Komp sprawny. Diagnoza brak synchronizacji albo z kołem zamachowym lub wałkiem rozrządu. co wy na to?
Wymien czujnik położenia kątowego wału korbowego (170zł) i będziesz jeździł bezproblemowo - ale zrób to w innym warsztacie mającym pojęcie o silnikach JTD...
AR156 1.9 16v JTD M-jet 2004
AR156 1.6TS 2000
Juz był tam wymieniany czujnik położenia wału [FA-46806182] kupiłem orginał w fiacie za 126pln. ten co jest przy rozrządzie...
Kali_33 możne wiesz gdzie jest jakis dobry serwis u nas w pozku. byle nie pol-cary lub tym podobni krwiopijcy![]()
No to on jest od położenia wałka rozrządu, a Maciek-156 pisze o czujniku położenia wału korbowegoNapisał jumis
Powiedzcie mi jeszcze ten od wału korbowego gdzie jest? przy skrzyni? jak tak to czy wymiana wymaga wymontowania skrzyni
Pozdro
Jak na rysunku w załączniku.Napisał jumis
Nie sądzę, aby wymagał wymontowywania skrzyni.
Jest to dokładnie opisane w dziale "zrób to sam" i wymaga praktycznie tylko zręcznych rąk do wypięcia/wpięcia czujnika.
http://www.forum.alfaholicy.org/topi...56-vt11584.htm
AR156 1.6TS 2000
Widze ze bena i diesel maja w tym samym miejscu czujnik.
No panowie doszli do sedna - czujnik położenia faz rozrządu...
Napisał jumis
Ten czujnik o którym piszesz, to jest ten sam, który jak twierdzisz został Ci wymieniony.Napisał jumis
Jacy "panowie"? :roll:
