Pokaż wyniki od 1 do 10 z 11
Temat: Prędkościomierz
    Użytkownik Pirat drogowy Avatar Oktan
    Gtv TS 2.0 r'96
    Domyślnie Prędkościomierz
    Niby nic ale mój prędkościomierz zaniża prędkość o ok. 30km/h (właściwie przy 130 pokazuje 100, przy 30 zero).
    Nie wiem czy to wina czujnika czy liczników. Chciałbym zacząć od sprawdzenia czujnika (zanim wydam na komplet liczników), niestety nie wiem gdzie on jest? Nie wiem nawet czy jest elektroniczny czy na lince? Gdzie go szukać?
    Użytkownik Rowerzysta Avatar Wedżi
    Włocławek
    Alfa Romeo Giulietta
    Podstawowe pytanie - jakie masz założone koła i opony?
    24.05.2013-05.05.2015 Alfa Romeo Gtv 2.0 Twin Spark
    09.05.2015-20.09.2016 Alfa Romeo GT 2.0 JTS
    21.09.2016- Alfa Romeo 156 SW '02 2.4 @ 180PS+
    13.04.2021 - Alfa Romeo Giulietta Sportiva 2.0 jtdm 150@208PS
    SD ( Dąbrowa Górn. )
    Jakie by nie mial to nie przeklamia o ok 30
    Użytkownik Znawca Avatar supa_adam
    Gtv Sport Limited Edition 2002, 156 SW 2.4 JTDm, GT 3.2
    Jeśli jest to liniowe przekłamanie to czujnik raczej jest ok i lepiej ściągnąć szybkę, przy ustabilizowanej prędkości i włączonej nawigacji z widoczną prędkością, ręcznie skalibrować licznik.
    Gtv TS 2.0 r'96
    No to chyba czeka mnie reczna kalibracja Dzieki
    Gtv TS 2.0 r'96
    Kalibracja palcem pomogła wskazówka była po osi obrocona.
    Wysłane z HTC One
    Użytkownik Alfa i Omega Avatar cuma_borek
    Radom
    była 145 BX Zender, jest 166 2.4jtd progression, GTV 2.0TS oraz 3.0v6 Cup
    a moze ktos zmienial tarcze zegarow i to nie czujnik ani nic tylko sama wskazowka jest przestawiona, bo jezeli opony to przeklamanie by bylo od samego poczatku
    Gtv TS 2.0 r'96
    Masz rację - ktoś na pewno podmieniał tarcze na białe i musiał do tego zdemontować wskazówki.
    Wysłane z HTC One
    Cytat Napisał Oktan Zobacz post
    To dobrze Na IV biegu przy równiutkich 2k rpm/min. powinno być równiuteńkie 60km/h.
    Tak BTW: Gtv ma dużo mniejsze zawyżanie fabryczne prędkości w porównaniu do innych samochodów, którymi jeździłem. Tam, gdzie w Gtv mam przekłamanie o jakieś 5km/h, to w innych markach było to zazwyczaj ~10km/h.
    Gtv TS 2.0 r'96
    Mam opony 205x55xr16 więc pewnie dlatego prędkość idealnie wg GPS mi pokazuje
    Wysłane z HTC One
  1. [GTV Spider] prędkościomierz AR Gtv po 99r
    Utworzone przez Lukas1020 w dziale Gtv/Gtv Spider
    Ostatni post / autor: 11-01-2012, 13:49
  2. prędkościomierz
    Utworzone przez HuskyDogs w dziale 156
    Ostatni post / autor: 07-02-2011, 13:07
  3. [155] prędkościomierz
    Utworzone przez azer w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 23-09-2010, 19:12
  4. Prędkościomierz
    Utworzone przez medork w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 22-04-2007, 14:51
