Pokaż wyniki od 1 do 10 z 12
Temat: Pisk z silnika po pojawieniu sie minusowych temperatur
    Użytkownik Świeżak Avatar alflg
    Łódź
    Alfa Romeo 159 SportWagon 1.9 JTDm 150 km 2006r CHIP 180 km 401 nm
    Domyślnie Pisk z silnika po pojawieniu sie minusowych temperatur
    Od ponad tygodnia, gdy zaczęła się zima poniżej -5 stopni, pojawił się u mnie pisk non stop z komory silnika, co to może być ...
    FILM :
    http://www.youtube.com/watch?v=2QQFtVOAJjs&feature=youtu.be
    Przebieg 200 000 km
    czy to wygląda na jakiś pasek, rolki ...?
    rozrząd wymieniony w 11.2012 ... przejechane ok. 20 000
    pisk nie ustępuję przy dodaniu gazu...
    W niedzielę trasa w góry na tydzień 1000 km...
    pozdrawiam
    Ostatnio edytowane przez alflg ; 24-01-2014 o 23:56
    Użytkownik Pirat drogowy Avatar Fleyvor
    Świdnik
    Alfa Romeo 159 SW 1.9 JTDm 16V
    jak krecisz kierownica w lewo i prawo dziek sie nie zmienia?
    Użytkownik Świeżak Avatar Tomaszzz
    Gdańsk
    Berlina 159, 06, 2.4 Turboklekot
    wg mnie nie brzmi jak pasek
    Łódź
    Cytat Napisał Fleyvor Zobacz post
    kręciłem, dźwięk bez zmian, chociaż zaczęło mi ciężko też chodzić wspomaganie kierownicy, mam czerwony płyn, nie buzuje sprawdzałem, poziom ok. Jednego dnia przy pierwszym skręcie na max, od razu po odpaleniu silnika, prawie zero wspomagania , jak w starym Polonezie - temp. wtedy -10 (postój 8 godz)...Mam stary zbiornik płynu od wspomagania 2006, ale płyn nie ucieka, czytałem wątek, niby przekładnia wymieniona przez poprzedniego właściciela...
    Ostatnio edytowane przez alflg ; 25-01-2014 o 00:05
    Użytkownik Znawca Avatar supa_adam
    Gtv Sport Limited Edition 2002, 156 SW 2.4 JTDm, GT 3.2
    Łożysko alternatora?
    Świdnik
    ciezki problem do zdiagnozowania. A czy dzwiek zmienia sie po dodaniu gazu?
    Użytkownik Świeżak Avatar alfa_fan
    WZU
    Witam.
    Sprawdź to:
Nazwa:	ppisk 159.jpg
Rozmiar:	54.8 KB
    spróbuj przeczyścić, przesmarować tą gumę.
    pozdrawiam
    mirek
    pozdrawiam alfa_fan; ik@r 1063
    AR 145 bx
    - smoczyca(drago);
    AR 164 V6 - sokół millennium;
    AR 159 jtdm - mała czarna;
    AR 164 V6 tb - wściekła(furioso);
    AR 166 V6 sportronic - black lady
    Kupię wzmacniacz i wiązkę DSP
    Łódź
    właśnie się nie zmienia...
    Cytat Napisał alfa_fan Zobacz post
    Witam.
    Sprawdź to:
Rozmiar:	54.8 KB
    pozdrawiam
    mirek
    dzięki, sprawdzę jutro ten patent... ale chyba nikłe szanse z tego miejsca...
    Świdnik
    to dziwne ze nic sie nie zmienia - bo predkosc obrotowa wzrasta przy dodaniu gazu drgania silnika tez sie zmieniaja. Ale wydaje mi sie ze bez zdjecia paska i sprawdzenie wszystkich rolek sprezarki klimy alternatora bardz pompy wspomagania sie nie obejdzie
    Łódź
    po dodaniu gazu zmiany w dzwięku minimalne...
  1. [159] Pisk przy starcie silnika / podczas rozpedzania / na malych biegach.
    Utworzone przez Ciacho13 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 19-10-2015, 10:54
  2. [159] Dziwny pisk z silnika-problem,zagadka -Video 2.4Jtdm
    Utworzone przez Majkel2.4jtdm w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 21-07-2014, 16:22
  3. Odpowiedzi: 4
    Ostatni post / autor: 03-03-2013, 15:26
  4. [146] Pisk w okolicy silnika.Świeżo zakupiona Alfa.
    Utworzone przez Oskarr w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 28-07-2008, 19:12
  5. 145 QV 2.0 TS 150km - Dziwne wibracje silnika i pisk paska
    Utworzone przez t.o.mek w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 20-08-2007, 10:46
