Strona 24 z 28 PierwszyPierwszy ... 141516171819202122232425262728 OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 231 do 240 z 277
Temat: Co sądzicie o tych metodach wstawiania Ksenonów w miejsce zwykłych świateł?
  1. #231
    Strzelin
    Cytat Napisał AirAjti Zobacz post
    Panie i Panowie, mój apel- jako Alfisti nie dołączajcie do grupy dresiarskich niemcowozów, którzy pragnąc luksusu i niepotrzebnego szpanu przerabiają swoje reflektory oślepiając tym samym innych użytkowników drogi. Taki mam na ten temat zdanie.
    Za późno. Takie rozwiązania są nie mniej popularne jak w innych markach. Tak jak są tacy co montują hidy tłumacząc sobie że jest to niezbędne tak znajdą się amatorzy takiego rozwiązania.
  2. #232
    Lubin
    No... a potem jade w nocy przez Polske i co chwile wzrok trace na kilka sekund bo mnie jakis baran oslepia... a to hidy, a to przeciwmgielne, a to zle ustawione swiatla. Rece opadaja
    Ostatnio nawet artykul gdzies czytalem, ze ponoc 90% aut ma zle ustawione swiatla, z czego wiekszosc w taki sposob, ze oslepiaja jadacych z naprzeciwka.
  3. #233
    Użytkownik Świeżak Avatar saybot
    Koszalin
    Alfa Romeo Brera 2.4jtdm
    Cytat Napisał saybot Zobacz post
    no to klops za szybko świętowałem działanie tych ksenonów.
    Więc sprawa wygląda tak. Xenony działały to jest po włożeniu kluczyka do stacyjki ksenon zjeżdżał w dół po czym wracał do góry i świeciło pięknie. To się nazywa chyba wstępne pozycjonowanie. Dzisiaj jadąc w nocy coś mi nie pasowało... tzn światło bardzo nisko świeciły że prawie nic nie widziałem przed sobą. Zatrzymałem się wyłączyłem samochód włączyłem i pozycjonowanie coś szwankuje w tym sensie że po włożeniu kluczyka światłą nisko świecą i słyszę jak silniczki działają chcąc obniżyć i podnieść światło ale nie obniżają bo już świecą nisko a podnosząc - podnoszą tylko troszeczke. Co to może być?
    Zaznaczam że
    - jeszcze nie zdążyłem zamontować czujników poziomowania (ale xenony działały bez nich)
    - dzisiaj podłączyłem przełączniki z tempomatem do Belli (nie wiem czy może mieć to jakiś wpływ)
    Pomóżcie bo w nocy jazda to tragedia;/
    Teraz cos.mnie tknelo? Czy lampy maja swoja pamiec ppolozenia? Bo odpialem klemy dzisiaj. Moze to byc tak ze lampy zapomnialy pozycji a ze nie ma czujnikowto tak sie zachowuja?
    Ewentualnie czy można FESem jakoś sterować pozycją ksenonow?
    podbijam posta... ktoś jest w stanie pomóc?
  4. #234
    Strzelin
    Napisz do Alcesa. On zakładał ksenony i nie ma czujników.
  5. #235
    Koszalin
    Dzięki, poszło zapytanie. W MES'ie znalazłem takie opcje jak Litronic XENON headlamp left i right. Czy można tam sterować wysokością lamp? W sumie i tak nie mogę w to wejść ale w trybie symulacji mogłem tylko podejrzeć. I jak dostać się z kablem ELM do tych opcji?
    dzisiaj trochę rozkminiłem zamontowalem czujnik z tyłu i lampy wróciły do poprawnego działania. Czyli nie da się jeździć z ksenonami bez czujników. Dodatkowo zamówiłem adapter typ 1 do kabla ELM bo on jest do zakładki Litronic XENON.
    Ostatnio edytowane przez saybot ; 03-02-2014 o 21:51
  6. #236
    Grodzisk Maz.
    W MES możesz tylko skalibrować czujniki, ale do tego potrzeba mieć czujniki poziomowania oba.
    Może śrubą regulacyjna podnieś wiązkę światła wyżej, ja jeździłem ponad rok bez czujników poziomowania i było ok.
    Aby zadziałały spryskiwacze musisz dołożyć przekaźnik.
    Do podłączenia się do świateł potrzebujesz adapter nr 1.
    ECU ISO Code: C1 07 89 04 2A
    2014-01-02 10:58:27
    CONNECTED TO:
    Alfa Romeo 159 1.9 JTDm 16V
    Litronic XENON headlamp (right)
    ECU ISO code: C1 07 89 04 2A
    FIAT drawing number: 60681942
    Hardware number: 1307329123
    Hardware version: 01
    Software number: 1037373620
    Software version: 0002
    Homologation number:
    ECU programming date: 02/06/2007
    READING PARAMETERS:
    Voltage with key on MAR: 13,5 V
    Low beam power supply: 13,7 V
    High beam power supply: 0,0 V
    Xenon lamps voltage: 82 V
    Xenon lamps power: 35,0 W
    Step motor position: 161,0 Steps
    Desired step motor position: 161,0 Steps
    Ostatnio edytowane przez marqo ; 04-02-2014 o 09:09
    La bellezza non basta
    10% zniżki dla alfaholików - szczegóły w dziale RABATY
  7. #237
    Koszalin
    tutaj nie była kwestia regulacji manulnej bo świata nagle świeciły na dół a było to związane z poziomowaniem. Spryskiwacze normalnie działają, miałem je fabrycznie zamontowane. Dołożyłem czujnik z tyłu i lampy znowu poprawnie po włożeniu kluczyka działały tj. kłaniały się. Nie wiem czemu się to stało ale osoby które mają ksenony bez czujników mogą się czegoś takiego spodziewać.
  8. #238
    Strzelin
    Czyli tym którzy założyli ksenon bez czujników to działa po farcie? A znam dwie takie osoby.... A Tobie "opadły"? Dziwne
  9. #239
    Koszalin
    Nie o to chodzi że po farcie. Mi po zamontowaniu też działały dobrze bez czujników. Po włożeniu kluczyka się kłaniały i wracały do swojej pozycji. Nie wiem co miało wpływ na to że lampy "zgubiły" pozycję i po włożeniu kluczyka świeciły nisko i podnosiły się tylko troszeczkę i świeciły dalej nisko. W między czasie dołożyłem manteki z tempomatem, odłączałem klemy, robiłem osiowanie proxi itp. Sęk w tym że któraś z tych opcji sprawiła że lampy się tak zachowały, a po podłączeniu czujnika tak jakby komp dostał informacje o położeniu i wróciły do normalnego działania.
  10. #240
    Użytkownik Alfa i Omega
    może GT
    mam pytanie do znawców czy żarnik może zakłócać radio ?
    najpierw kopiłem zestaw za 80 zł http://allegro.pl/show_item.php?item=4120921370, zakłócał radio więc postanowiłem zakupić lepsze przetwornice, kupiłem te http://allegro.pl/show_item.php?item=4145951640 i jest to samo
    po za tym te przetwornice w bezpośrednim porównaniu wyglądają tak samo, tylko naklejki inne, nie wiem czy jest zwrócić czy wymienić jeszcze żarniki?
    edit
    a może zeekranowac je owijając folią do pieczenia
    a może w złym miejscu je mam, upchnąłem na lampą
    Ostatnio edytowane przez Alabaster ; 25-04-2014 o 16:31
  1. Co sądzicie o tych Alfach?
    Utworzone przez papuc_2004 w dziale 147
    Odpowiedzi: 12
    Ostatni post / autor: 29-09-2012, 23:04
  2. [159] HIDy w miejsce zwykłych żarówek
    Utworzone przez coachu w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 09-08-2011, 18:39
  3. Co sądzicie o tych 156?
    Utworzone przez TomekG5 w dziale Kupić - nie kupić? Auta z ogłoszeń
    Ostatni post / autor: 16-07-2009, 16:02
  4. oryg. xenony do 159tki można zamontować w miejsce zwykłych ?
    Utworzone przez Alfalover w dziale Styling - Body Kit
    Ostatni post / autor: 23-10-2008, 21:41
