Strona 5 z 7 PierwszyPierwszy 1234567 OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 41 do 50 z 65
Temat: Przepływomierz masa powietrza V6. Jakie wartości?
  1. #41
    Użytkownik Romeo Avatar dawidmk7
    Łaziska Górne
    166 2.5 V6 Distinctive 00r.
    Ucinam wszystkie spekulacje na temat źle ustawionego rozrządu w mojej alfie gdyż za brak mocy odpowiada PRZEPŁYWKA. Dziwne ale ma bardzo duży wpływ na pracę silnika. Najlepsze w tym jest to, że na kompie wcale to nie wyglądało tak oczywiście bo były jakieś tam odczyty powiedzmy w miarę rozsądne po odpięciu też nie było pełnej mocy a tu prosze. Wystarczyło podpiąć dobrą i moc wróciła Pechowo trafiło, że przepływka padła po wymianie rozrządu i to wprowadzało w błąd. A co do rozrządu to teraz widze różnice na plus oczywiście w porównaniu do tego co było a jak pisałem jeden wałek był "machnięty" o ząbek. Teraz furka jedzie jak nigdy. To tyle. Może komuś się przyda ta wiedza.
  2. #42
    Strzelin
    No to wiemy już że miałeś uwaloną przepływkę. Ale jakie miałeś wartości przepływu? Coś musiało ją różnić od sprawnej.
  3. #43
    Łaziska Górne
    na jałowym 14-15 kg a nawet 18kg a pod obciążeniem kiepsko było sprawdzic bo dławiło auto to wyszło ok. 100-200kg
    Ale to nie zmienia faktu, że z odpietą przepływką moc powinna wrócic a było niewiele lepiej niz z podpietą.
  4. #44
    Bielsko-Biała
    156 3.0 24v
    na wolnych ok ale w gore juz nie :] kupiles nowa? mozesz zaryzykowac i kupic plyn CRC air sensor cleaner do przeplywek i ja umyc.
  5. #45
    Łaziska Górne
    W góre już nie bo auto się nie wkręca powyżej 4000rpm. Zamówiłem nową. W mojej wyjąłem wkładkę i myłem w izopropanolu ale niewiele to dało.
  6. #46
    Bielsko-Biała
    156 3.0 24v
    To jak zamowiles nowa to odrazu wsadz nowy filtr powietrza.
  7. #47
    Użytkownik Znawca Avatar darek2116
    Bedzin
    164 Super 3.0 V6 12V
    Z tym myciem w izopropanolu to zostaw tę wkładkę to ją dla testów jak kupie nową myjkę ultradzwiękową spróbujemy ożywić ale tam jest korozja na blaszce i olej był więc może być ciężko ale kilka razy mi się udało z przepływkami.Wszystko zależy czy jest zaawansowana korozja czy nie,z dwa razy umarły całkiem czyli P0100 po wpięciu czyli układ nie żyje.Ale np.Maryszkens jezdzi i nie narzeka no i mówi że spalanie nawet może nie dużo ale spadło więc izopropanol jest ok tylko z ultradzwiękami nie wiem czy tak do końca jest dla układu bezpiecznie a dokładnie to chodzi o częstotliwość generatora.
    Myłem na 60W kilka razy
    Prywatna Praktyka Naprawy i Obsługi Alfa Romeo
    JTD,TWIN SPARK,V6
    Miernik grubości lakieru Fe/Al
    Naprawa wariatora faz
    Naprawy główne i bieżące,diagnostyka
    Informacje i możliwości-PW
    myjka ultradzwiękowa-wtryski PB oraz drobna elektronika
    EGR,DPF OFF Klapy Wirowe CHIP JTD
    Diagnostyka Uszczelki Głowicy TEST na zawartość CO2 w płynie
    Naprawa świec TS bez ściągania Głowicy i urwanych mostków-HELICOIL
    Naprawa Turbo
    http://www.forum.alfaholicy.org/uslu...gi_bedzin.html
    KUPIĘ WARIATOR 50zł plus przesyłka za sztuke płace-OFERTY PW
  8. #48
    Łaziska Górne
    Jak będę jechał po nową to odrazu moge Ci zostawić starą wkładkę. Ale jak teraz tak sobie myśle to na tej starej jak była jeszcze sprawna auto nie jechało aż tak dobrze więc nie wiem czy coś da sie uratować, a może dobrze złożony rozrząd też coś dał? Kto wie.....
  9. #49
    Bedzin
    no ale widziałeś że w czasie kiedy my podpieliśmy inny przepłowomierz i pojechaliśmy pojezdzic to twoja stara wkładka moczyła się w izopropanolu i po tej kąpieli to o tysiąc więcej się zaczęła wkręcać no i 'dół" też odrobine lepszy
    można ją jeszcze pomoczyć ale tam jest płytka lekko skorodowana i stąd te błędne odczyty,a dodam że co do tego odpinania przepływki to ME2.1 nie ma wogóle opcji jakichś adaptacji tylko samoadaptacje,co tłuumaczy czemu w fesie nie ma żadnego resteu itp bo sterownik uczy się sam na podstawie zebranych informacji z czujników
    Zły przepływomierz kontra dobry.Jak dla mnie to i tak to auto będe chciał mieć kiedyś na takie drobne testy jak się zachowuje ten sterownik bo mnie się osobiście nie podoba jeszcze praca lambdy ale to jest do sprecyzowanie dopiero po zmianie przepływki
    JTD,TWIN SPARK,V6
    Naprawa Turbo
  10. #50
    Łaziska Górne
    Cytat Napisał darek2116 Zobacz post
    Silnik był dość zagrzany po naszej "wycieczce". Na zimnym jest tak samo jak było czyli totalny brak mocy i strzały z dolotu na pb a nawet na lpg teraz jakoś gorzej
    Mówił mi cos podobnego mój znajomy elektryk jak "przetrzepywał" ecu. Zobaczymy co będzie jak pojeżdżę na nowej przepływce, ale zawsze chętnie Cie odwiedze Darku Bardzo fajnie sie ostatnio "testowało"
    Apropo przepływek ta jedna z opla którą ci podałem tez jest z diesla więc najlepsza chyba będzie ta z TS'a
  1. Masa powietrza - logi 1.9 JTD 8V
    Utworzone przez gigi w dziale 147
    Odpowiedzi: 23
    Ostatni post / autor: 10-06-2021, 16:26
  2. [156] Masa powietrza
    Utworzone przez Wooxxx w dziale 156
    Ostatni post / autor: 19-05-2014, 20:08
  3. [156] Masa powietrza
    Utworzone przez Remi84 w dziale 156
    Odpowiedzi: 73
    Ostatni post / autor: 05-07-2013, 17:46
  4. Przepływomierz zaniża wartości masy powietrza
    Utworzone przez Grand231 w dziale 147
    Odpowiedzi: 18
    Ostatni post / autor: 01-07-2013, 11:30
  5. Wartości rzeczywiste, przepływomierz, czas wtrysku V6
    Utworzone przez Mat85 w dziale 166
    Ostatni post / autor: 05-06-2012, 21:28
