Pokaż wyniki od 1 do 6 z 6
Temat: 2.0 JTS przeklęte wypadanie zapłonu
    Użytkownik Embrion
    156,2004r,2.0 JTS
    Domyślnie 2.0 JTS przeklęte wypadanie zapłonu
    Czesć! Walcze w mojej 156 2004r 2.0 JTS z wypadaniem zapłonu . Po podłączeniu pod kompa wskazywało na 4 cylinder zmieniłem cewke z 4 na 1szy wskazywało na pierwszy cylinder no to zamówiłem cewke,wymieniłem tą wadliwą która przeniesiona była na 1szy cylinder ale ciągle to samo po przekroczeniu ok3tys obrotów szarpie i wywala błąd i zdziwienie wywala na 4 cylindrze. Dla spokoju zamieniłem cewke z 4 na 3cylinder - wywala na 4tym błąd ... Po czym zmieniłem świece z 4 na 3ci cylinder i dalej wywala na 4tym :/ Co jest cięte?
    Wieruszów
    Alfa Romeo 156 2.0 JTS LPG 2002r po LF
    A świeca z 4-tego cylindra po wykręceniu jest sucha?
    Bo jeśli tak to wskazywałoby to na wtryskiwacz.
    Moja Bella
    Użytkownik Embrion
    156,2004r,2.0 JTS
    Tak sucha ... Ale dlaczego zanim zakupilem drugą cewke błąd wyskakiwał na 4cyl a jak przełożyłem cewke na 1szy to na pierwszym cyl ? no i dziś zauważyłem że na jałowym biegu wciskając gaz pomału to wkreca sie bez problemu do konca a jak odrazu but w podłoge to tez sie wkręci ale właśnie tak jakby ten jeden cylinder wypadał
    Ostatnio edytowane przez pawelpawel ; 29-01-2014 o 19:58
    Wieruszów
    Cytat Napisał pawelpawel Zobacz post
    Bo walnięta cewka.
    Zawsze możesz z powrotem założyć starą i sprawdzić.
    Według mnie zacierający się wtryskiwacz.
    Uzupełnij w profilu skąd jesteś może ktoś ci wskaże dobrego diagnostę.
    Moja Bella
    Użytkownik Embrion
    156,2004r,2.0 JTS
    Wtrysk zamówiłem i wymieniłem wszystko ok. Ale stary wtryskiwacz na stół i okazało sie ze da sie go rozebrać i tak zrobiłem Obadałem że iglica sie zacina , wyczysciłem ją papierem wodnym do tego WD40 itp itd , pokusiłem sie o zdjęcie jeszcze raz kolektora i zamiane na ten stary i odziwo wszystko działa jak należy od ok1000km ciekawe jak długo jeszcze.
    Wieruszów
    Dobrze że rozwiązałeś problem.
    A jeszcze lepiej że dałeś znać o tym, bo już mało komu się chce po wszystkim skrobnąć parę słów wyjaśnienia.
    Moja Bella
  1. v6 busso wypadanie zapłonu
    Utworzone przez crims w dziale 156
    Odpowiedzi: 34
    Ostatni post / autor: 12-02-2018, 16:15
  2. Wypadanie zapłonu na 3 cylindrze 2.0 TS
    Utworzone przez kotulsky w dziale 166
    Ostatni post / autor: 16-03-2014, 22:24
  3. Wypadanie zapłonu JTS
    Utworzone przez dawid0924 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 18-01-2014, 20:29
  4. [166] Wypadanie zapłonu
    Utworzone przez zgrad w dziale LPG Zone
    Ostatni post / autor: 13-07-2011, 19:54
  5. wypadanie zapłonu V6
    Utworzone przez gajowy w dziale 156
    Ostatni post / autor: 05-11-2009, 21:28
