Pokaż wyniki od 1 do 10 z 14
Temat: Plastik Bagażnika
    Użytkownik Świeżak Avatar Ohapara
    Trójmiasto / Brodnica
    Bella 159 1.9jTDM była/ Giulietta 1,4 TB była/ Mito 1.4 t-jet Jest!
    Domyślnie Plastik Bagażnika
    Witam alfaholików,
    szukam tej zaslepki/plastiku do zamka zaznaczonego na zdjeciu, moze ktos podpowiedziec czy jest to dzieś do kupienia, sprzedawana jako osobna czesc?
    dziekuje za pomoc
    SD ( Dąbrowa Górn. )
    rozklep epera , jak będzie jako grat to i nr części będzie , potem halo do aso i pytanie :-)
    albo nr grata w gogla i poszukiwania
    czy to by była 2 ?
Nazwa:	Przechwytywanie.jpg
Rozmiar:	90.3 KB
    Ostatnio edytowane przez bocian ; 19-02-2014 o 10:01
    ZBANOWANY Pirat drogowy
    159 1,9 JTS + 146 1,6 TS
    Kolego Ohapara, znalazłem w ePerze coś, co nazywa się "komplet korków", ze zdjęcia wygląda na to, że jest w nim klapka której szukasz, a być może również zaślepka/zaślepki, których ja szukam - cenę pokazuje mi na 5.66€, a więc niewiele ponad dwie dyszki - jakbyś był zainteresowany wspólnym zakupem - dla Ciebie klapka, dla mnie zaślepki, daj cynka.
Nazwa:	Bagażnik.jpg
Rozmiar:	45.0 KB
    Ostatnio edytowane przez gwidonio ; 19-02-2014 o 11:25
    Dzieki wszystkim, Kocham Was
    czy to by była 2 ?
Rozmiar:	90.3 KB
    Dzieki za podpowiedź
    Cytat Napisał gwidonio Zobacz post
    Działaj sam ja narazie badam temat
    Gliwice
    Tak jeszcze w temacie owego plastiku. Oczywiście też zauważyłem, iż go nie mam, stąd zbadanie tematu i dostępności. Ceny nówki sztuki oscylują wokół 90-95zł- dużo jak za kawałek plastiku. Na znanym portalu aukcyjnym można za 70zł dostać cały plastik tylny- pytanie czy w sedanie i w SW jest on taki sam?
    Kolejna sprawa- jak toto jest mocowane? Pomacałem okolice rygla zamka klapy gdzie ma być owa osłona i nie bardzo widzę sposób jego założenia. Nie jest on przypadkiem integralną częścią tylnego plastiku bagażnika?
    Dębica RDE - podkarpackie
    Cytat Napisał juhass Zobacz post
    mowisz o tej zaslepce zamka czy tunelu na narty??Zaslepka zamka napewno nie jest integralna czescia calego tego pasa.Zobacz po prawej i lewej strony od spodu sa takie male 2 oczka w ktore wchoda takie bolce od tego plastiku.
    Użytkownik Znawca Avatar Intruz
    147 2.0 TS, 159 2.0 Jtdm SW
    ja potrzebuję właśnie jedno z tych oczek - może ktoś ma?
    a ja mam pytanie do posiadajacych sprawna zaslepke ta z tematu czyli zamka.Ostatnio po raz 2 zalozylem swoja i mam maly problem bo wpada do srodka i nie odbija do gory.Jest tam cos odpowiedzialnego za odbicie tego plastiku??
    powinna być sprężynka
    pampik ale jedna czy trzy??To u mnie brak sprezynki.Masz moze mozliwosc wrzucenia fotki tego calego mechanizmu sprezynka+ten plastik
  1. Odpowiedzi: 2
    Ostatni post / autor: 03-11-2015, 17:43
  2. Plastik klapy bagażnika - jak zdjąć?
    Utworzone przez Kubasinski w dziale 156
    Ostatni post / autor: 17-11-2013, 23:03
