Pokaż wyniki od 1 do 8 z 8
Temat: Wypadanie zapłonu na 3 cylindrze 2.0 TS
    Użytkownik Alfa i Omega
    nowogrd
    alfa romeo 166 2.0 TS+ lpg
    Domyślnie Wypadanie zapłonu na 3 cylindrze 2.0 TS
    Witam.wywaliło mi check- wypadanie zapłonu na 3 cylindrze. Czy to wina tylko i wyłącznie cewki czy może świecy? Świec ja niewymieniałem,moze kiedyś poprzednik. Objaw jest na PB i LPG.Auto troche nierówno chodzi na luzie. W trakcie przyspieszania szarpie i niema tego kopa jak na 150km...bardziej jak 1.6 zetec. I od której strony liczyć 3 cylinder?
    Strzelin
    Wymień wszystkie świeczki. Chyba nie liczysz na to że wiecznie na nich będziesz jeździł
    Siemianowice Śląskie
    Fiat Tipo SW 1.4 T-jet
    Sprawdź przewody WN czy nie ma przebicia. Cylindry liczy się od strony rozrządu.
    nowogrd
    Świeczki zamówione. A w sobotę zamienie cewki na cylindrach i zobaczymy czy wyskoczy wypadanie np na 2 cylinderku.świece wymienię dopiero po tej akcji. Kupiłem NGK za 130 zł...nie platynki ale nowe
    wysłano z domowego telefona
    nowogrd
    Świeczki i cewka wymieniona i Niema co gadać...obroty niefalują nic nieprzerywa ciągnie równo. Świece były w smutnym stanie.elektrody powypalane i przyrdzewiałe gwinty.główne były 3 elektrodowe i jednakowe.ale dopalające każda inna i szczeliny miały ponad 1mm. Ale przy wymianie pojawił się problem mianowicie olej w sporej ilości w 1 i 2 cylinderku.w 2 kolejnych sucho.więc obstawiam uszczelke klawuatury ...poza tym błąd wypadania zapłonu skasowany i niewraca ale pozostał jeszcze jeden i check ochoczo się lampi
    wysłano z domowego tripoda
    nowogrd
    Jeszcze jedno...na 2 przewodach do świec dopalających gumy fajki szlak trafił .takie popękane paskudne. Da się dokupić same te gumy?
    Kup komplet przewodów i bedziesz miał spokój na kilka kilometrów
    nowogrd
    Po co kupować nowe przewody za ok 300 zl skoro moje są dobre tylko 2 gumy na fajkach są naderwane. Niemają przebicia itp tylko dla samego siebie chcę.
  1. [MiTo] Wypadanie zapłonu czy Multiair
    Utworzone przez Edluk w dziale MiTo/Giulietta
    Odpowiedzi: 19
    Ostatni post / autor: 10-12-2015, 06:39
  2. 2.0 JTS przeklęte wypadanie zapłonu
    Utworzone przez pawelpawel w dziale 156
    Ostatni post / autor: 15-02-2014, 07:29
  3. Wypadanie zapłonu JTS
    Utworzone przez dawid0924 w dziale 156
    Odpowiedzi: 15
    Ostatni post / autor: 18-01-2014, 20:29
  4. [166] Wypadanie zapłonu
    Utworzone przez zgrad w dziale LPG Zone
    Ostatni post / autor: 13-07-2011, 19:54
  5. wypadanie zapłonu V6
    Utworzone przez gajowy w dziale 156
    Ostatni post / autor: 05-11-2009, 21:28
