Strona 51 z 275 PierwszyPierwszy ... 414243444546474849505152535455565758596061101151 ... OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 501 do 510 z 2746
  1. #501
    Użytkownik Embrion Avatar Rubik_70
    Katowice
    Alfa 159 1,9JTDM
    Właśnie dotarły Osram . Jutro będę montowane , podeśle fotki jak wyszło i kilka zdań o montażu .Mam nadzieję że nie zrobi różnicy w wyglądzie mojej Alfy te 10,5mm różnicy w stosunku do oryginalnych halogenów . Zastanawiam się też czy podłączać doświetlanie zakrętów czy też pozostać tylko przy dziennych i halogenach . Zobaczymy w tracie montażu jak wyjdzie . Załącznik 116252Załącznik 116253Załącznik 116255Załącznik 116256
    Tak więc jak wspominałem zamieszczam fotki oraz kilka informacji po montażu lamp.
    Jeżeli chodzi o samo zamontowanie - czas trwania to około 1 godziny gdyż nie ma konieczności żadnych znaczących przeróbek .
    Same lampy to koszt około 1100 złotych - dużo , wiem , niemniej za te pieniądze otrzymuje się lampę która pasuje w oryginalny otwór i
    mocowanie . Jest homologowana oraz sam montaż nie ma wpływu na komputer oraz oprogramowanie auta . Na zdjęciach widać gdzie zamieściłem centralkę , jednak przewody są na tyle długie że można ją również zamieścić w aucie. Ja nie widziałem takiej konieczności więc wylądowała obok akumulatora. Podłączenie lamp w oryginalne wtyczki , kabel zasilający - akumulator, masa -akumulator, wzbudzenie- tu ponieważ w oryginalnie zamieszczonej instrukcji lampy załączają się zaraz po włożeniu kluczyka (co wydaje mi się siarą) podłączyłem pod przekaźnik pompy paliwowej co powoduje po włożeniu kluczyka oświecenie na ok. 2 s. świateł które gasną i oświecają się dopiero po zapaleniu auta . Jest to nawet fajna sprawa zimą gdyż w mojej 1,9 JTDm nie muszę rano spoglądać na licznik aby obserwować świece żarowe . Wiem że jak zgasły światła są już dogrzane świece .
    Światła halogenowe- po włączeniu świateł mijania gasną światła dzienne . Można wtedy korzystać z świateł halogenowych które załączają pełną powierzchnie reflektora światłem LED . Tak halogen jest też oparty na technologi LED . Światło halogenowe (odbłyśnik ) jest inaczej uformowany niż oryginał. Mianowicie pole świecenia jest według mnie bardziej ukierunkowane na boki pojazdu co fajnie doświetla pobocze i linie pasów - tak na oko około 100 cm od obrysów auta. Ważna uwaga dla ewentualnie montujących . Światła te mają regulację wysokości świecenia na obudowie - w ustawieniu fabrycznym świecą odrobinę za blisko auta więc musiałem je lekko podnieść do góry na śrubce .Barwa światła LED-owa więc czasem napotykam jadąc na mijania i halogenach , na kierujących jadących z przeciwka którzy się frustrują jednak światła drogowe opanowują ich emocje :-) .
    Jak pisałem wcześniej nie podłączałem doświetlania zakrętów . Przez co nie mam również funkcji awaryjnego hamowania które mają też te światła. Podczas wyhamowywania , po włączeniu świateł awaryjnych te światła świecą na przemian z awaryjnymi . Jednak nie podobało mi się zaświecanie całej lampy przy załączonym kierunkowskazie , więc zaizolowałem po-prostu dwa przewody .
    Minus - ja znalazłem jeden . Mianowicie po montażu lampy , zewnętrzny ,,chromowany,, ring oryginalnie zamontowany na kratce halogenów niestety nie wchodzi na swoje miejsce . zmusiło mnie to do zeszlifowania rantu z tego elementu i czeka teraz na cieplejsze chwile aby przykleić to na zewnątrz lamp . Użyję do tego celu kleju Loctite 435 który sprawdził się mi dobrze w klejeniu różnego typu plastiku przy moim starym samochodzie. Jest odporny na temperaturę i naprężenia .
    Według mnie te lampy nie psują wizerunku auta i są godne polecenia . Dodatkowo pobór w wysokości 2W oraz aspekt widoczności pojazdu na drodze rekompensują cenę . Jeżeli chodzi o montaż osoby z okolic Sosnowca mogę skontaktować z godnym polecenia elektrykiem na co dzień pracującym w ASO który za nieduże pieniądze fajnie to zamontuje . W takim przypadku proszę o PW .
    Załącznik 116508Załącznik 116511Załącznik 116512Załącznik 116513Załącznik 116514Załącznik 116515Załącznik 116516Załącznik 116517Załącznik 116518Załącznik 116519Załącznik 116520Załącznik 116521
    Jeżeli komuś pomogłem po-prostu podziękuj , jeżeli masz pytania napisz PW , jeżeli będę znał odpowiedź odpowiem .
    Pozdrawiam i do zobaczenia na drodze
    Ostatnio edytowane przez Rubik_70 ; 14-12-2013 o 15:05 Powód: Zakończenie instalacji lamp Osram DRL FOG na moją Alfę
  2. #502
    Dębica RDE - podkarpackie
    to doswietlanie zakretow to mnie rozpierdziela- na kazdym rondzie i w dzien sie zalaczawiec po co toto??
  3. #503
    Katowice
    Alfa 159 1,9JTDM
    no właśnie mnie też , ale nie wiem czy z centralki jak nie podłączymy nie będzie jakiś błędów . Się zobaczy
  4. #504
    Użytkownik Romeo Avatar Jimmy
    Trójmiasto
    AR159 SW 2.4JTDm 20V TI
    Cytat Napisał Rubik_70 Zobacz post
    Przymocowałeś spowrotem ringi? Jak to jest, ta nowa lampa jest bardziej wystająca czy szersza że ten ring przeszkadzał? Może da sie ją np głebiej osadzić w zderzaku?
    Do montarzu trzeba sciągać zderzak, czy wystarczy wyjąc te plastiki przy halogenach?
  5. #505
    Alfa romeo 1750 TBI
    witam.
    Nie wiem czy to jeszcze aktualny temat ale ostatnio w ASO zaproponowano mi opcję ze światłami do jazdy dziennej. Chodzi o to że przy xenonach można zmniejszyć napięcie i świecą trochę słabiej. Działa to też jęzeli macie automatyczne światła natomiast nie wiem jak to wygląda ponieważ jeszcze tego nie zrobiłem bo troszkę sobie liczą za taką usługę.
    pozdrawiam
  6. #506
    Śląsk
    a co z ich trwałością? reszta również świeci? tj. tył i podświetlanie zegarów itd
  7. #507
    Użytkownik Romeo Avatar murgal
    Sandomierz/Wrocław
    159 2.4 Berlina
    Panowie, montował to ktoś u siebie?
    http://allegro.pl/doswietlanie-zakre...873756252.html
  8. #508
    Cytat Napisał murgal Zobacz post
    po co ci to??Przeciez to o kant du...py rozbic.Wlacza sie na kazdym rondzie nie wazne czy w dzien czy w nocy.Wedlug mnie to beznadzieja
  9. #509
    Kąty Wrocławskie.
    Cytat Napisał lichwin Zobacz post
    witam.
    pozdrawiam
    Zamontowałem ten moduł kilka m-cy temu, ale mam żarówki H7, Jeżeli obniżonym napięciem można zasilać xenony,bez szkody dla nich, to kup sobie taki moduł na allegro (ok.100zł), wszystkie przewody automatu wpina się do skrzynki bezpieczników obok aku. Jest tam + po stacyjce,bezpiecznik do świateł drogowych i postojowych, minus bierzesz skąd chcesz Sam to w/g załączonego schematu podłączysz bez problemu.
  10. #510
    Sandomierz/Wrocław
    159 2.4 Berlina
    Czarny, tylko w nocy, gdy masz włączone mijania, na dziennych się nie włącza.
    Chodzi mi głównie o moduł świateł dziennych czyli długie z niższą jasnością.
  1. Światła do jazdy dziennej.
    Odpowiedzi: 24
  2. Światła do jazdy dziennej
    Odpowiedzi: 186
    Odpowiedzi: 24
