Pokaż wyniki od 1 do 10 z 15
Temat: Dziwny pisk z silnika-problem,zagadka -Video 2.4Jtdm
    Użytkownik Ogier
    Alfa Romeo 159 2.4 jtdm
    Domyślnie Dziwny pisk z silnika-problem,zagadka -Video 2.4Jtdm
    Witam wszystkim. Mam problem z moją bellą..wróciłęm do Polski bez najmniejszego problemu 1200km. Dziś po odpalenie słychać dość głośny pisk w przedziale obrotów od 2000 do 3500tys w okolicach głowicy po prawej stronie.Na 100% nie jest to pasek Auto ma stan oleju i jeździ normalnie..spalanie w trasie wyszło mi 7.5l przy jezdzie czesto do 220km/h a średnio 150km/h. Nie mam pojęcia co sie dzieje ? Wałek sie zaciera? Dzwięk ustaje po kilku km... Czekam na sugestie i pomysły..
    Link do filmu /:
    Dzwięk najbardziej słyszalny w okolicach tej części/ co to jest za część?
Nazwa:	3789914574.jpeg
Rozmiar:	155.5 KB
    Pozdrawiam i z góry dziękuje za pomoc
    Ostatnio edytowane przez Majkel2.4jtdm ; 15-12-2013 o 15:40
    Użytkownik Rowerzysta Avatar hubert.janowski
    Zdanowice,,,,,Gliwice
    Alfa Romeo 159 1.9 jtdm+chip 160 KM350Nm disactive 2008r.
    glosno ci chodzi ten silnik....pompa vacum do wymiany
    Użytkownik Ogier
    Cytat Napisał hubert.janowski Zobacz post
    To ona by tak piszczała? Jutro postaram się ją wymienić jeśli znajdę gdzieś w okolicy do kupienia.Dziękuje za pomoc!
    I auto było ledwie rozgrzane moze dlatego głośny jest..jak się rozgrzeje autko to silnik chodzi dużo ciszej,ciszej niż 1.9tdi w moim byłym passacie. Można coś zrobić,żeby chodził ciszej?
    wyjmij ja i sprawdz ale wydaje mi się ze to ona
    Użytkownik Ogier
    A możesz napisać jak mogę ją sprawdzić?Nie jestem mechanikiem ale miałem focusa 1.8tddi wiec mechanika nie jest mi obca
    Cytat Napisał Majkel2.4jtdm Zobacz post
    zdejmij przewod z pompy vacum przy zapalonym silniku i zatkaj palcem powinno zasysac dość mocno jak nie zasysa lub bardzo slabo to wiadomo....moze dobrze zasysac ale sie konczy i taki dzwiek
    Użytkownik Ogier
    Zasysa dość dobrze.Wymontuje ją i sprawdzę czy ma luzy... I czy wiesz może czy pasuje taka pompa od Alfy 166 2.4jtd ogólnie od silników 2.4jtd ? z wyglądu są takie same..
    Ostatnio edytowane przez Majkel2.4jtdm ; 15-12-2013 o 19:14
    Sprawdzałeś czy nie masz urwanych szpilek pod kolektorem wydechowym oraz wygiętego kolektora? To typowa sprawa w autach 5-6 letnich. Szukaj czy nie masz okopconych okolic kolektora. A przy takiej awarii wydobywają się właśnie takie dziwne dźwięki, świergot przy przegazówce.
    Ostatnio edytowane przez jahu ; 16-12-2013 o 12:27
    Użytkownik Ogier
    Witam.Mam pytanko ,czy skoro mam urwana szpilke to moze to byc powodem slabego dolu? Autko do 2tys muli jakby nie miala turba a od 2tys wyrywa jak glupia...po zaslepieniu egr jest troche lepiej bo autko wyrywa od 1800/1900obr. Na pewno urwana jest jedna szpilka bo jest obkopcone miejsce..naprawie to dopiero jak bede w Pl na urlopie..Pozdrawiam!!
    Użytkownik Świeżak Avatar Smori91
    Dąbrowa Górnicza
    ALFA ROMEO 159 2006r 2.4 JTDM
    U mnie podobny dźwięk był po wyrzuceniu klap wirowych, okazało się że jest nieszczelność na kolektorze ssącym
  1. dziwny pisk przy odpalaniu
    Utworzone przez gawor06 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 29-06-2018, 20:52
  2. Dziwny problem z obrotami silnika
    Utworzone przez Grand231 w dziale 147
    Odpowiedzi: 14
    Ostatni post / autor: 08-05-2015, 12:49
  3. problem z odpaleniem 156 1.9 16v dziwny pisk w kabinie
    Utworzone przez aquarius6 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 04-10-2014, 20:21
  4. dziwny pisk po odpaleniu
    Utworzone przez Thinking10 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 06-11-2009, 09:23
  5. Dziwny pisk (sprzegło?)
    Utworzone przez Kosiar w dziale 156
    Ostatni post / autor: 30-01-2008, 12:08
