Pokaż wyniki od 1 do 10 z 15
Temat: Dziwny problem z obrotami silnika
    Użytkownik Romeo Avatar Grand231
    Rybarzowice
    Alfa Romeo 147 1,9mJTD 16 V 150 KM
    Domyślnie Dziwny problem z obrotami silnika
    Witam dziś jechałem bellą do Wrocławia, i zauważyłem dziwne rzeczy. Otóż wszystko było ok do zgaszenia auta gdzieś w połowie drogi w Macu. Potem odpaliłem i pojechałem i pojawił sie problem auto przy mocniejszym naciśniećiu gazu dziwnie się zachowywało, było czuć drgania podczas przyśpieszania oraz silnik chodził dziwnie tzn. dodałem gazu przy 2 tyś obrotów obroty rosły, potem skoczyły na 1 sec na 3 tyś i spadły na 2 tyś i potem normalnie bella przyśpieszała, myślałem że to sprzęgło ślizga bo auto było mocno doładowane. Dojechałem do celu auto stało 6 h, odpaliłem i problem przeszedł aż do kolejnego zgaszenia silnika. Potem znów powrócił. Po przyjechaniu do domu rozładowania auta zrobiłem testy: na 1 biegu sprzęgło wciśnięte i pełen gaz, bella rwała asfalt i przyśpieszała jak oszalała na 1 cy, potem wrzuciłem 3 ci bieg puściłem sprzęgło na płaskim auto zgasło. Potem pojeździłem mocno pałując auto po 4 tyś obrotów i nic. Problem występował przy wolnych obrotach silnika (2 tyś) i próbie przyśpieszenia. Bardzo proszę o pomoc.
    Użytkownik Fachowiec Avatar sleyer3
    Częstochowa
    alfa romeo 147 1.9jtdm 150KM 2006r.
    W jakim stanie masz sprzęgło, docisk??
    Rybarzowice
    Sprzęgło powinno ślizgać cały czas, a nie raz tak raz nie. Dziś np. jeździłem znów sporo km i kompletnie nic się nie działo. Wczoraj wyglądało to tak że dodawałem gazu przy 2 tyś wtedy obroty skakały na 1 s na 3 tyś od razu, spadały znów na 2 tyś i potem auto normalnie przyśpieszało. Dziwne to, gdyby było coś nie tak ze sprzęgłem to działo by się tak cały czas, a u mnie dziś z ciekawości przy naprawdę mocnym pałowaniu po 4,5 tyś obrotów nic a nic takiego sie nie działo, nawet jak miałem 2 tyś i wciskałem gaz do oporu też nic.
    Częstochowa
    Jeśli obroty skaczą a nie ma to przełożenia na prędkość to tylko sprzęgło, no chyba że obrotomierz jest uwalony.
    Rybarzowice
    Ale czemu np. teraz jeżdzę 2 dzień i nic kompletnie się nie dzieje ?, bella przyśpiesza w całym zakresie obrotów i nic się nie dzieje...
    Częstochowa
    Ale z małym obciążeniem, przy większym obciążeniu sprzęgło może się uślizgiwać. To tylko moja sugestia przyczyną może być inna ale jakoś nic innego mi się nie nasuwa.
    Rybarzowice
    Nie wiem problem ustąpił, od 3 dni czy to z dowalonym autem czy też nie nic się nie dzieje. Dziwne
    Użytkownik Romeo Avatar czosnek1802
    Zgorzelec
    Alfa Romeo 146 1.9TD Alfa Romeo 147 1.9jtdm 16v
    Grand ja mialem takie oznaki jak sprzęgło sie konczylo. Pierw bylo tak ze doslownie na wyzszych biegach tzn 4-5-6 zdazylo sie raz na pare dni uslizg, az doszlo do tego ze praktycznie codziennie tak bylo, az wkoncu nie wrzucilem biegu
    ViP Znawca Avatar cinas
    Tomaszów Maz. czasem Piła
    Alfa 159 SW -> 2007->1.9 16v JTD->136KM
    Typowy objaw kończącego się sprzęgła. Pewnie jeszcze jakiś czas pojeździsz, ale rozważaj już wymianę.
    wysłane z nokii 6310i
    Było Skromne 156 1.8 TS 144 km i mniej skromne 156SW 2,5 V6 i były powody do mruczenia
    Jest
    klekot 159 SW 1.9 JTD i 136 km i nie ma powodów do mruczenia
    ALFA-i każdy dzień jest inny
    Rybarzowice
    Ale mi od tego czasu nawet jak wrzucę 4 ke czy 5 ke zdusze auto pod górę na 1300 obrotów i wcisnę gaz do dechy nie a nic nie uślizguje nawet pod obciążeniem.
  1. Odpowiedzi: 6
    Ostatni post / autor: 19-06-2013, 21:55
  2. Problem z obrotami silnika
    Utworzone przez pawelmotylek w dziale 156
    Ostatni post / autor: 22-12-2012, 09:58
  3. 1.8 TS Problem z obrotami silnika.
    Utworzone przez Trix w dziale 156
    Ostatni post / autor: 12-03-2012, 21:46
  4. problem z obrotami silnika
    Utworzone przez Farciaż w dziale LPG Zone
    Odpowiedzi: 45
    Ostatni post / autor: 16-11-2010, 22:46
  5. [156] problem z obrotami silnika 2.0 T.S.
    Utworzone przez kusiek95 w dziale 156
    Odpowiedzi: 15
    Ostatni post / autor: 29-01-2008, 09:48
