2. Sprzedam matę grzewczą do podgrzewania siedzeń.
    Utworzone przez zieloo007 w dziale Sprzedam części
    Ostatni post / autor: 30-05-2012, 21:52
  3. Blokada tylnych siedzeń
    Utworzone przez paulina w dziale 147
    Ostatni post / autor: 24-08-2011, 13:26
  4. [145] Elektryczne podgrzewanie siedzeń
    Utworzone przez Wojce w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 07-05-2011, 19:36
  5. [164] Podgrzewanie siedzeń.
    Utworzone przez Miłosz w dziale 33/164
    Ostatni post / autor: 11-11-2009, 17:31
