Pokaż wyniki od 31 do 40 z 43
Temat: [156] Nr. przepływki.
  1. #31
    Użytkownik Ogier Avatar admor
    Świętochłowice
    Insignia A20DTH, RX-8 Renesis High Power
    Mówisz powaznie...?
    Moze ktos jeszcze cos podpowie...
  2. #32
    Cytat Napisał admor
    Mówisz powaznie...?
    Kup przepływke Boscha , elektronika najlepiej sprawdza się orginalna . Sprawdż tez filtr powietrza może tu tkwi przyczyna uszkodzeń przepływomierza
    Alfa Romeo 75 Turbo 1987
    Alfa Romeo Giulietta 1.6 1983
    Alfa Romeo 145 1.4 boxer 1997
    Alfa Romeo 155 V6 1996
  3. #33
    Świętochłowice
    Skoro mowisz ze bosch najlepszy to bede szukał boscha no nic w takim ukladzie pozostaje wierzyc ze trafił mi sie wadliwy egzemplarz skoro padł tak szybko.
    Co do filtra to nie miałem całkiem nowy założony razem z przepływomierzem ale był jeszcze całkiem dobry - specjalnie sprawdzałem bo wiedziałem ze brudny filtr jest przyczyna uszkodzenia przepływki. Teraz dla pewności kupiłem nowy zeby było wszystko 100% pewne.
    Dodam tylko ze pamietam iz po włozeniu nowego przepływomierza po krotkim czasie uzywania sporadycznie oswiecała sie kontrolka wtrysku i nie gasła przed zapalaniem. Nie wiem czy ma to jakis zwiazek.
  4. #34
    U mnie też tak było , po rozebraniu całego dolotu wraz z przepływka i po ponownym złożeniu jakis czas paliła sie kontrolka wtrysku potem zgasła i wszystko wróciło do normy ( teza 10 odpalen silnika )
  5. #35
    Użytkownik Alfa i Omega Avatar Wesolatempra
    Warszawa - Żoliborz
    AR 156 1.9 JTD (115+) '01 oraz AR 156 SW 2.4 (150+) '02
    Cytat Napisał admor
    Bierz Boscha spokojnie Ja wziąłem MM, bo idą podobno na pierwszy montaż. Moim zdaniem są w pełni porównywalne. No i włoskie
    Ważne byś nie kombinował z tymi najtańszymi na allegro typu getz, czy coś takiego... Bo chyba nikomu dobrze nie działały takie przepływki
    Jeszcze Ci w głowie namącę - to jest przepływka MM
    "Mikołaj jak są ograniczenia, to zawsze sobie jedynkę z przodu dopisuje... ale i tak się ledwo wyrabia "
    Moje ex:
    Fiat Tempra 1.6 LPG '95, AR 156 1.8 TS + LPG '98, Opel Vectra C 2.2 DTI '03
    Moje aktualne:
    AR 156 1.9 JTD '01 - będzie na sprzedaz
    AR 156 SW 2.4 '02 - juz kupiona, się szykuje do jazdy.
    Polecam żaluzje od sąsiada: rolety warszawa
  6. #36
    Cytat Napisał Wesolatempra
    Raczej tylko w fiatach i lancii w Alfie był Bosch poza silnikami boxerka
  7. #37
    Warszawa - Żoliborz
    Cytat Napisał 75andrew155
    Muszę to porządnie sprawdzić. FAP będzie skłonny udzielić takich informacji?
    Moje ex:
    Moje aktualne:
  8. #38
    Ma pierwszy montaz we wszystkich TSach szły przepływomierze Boscha. admor sprawdź jeszcze sonde lambda bo przy uszkodzonym przepływomierzu często też jest uszkodzona.
    AR156 1.9 16v JTD M-jet 2004
    AR156 1.6TS 2000
  9. #39
    Świętochłowice
    Bylem podpiąć auto pod komputer w Aso jak uszkodzil sie pierwszy raz przeplywomierz to tylko wykryło ten jeden błąd przeplywomierza wiec mysle ze z sonda bedzie wszystko dobrze, pozatym domyslam sie ze jesli sonda by mi padła to jednym z objawow jej uszkodzenia bylby wzrost zuzycia paliwa jesli sie nie myle, w takim ukladzie u mnie jest z tym ok
  10. #40
    Użytkownik Świeżak Avatar yarecky
    krakow wieliczka bochnia
    AR145 1.6 boxer:), AR145 1.7 16V boxer:)
    kiedys ten temat juz przerabialem..
    obecnie do alfy z silnikiem TS jest 0289218019.
    jest to symbol przeplywomierza.. czyli calosci... oznacza wkladke, srednice rurki itp.
    tak naprawde to chodzi o to aby wkladka (PBTGF30) miala odpowiednie oznaczanie.
    Jej oznaczenie to chyba F 00C 2G2 030. Niech mnie ktos poprawi jesli cos pomylilem..
    wiec jesli masz inny przeplywomierz.. od innego auta z wkladka PBTGF30 o oznaczeniu
    F 00C 2G2 030 mozesz sam srodek przelozyc.. tylko niezawsze jest czym odkrecic srubki, bo czesto sa na nietypowego bita.
  1. Czy ts'y odpalają bez przepływki
    Utworzone przez Andrzej78500 w dziale 166
    Ostatni post / autor: 20-08-2015, 12:52
  2. [159] Nr. przepływki
    Utworzone przez lukas83 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 01-07-2012, 16:02
  3. Kąpiel przepływki
    Utworzone przez Lucas83 w dziale 147
    Odpowiedzi: 34
    Ostatni post / autor: 04-12-2010, 16:18
  4. [155] Podmiana przepływki.
    Utworzone przez mugen w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 20-05-2010, 19:31
  5. [155] Wymiana przepływki.
    Utworzone przez grzelutek w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 07-12-2007, 16:35
