Strona 2 z 24 PierwszyPierwszy 123456789101112 ... OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 11 do 20 z 235
Temat: Dwie sprawy do ogarnięcia. AR 156 1.6l Zapalanie i LPI
    Użytkownik Quadrifoglio Verde
    AR156 1,6TS 1999 r.
    A jakie masz to ciśnienie paliwa na listwie?
    A jak trochę pokręcisz silnikiem, zanim odpali i wykręcisz świecę, to świeca jest sucha, czy mokra?
    Co powiesz o przepływomierzu, podmieniałeś dla pewości na inny?
    Ostatnio edytowane przez SG0240 ; 13-10-2013 o 11:34
    Użytkownik Znawca Avatar ArturR_1975
    Chełmża kole Torunia
    Alfa 156 2.5 V6 24V CF3 Progression FL 2005 Vialle LSi: Była AR 156 1.6/1.8 T.S 98/2005r LPi Vialle
    Przepraszam, ze dopiero teraz odpisuję, ale nie miałem czasu zająć się tematem.
    Ciśnienie paliwa na listwie wynosi 3,7 bar.
    Nie sprawdzałem jak wygląda świeca w momencie gdy nie zapala, ale dzisiaj postaram się zrobić próbę przelewową (test wtryskiwaczy) i zobaczę od jakiego momentu wtryskuje.
    Będę w Bydgoszczy po alternator bo już mi się kończy (13,88 ładowanie) to podmienię przepływomierz.
    Kupiłem nawet nowy akumulator CENTRA 62Ah i dalej to samo.
    Poniżej link z testów. W pierwszej części filmu nie podłączyłem masy na cewki zapłonowe. Natomiast za połową filmiku widać już iskrę, ale jakąś marną :/
    http://youtu.be/vLV3mhiybes
    syfon
    O, to ja się podepnę pod temat. Wczoraj zmierzyłem prąd ładowania na klemach na wolnych obrotach. Mam 13,4 V.
    Klemy, masy wyczyszczone. Jest źle?
    Użytkownik Znawca Avatar maniek015
    Peugeot 508 SW 2.0 HDi 12' Active
    Powinieneś mieć około 13,5-14V, nie jest źle.
    Alfa Romeo 145 1.4 TS 16V 99' - była
    Alfa Romeo 156 SW Distinctive 1.9 JTD 16V 04' powered by @sdero [conmir.pl] 185KM 370NM - była
    Alfa Romeo GTV Lusso 3.0 V6 24V 98' - była
    Alfa Romeo 156 SW SportPack 3 2.4 JTD 10V 01' powered by @sdero [conmir.pl] 200KM 400NM -była
    Alfa Romeo 156 SW 2.5 V6 24V 02' Distinctive - była
    Peugeot 508 SW 2.0 HDi Active 12' - jest
    Alfa Romeo 156 3.0 V6 24V 05' Distinctive - jest
    Pomyślcie o niej jak o Angelinie Jolie. Słyszeliście, że jest szalona, że jada tylko klej do tapet, ale chciałoby się, prawda?
    syfon
    Cytat Napisał maniek015 Zobacz post
    O.K. Dzięki. Bo już się mi wydawało po wcześniejszych wpisach że ma być powyżej 14V.
    To znaczy że kolega się mylił pisząc:
    ,,Będę w Bydgoszczy po alternator bo już mi się kończy (13,88 ładowanie) to podmienię przepływomierz. ''
    AR156 1,6TS 1999 r.
    Dużo zależy od miernika. Tanie chińczyki potrafią zafałszować wynik nawet do ok. 0,5 V. Ja mam 3 chińczyki i każdy pokazuje co innego.
    syfon
    Cytat Napisał SG0240 Zobacz post
    No raczej u mnie jest dokładny odczyt. Miernik za ok.300zł.
    Użytkownik Romeo Avatar euroscan
    Katy Wroclawskie/ Wrocław/ Legnica
    147 TS 1.6, bez wariatora
    naturalnie że jest żle, normalne napięcie akumulatora to 14.2- 14.3 V podczas pracy silnika....
Nazwa:	156 TS.jpg
Rozmiar:	44.3 KB
    Myśleć już o wymianie świec zapłonowych czy to raczej będzie winny komputer (sterownik) silnika?
    Cytat Napisał euroscan Zobacz post
    Ładowanie powinno oscylować w granicach 13,5-14V. W poprzedniej Alfie gdy wymieniłem alternator mierzyłem i miałem 13.85V. W 156 jeszcze nie robiłem pomiaru.
  1. [159] Zapalanie
    Utworzone przez szyrud1696 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 18
    Ostatni post / autor: 26-12-2011, 21:19
  2. Problem z KLIMATYZACJA! nie do ogarnięcia !!
    Utworzone przez marcinq24 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 06-08-2011, 17:38
  3. Odpowiedzi: 37
    Ostatni post / autor: 16-05-2011, 11:29
  4. Ciężkie zapalanie
    Utworzone przez Woju w dziale 147
    Ostatni post / autor: 15-09-2009, 20:04
