Pokaż wyniki od 1 do 10 z 46
Temat: problem z obrotami silnika
    Farciaż
    Domyślnie problem z obrotami silnika
    Witam , mam problem z obrotami silnika na jpg, często się zawiesza. Byłem u gazowników i stwierdzili że to może być przedmuch między przepustnicą a kolektorem ssącym dlatego że ciśnienie jest nie tak jak potrzeba. Spotkał się ktoś z takim problemem ? Obroty silnika skaczą i utrzymują się na 2500-3000.
    PL
    Jaka instalacja?
    Ps.Przejżyj dział LPG coś napewno ciekawego znajdziesz
    Kto chce szuka sposobu,
    kto nie chce szuka powodu.
    155 V6 LPG-163 KM-była
    156 V6 LPG-190 KM-była
    Farciaż
    Instalacja stag 4 , podobno lovato lepsza ? Tak przy okazji zdziwiłem się bo znajomy ma lovato , jeśli dobrze piszę . I on ma co 15 tysięcy wymianę filtra , ja co 10 . Co do działu lpg przejrzałem ale właśnie nie znalazłem nic takiego. mam interfejs, i acgassynchro 6.0. Jeszcze chciałbym prosić o radę jak ustawić aby mniej spalał gazu . Narazie pali koło 15 gazu jest to alfa romeo 155 1.8 16v 140 km
    Użytkownik Pasjonat
    Lublin
    Cytat Napisał Farciaż Zobacz post
    Instalacja stag 4 ...
    STAG4 to tylko sterownik, co tam poza nim pod maską siedzi, reduktor i wtryski jakie?
    Ostatnio edytowane przez GrzesiekK. ; 17-10-2010 o 09:13
    Farciaż
    Wtryski val... , reduktor muszę sprawdzić .
    ViP Znawca Avatar cinas
    Tomaszów Maz. czasem Piła
    Alfa 159 SW -> 2007->1.9 16v JTD->136KM
    valtek jaki czerwony?
    Było Skromne 156 1.8 TS 144 km i mniej skromne 156SW 2,5 V6 i były powody do mruczenia
    Jest
    klekot 159 SW 1.9 JTD i 136 km i nie ma powodów do mruczenia
    ALFA-i każdy dzień jest inny
    Farciaż
    Nie , czarne z tego co pamietam czy szare ? A co za roznica ?
    piotr54
    witam ja mialem taki problem gdy byla walnieta guma miedzy kolektorem a przeplywka,sprawdz ja dobrze czy nie ma dziury na czesci gietkiej.Ja tez mam staga 4 i magc jet wtryski i chodzi lux a podcisnienie na mapsensorze jakie masz na wolnych obrotach? A te valteki to chyba nie bardzo sa do d..y.Przy kupnie instalacji w A.C rozradzili mi je.Otworz mache i podsluchaj czy gdzies podcisnienie nie ucieka,lepiej sprawdz niz robic odrazu wydatki.
    Farciaż
    No właśnie , dzisiaj sam z kalibrowałem gaz . Ciśnienie na gazie mam 0.63 gazownik mówił że za małe. A ta rura między kolektorem ssącym a przepływomierzem czy gdzieś guma między kolektorem a przepustnicą ?
    piotr54
    u mnie cisnienie jest na poziomie 1.10 a guma pomiedzy przeplywomierzem a kolektorem[ta co ma rozna srednice p obu stronach]i jest podpiety w polowie waz od podcisnienia z glowwicy[odma tzw.]czarna,karbowana przykecona na dwoch opaskach
  1. Dziwny problem z obrotami silnika
    Utworzone przez Grand231 w dziale 147
    Odpowiedzi: 14
    Ostatni post / autor: 08-05-2015, 12:49
  2. [155] Problem z obrotami i pracą silnika
    Utworzone przez genius288 w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 23-04-2013, 20:41
  3. Problem z obrotami silnika
    Utworzone przez pawelmotylek w dziale 156
    Ostatni post / autor: 22-12-2012, 09:58
  4. 1.8 TS Problem z obrotami silnika.
    Utworzone przez Trix w dziale 156
    Ostatni post / autor: 12-03-2012, 21:46
  5. [156] problem z obrotami silnika 2.0 T.S.
    Utworzone przez kusiek95 w dziale 156
    Odpowiedzi: 15
    Ostatni post / autor: 29-01-2008, 09:48
