Strona 10 z 11 PierwszyPierwszy 1234567891011 OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 91 do 100 z 106
Temat: spryskiwacze reflektorów alfa 156
  1. #91
    Użytkownik Znawca Avatar ArturR_1975
    Chełmża kole Torunia
    Alfa 156 2.5 V6 24V CF3 Progression FL 2005 Vialle LSi: Była AR 156 1.6/1.8 T.S 98/2005r LPi Vialle
    Cytat Napisał Dariusz156 Zobacz post
    W jaki sposób potrafisz ich używać oddzielnie od tych na szybę?
    Tak oddzielnie. Po zapłonie mam wbydowany przycisk w kabinie od spryskiwaczy reflektorów, który mi w ogóle nie przeszkadza i spryskuję kiedy chcę bez ingerencji wycieraczek.
Nazwa:	IMAG0125.jpg
Rozmiar:	75.5 KB
  2. #92
    Użytkownik Znawca Avatar r-sokol
    Puławy (Jaroszyn), woj. Lubelskie
    AR 156 2.0TS '98 ecu: M1.5.5 żona, AR 33 1,7 16v P4 stoi i czeka na..., AR 156 2,5 V6 '02 ecu ME 3.
    Cytat Napisał FXX Zobacz post
    Zmień przekaźnik na taki z opóźnieniem czasowym i już będziesz mógł wybierać kiedy spryskać samą szybę, a kiedy szybę z lampami.
    Już się kiedyś próbowałem dopytać jaki ma numer przekaźnik poliftowy (czyli ten z opóźnieniem) do spryskiwaczy reflektorów i do dziś się chyba nie dowiedziałem....
    I się nie dowiem bo takowego nie ma - ktoś mi głupot nagadał i ja powtarzam głupoty za co zainteresowanych (za wprowadzenie w błąd) przepraszam.
    Ostatnio edytowane przez r-sokol ; 27-02-2014 o 20:53 Powód: sprostowanie błednej informacji.
    Sprzedam skrzynię do crosswagona, 750 do uzg r-sokol@wp.pl
  3. #93
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar wkamil
    156 SW 2.4 JTD Ti '05, 159 SW 2.0 '11
    Przekaźnik poliftowy ma opóźnienie? Niczego takiego nie doświadczyłem, wali na reflektor za kazdym razem. Właśnie w celu wyeliminowania tego "bajeru" można zamontować przekaźnik na którym daje się ustawić opóźnienie. http://www.forum.alfaholicy.org/156/...ml#post1110109
  4. #94
    Cytat Napisał r-sokol Zobacz post
    Imho poliftowy nie ma opóźnienia. Kolega w Crossie ma spryskiwacze i działają za każdym razem. W linku podanym powyżej masz konkretne info jaki przekaźnik możesz zastosować, jak coś to pytaj, przerabiałem ten temat u siebie.
  5. #95
    Pisz tutaj, sam u siebie chce to założyć, jak doprowadzę do stanu niecieknącego spryski Wchodzi to plug & play w miejsce przekaźnika w schowku, czy trzeba coś przerabiać?
  6. #96
    Były: 156 2.4 JTD 02r. AR 159 2.4 JTDM 06r. Jest: Giulietta QV 12r.
    Ja będę w tym tygodniu dokładać ten oto przekaźnik: http://allegro.pl/przekaznik-ster-sp...979988793.html
    Tylko, że ja nie mam fabrycznej instalacji i będzie to dokładka, ale dam znać jak to się sprawuje.
  7. #97
    U mnie czeka na założenie ten przekaźnik w miejsce fabrycznego. Tylko czasu teraz nie ma na zabawę.
    Wysłane z mojego GT-I8190 przy użyciu Tapatalka
  8. #98
    Cytat Napisał wkamil Zobacz post
    Tak, wchodzi plug&play. Jedyne co trzeba zrobić, to bodajże jeden przewód wyciągnąć/wyciąć z fabrycznej podstawki i wszystko śmiga. Niestety, który to już nie bardzo pamiętam, ale jak pomierzysz woltomierzem na jakich stykach pojawia się napięcie odpowiednio po włączeniu świateł i włączeniu spryskiwaczy to będziesz wiedział co i jak.
  9. #99
    Panowie, ja mam jeszcze pytanie z innej beczki, moje spryskiwacze nie są lakierowane w sumie nie muszą być bo auto i tak jest czarne, ale jeden ze spryskiwaczy jest znacząco poniszczony czyli od góry jest pokruszone tworzywo, próbowałem to szpachlować szpachlą do plastiku i na to farba do plastiku czarna, ale o ile farba się trzyma to szpachla i tak pęka na tym "gąbczastym" materiale, da się coś z tym zrobić? Kupiłbym drugi spryskiwacz ale nie dam 100zł za sztukę tak jak chcą na allegro
  10. #100
    Dzisiaj założyłem przekaźnik i wszystko działa tak jak należy, powinien również pasować do oryginalnej instalacji.
  1. [159] Spryskiwacze reflektorów
    Utworzone przez volgin87 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 28-04-2013, 11:39
  2. [155] Spryskiwacze reflektorów
    Utworzone przez siwy144 w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 13-04-2010, 22:37
  3. spryskiwacze reflektorów
    Utworzone przez piotr_c w dziale 166
    Ostatni post / autor: 20-11-2009, 18:19
  4. Spryskiwacze reflektorów.
    Utworzone przez Miłosz w dziale 33/164
    Ostatni post / autor: 03-04-2007, 11:41
