Strona 7 z 11 PierwszyPierwszy 1234567891011 OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 61 do 70 z 110
Temat: Migający wyswietlacz przebiegu i przejechanych km
  1. #61
    Użytkownik Znawca Avatar Włodek
    Dębica
    ALFA 147 1,9 JTDM 8v 120 km progression / Grigio-Stromboli
    Ale jeszcze przeczyściłem wszystkie bezpieczniki na akumulatorze i kabelki przyłączone do klemy minusowej.
    Autko stało 5 godzin macha podniesiona temp. 0 stopni czyli silnik powinien być zimny. Próba odpalenia iiiiiii !!!!
    ZERO błędów. Rano powtórna kontrola. Jak błędu nie będzie to winne są kabelki przyłączane do klemy ujemnej.
    Oby się sprawdziło rano test jak będzie błąd to wymieniam świece. A jak nie będzie błędów to wymieniam zgrzewkę albo dwie browara .
  2. #62
    Dębica
    No i jest super jak powiedziałem zamiast wymiany świec wymieniłem dwie zgrzewki browarka
    Dzięki wszystkim za sugestie o dużo mi pomogły
  3. #63
    Dębica
    I błąd pojawił się spowrotem
    Ale odkręciłem te dwa kabelki po 20 sekundach przykręciłem i błąd znikł.
    Takie czary mary!!. Może ktoś wie do czego te kabelki są?
  4. #64
    Dębica
    I po błędzie pojechałem po bandzie i wyczyściłem wszystkie gniazda ze stykami jakie tylko wpadły mi w oczy. Już drugi dzień i błędu zero
    Ostatnio edytowane przez Włodek ; 15-12-2013 o 06:26
  5. #65
    gt
    witam, dzisiaj otworzylem normalnei bagaznik z mojej GT, zamknalem, wsiadlem do auta odpalilem i zauwazylem migajacy przebieg. Probowalem cos naciskać itp niestety nie pomoglo. Problem pojawil sie gdy znow chciałem otworzyć bagażnik, ponieważ juz się nie dało. Gdy chce otworzyć ze środka przyciskiem jest zero reakcji. Gdy kluczykiem migają 2 razy kierunkowskazy i tyle. W czym problem możę tkwić ? Z pewnością migający licznik przebiegu jest związany z problemem bagażniku. Nic wcześniej takiego się nie działo. Ktoś ma pomysł ?
  6. #66
    Użytkownik Znawca Avatar m4tinez
    Bieruń
    Alfa Romeo 147 1.6 120KM FL
    Spróbuj odpiąć klemę z akumulatora tak na 30sek i podepnij z powrotem.
    Często jakieś cuda się dzieją i takie coś rozwiązuje sprawę.
  7. #67
    Użytkownik Embrion
    Alfa Romeo 147 jtdm 1.9 120KM
    Cytat Napisał kail12 Zobacz post
    Proponuje sprawdzić bezpieczniki, ostatnio przepaliłem jeden w mojej i ani radio ani klapa, ani szyby nie chodziły, wymieniłem bezpiecznik i wszystko wróciło do normy, licznik przestał migać.
  8. #68
    Użytkownik Alfa i Omega Avatar largo
    Łódź
    Alfa 147 1,9 jTD 2004r 154 KM (fabr 115KM)
    W przypadku przerwanego obiegu elektrycznego normalnym jest, że nie otwiera się bagażnik. Gdy u siebie wyjąłem sterowanie szybami również nie mogłem otworzyć bagażnika.
    Ja szukałbym problemu albo w klemach, w skrzynce bezpieczników albo w którejś z instalacji elektrycznych.
  9. #69
    Użytkownik Embrion Avatar Suspect
    Radom
    159 1.9 JTDM 16v (180KM) SW 2006r.
    Witam, wymieniłem ostatni panel sterujący klimatyzacją i u mnie się pojawił problem z migającym licznikiem przebiegu. Zamówiłem kabel podłącze do kompa i będę sam próbował coś z tym zrobić, jeżeli się da samemu to zrobić
  10. #70
    Dębica
    Pewnie będziesz musiał zrobić osiowanie. Ja tez tak miałem, wykasowalem błędy potem osiowanie proxy (chyba tak to się nazywa) i licznik się uspokoił
    Wysłane z mojego MT7003 przy użyciu Tapatalka
    Amantes amentes
    Zakochani są jak szaleńcy.
  1. [159] migający licznik całkowitego przebiegu
    Utworzone przez tomm4ever w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 19-01-2016, 18:02
  2. [159] migający wskaźnik całkowitego przebiegu
    Utworzone przez raar2 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 26-07-2011, 10:39
  3. [159] Migający stan przebiegu oraz brak wyświetlania temperatury otoczenia
    Utworzone przez jerzykman w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 18-03-2011, 10:23
  4. Odpowiedzi: 3
    Ostatni post / autor: 18-10-2010, 21:36
  5. [145] Licznik przejechanych kilometrów
    Utworzone przez alfaholic145JTD w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 02-10-2008, 17:17
