Pokaż wyniki od 1 do 7 z 7
Temat: Turbina mi oczadziała
    Użytkownik Romeo Avatar gonzo
    Siemianowice Śląskie
    Fiat Tipo SW 1.4 T-jet
    Domyślnie Turbina mi oczadziała
    Panowie zauważyłem, że trubinka mi oczadziała ostatnio. Pewnie trzeba sciągnąć to osłonę termiczną, zeby zobaczyć co i jak. Nie bardzo wiem jak to wygląda pod spodem. Tam są jakieś uszczelki na łączeniach?
    Alfa jeździ normalnie, jest moc. Jedyne co to czuć czasami spalinami w kabinie(na postoju).
Nazwa:	WP_001095.jpg
Rozmiar:	74.9 KB
ID:	119470   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	WP_001097.jpg
Rozmiar:	47.5 KB
    Użytkownik Znawca Avatar Dawid_Zielu
    Alfa Romeo 166 FL 2,4 JTD 20V Sportronic '03
    najwyraźniej jakoś spaliny wydostają się na zewnątrz turbiny.
    Bełchatów
    nie turbina a uszczelka kolektora wydechowego i zapewne pourywane szpilki. Standard. Ja u siebie musiałbym powiedzieć, ze oszalał mi kompresor klimy, bo był identycznie zawalony sadzą jak twoje turbo
    http://chomikuj.pl/danus77
    Jeszcze tam nie zaglądałem. Jakby się okazało, że szpilki pourywane to co wtedy? Wiem, że w 10cio letnim aucie wszystko może się zdarzyć, ale czy przypadkiem urwane szpilki to nie przypadłość jtdm'a?
    Ostatnio edytowane przez gonzo ; 29-01-2014 o 21:21
    Bełchatów
    Aby wstepnie sprawdzić nie musisz wyciągać osłony, bo żeby ją wyjąć bezkolizyjnie musisz odkręcić kolektor wodny nad nią, wystarczy odpalić go na zimnym i wsadzić druga osobe do auta. Ty bierzesz lusterko i podglądasz pod nią w chwili gdy ona będzie dodawać gazu.
    A nie towarzyszą temu dziwne efekty dźwiękowe do chwili rozgrzania się silnika (kolektora). Coś jak w tym moim filmiku ?
    http://www.forum.alfaholicy.org/166/..._20v_jtdm.html
    Nic nie słychać. Nie gwiżdże, nie piszczy, nie pierdzi. Poprostu mam osmoloną turbine i tyle.
    Miałem chwile dzisiaj. Odkręciłem osłony termiczne na kolektorze. Już wiem gdzie znajduje się ta nieszczelność.
    Może ktoś jest w temacie. Czy wystarczy wiemienić tą obejmę? Co to wogóle jest za połączenie? Tam jest jakaś uszczelka?
Nazwa:	WP_001143.jpg
Rozmiar:	39.4 KB
ID:	125640   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	WP_001144.jpg
Rozmiar:	43.7 KB
ID:	125641   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	WP_001145.jpg
Rozmiar:	49.7 KB
  1. turbina
    Utworzone przez iwona22p w dziale 156
    Ostatni post / autor: 21-03-2012, 19:05
  2. Turbina
    Utworzone przez arczi444 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 29-01-2011, 12:29
  3. 156 2.4 JTD Turbina
    Utworzone przez K1991 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 21-12-2010, 09:56
  4. [156] Turbina do 2.0TS...
    Utworzone przez luj666 w dziale Tuning mechaniczny
    Odpowiedzi: 32
    Ostatni post / autor: 17-11-2010, 16:48
  5. [156] Turbina do 2.0TS...
    Utworzone przez luj666 w dziale Hamulce i zawieszenie
    Ostatni post / autor: 05-11-2010, 14:05
