Pokaż wyniki od 1 do 5 z 5
Temat: Pytanie o 1.9 16v 2 rzeczy plus zagadka
    Użytkownik Rowerzysta Avatar Dusior
    Sosnowiec, Poland
    była 75 1.6IE, 145 1.4BX, 156 2,4jtd, 147 2.0TS Selespeed. JEST 156 1,9 16v mjtd 04
    Domyślnie Pytanie o 1.9 16v 2 rzeczy plus zagadka
    Dzisiaj wymieniłem wszystkie filtry poza olejowym w mojej alfie i natknąłem się na 2 problemy
    1 mam uszkodzony i przez jakiegoś dziwnego fachowca dosztukowany przewód do EGR pytanie o numer seryjny części muszę kupić nowy lub używany a nie potrafię go fachowo nazwać zdjęcie 1
    2 z rurki z zdjęcia 2 sączy się olej jak to wyeliminować i czy może mieć to jakieś poważne skutki ??
    dodam że na wszystkich prawie połączeniach chodzi o rurkę z gruszką też nie wiem jaka fachowa nazwa !!!
    3 może się ktoś orientuję gdzie i ile może kosztować przewód od EGR z zdjęcia 1
    Za wszystkie informacje dziękuję
Nazwa:	20140221_125847.jpg
Rozmiar:	94.4 KB
ID:	121977   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	20140221_125853.jpg
Rozmiar:	101.2 KB
    Pierwsze zdjecie to podcisnienie do zaworu turbo. Kup sobie silikonowe z fmic.pl srednica 3.5mm i wymien.
    Zdjecie 2 to zawor od odmy. Zdemontu i przeplucz benzyna. Ponizej masz peknieta rure dolotowa - trzeba to naprawic
    Wysłane z mojego GT-I8190 przy użyciu Tapatalka
    Sosnowiec, Poland
    ten przewód silikonowy ma być podciśnieniowy ?? i czy będzie pasować 4mm bo są średnice 3 4 5 itd
    2 czy z tej odmy standardowo ubywa oleju na moje oko to olej zniej ucieka ( generalnie nie wiem do czego służy ale mnie denerwuje jak mi olej wycieka a dokładnie sączy się
    3 a rurę dolotową na razie połatam a jak będzie czas to oddam auto na zrobienie FIMC to się przy okazji wymieni
    pytanie dodatkowe czy można wymienić olej jak lekutko przecieka uszczelka pod zaworami z od strony kierowcy czy lepiej naprawić a później olej wymieniać ??
    Jak z spod pokrywy sie saczy to trzeba rozpinac rozrzad aby uszczelke wymienic. 3mm starczy-nalozysz bezproblemu i masz na zawsze ok.
    Z odmy jak cieknie fest to szybko czysc ja bo masz zapchana a to moze sie zle skonczyc.
    Częstochowa
    Jeżeli masz wyciek z pod zaworów to najlepiej najpierw uszczelnić chociaż nie ma to strasznie negatywnych skutków poza tym że oleju będzie ubywał. Z odmy będzie ci się sączył olej ponieważ to od powietrze nie skrzyni korbowej, możesz wyjąć separator i go wyczyścić. A rurę dolotową będzie ci ciężko uszczelnić bo panuje tam duże ciśnienie i żadne klejenie, łatanie nie pomoże na długo, załóż nową, a zauważysz poważny przyrost mocy.
  1. Parę rzeczy do AR 156 SW po FL
    Utworzone przez michal87tg w dziale Kupię części
    Ostatni post / autor: 02-11-2014, 12:39
  2. Pytanie o zaciski i parę innych rzeczy...
    Utworzone przez zales00 w dziale 147
    Ostatni post / autor: 19-05-2011, 16:43
  3. Dziwne rzeczy
    Utworzone przez szramster777 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 07-05-2011, 12:00
  4. Odpowiedzi: 39
    Ostatni post / autor: 07-11-2010, 19:18
