Mam problem otóż została w mojej belli wymieniona uszczelka i głowica i mam taki problem że po włączeniu auta (tylko gdy jest zimno w lecie sie to nie dzieje) Wyskakuje mi błąd "wypadanie zaplonów, korekta mieszanki" auto rano kaszle z rury, i autem nie da sie jechac pochodzi chwile i wszystko robi sie ok.
A drugi problem to taki że po wyżej opisanej wymianie wystąpił taki problem, że tak samo gdy auto dluzej postoi to układ chlodzenia sie zapowietrza. Woda w samochodzie nie plynie nastepnie temperatura dochodzi do ok 110 stopni (gaz nie włącza sie i nawiew nie chodzi) i nagle spadnie do 60 zalącza sie lpg i wszystko zaczyna działac jak należy.
Prosze o pomoc was bo juz żaden mechanik nawet ten który od poczatku robil mi przy silniku nie mogą sobie dać rady... :/
