  1. #5761
    Użytkownik Embrion Avatar Tomek998
    AR 159 1,9 JTDm 16V
    No i kupiłem swoją pierwszą alfę, piękna jest, jeszcze nie zdjęte ogłoszenie więc to ta
    http://www.superalfa.pl/index2.php?C...t=Alfa%20Romeo
    drogo zapłaciłem ale mam nadzieje, że warto było.
    Przy okazji dziękuje wszystkim za pomoc i porady, naprawdę dużo się już tutaj dowiedziałem i nauczyłem.
    O emocjach z jazdy oraz o słuszności bądź nie tego zakupu będę informował na bieżąco.
    niestety już link nie działa, przy okazji wam pokażę jak wygląda
    Ostatnio edytowane przez Tomek998 ; 24-02-2014 o 22:52
  2. #5762
    Użytkownik Romeo Avatar LukeMazur
    Bieszczady
    Toyota Supra JZA80 / Nissan Stagea RS260
    wiesz ze jeszcze do tego zestaw startowy ;D bo ze tam olej wymienili i filtry to zaden cud
    Ale co jak co na zdjeciach bardzo dobrze wyglada
    Wypożyczę maszynkę do zaginania nadkoli - PW
  3. #5763
    Dębica RDE - podkarpackie
    to ta Ti za 69 900 bo lin mi nie dziala a w ofercie zaznaczona jest jako zarezerwowana??Ladna
  4. #5764
    Cytat Napisał arturw Zobacz post
    Oglądałem wczoraj 159 z 2007 roku. Karoseria na oko wporządku, tylko pod maską widać dużo rdzawego nalotu na śrubach i niektórych mocowaniach, chciałbym zapytać czy to normalne w tym wieku alfy, czy powinno dać do myślenia....
    Normalne. Niestety. Podobnie rdza na elementach zawieszenia, sankach silnika. Ale w sumie to niegroźne – śrubom nic nie będzie, a sanki silnika czy wahacze są jednak megagrube.
    Niby podłoga i progi są lepiej zabezpieczone niż 156, ale 7-letnie Alfy 156 też nie miały jeszcze rdzy. Poczekajmy jeszcze 3-4 lata i zobaczymy ile ludzie będą mieli progów powymienianych. Pierwsze klapy tylne już się posypały.
  5. #5765
    Użytkownik Embrion
    Małopolska
    alfa159 1,9 jtdm 16V
    A jak sprawa z kolorem tych sanek, oryginalne są pod kolor nadwozia? Karoseria jest ocynkowana, więc jeżeli nie było bite to nie powinna się chyba pojawiać rdza... Próbował ktoś robić jakąś konserwacje profili zamkniętych?
  6. #5766
    Sanki to nie jest element nadwozia, oryginalnie są czarne, u mnie we wszystkich kolorach rdzy. Tutaj masz więcej fotek jak to rdzewieje: http://rustyalfa159.blogspot.com/. Osobiście taką rdzą się nie przejmuję. Nie wiem czy słusznie, ale bardziej obawiam się rdzy na progach i podłodze. Póki co jeszcze takiej nie znalazłem. Ww. auto jeździło pewnie w północnej Anglii, dużo wilgoci i soli przyspieszyło korozję.
    Nadwozie jest całe w tym samym kolorze, więc pod maską powinieneś mieć jednolity kolor. Rdza na nadwoziu pojawia się również w niebitych egzemplarzach.
    Ostatnio edytowane przez jahu ; 24-02-2014 o 17:38
  7. #5767
  8. #5768
    Użytkownik Dwusuwowiec
    Żywiec
    PF 126p 1976 Giallo * Brera 2.4 JTDM Rosso Alfa * Giulietta QV 8C
    w takim razie żal mi Cię Myślałem, że moja się rozlatuje, ale mechanik mówi, że one tak chodzą wszystkie, skoro miał porównanie, to stwierdziłem, że tak po prostu jest, szumem bym tego nie nazwał...ale nie o tym miało być...dość off topu
  9. #5769
    Użytkownik Dwusuwowiec Avatar klusiobos
    Sandomierz/Krk
    AR 156 0'1 115KM SW była/ Jest: ALFA 159 1.9 JTS SW 0'6
    Cytat Napisał pampik Zobacz post
    15Min25 sek. Popowodziowy mondeo Nie zgadzam się z rejestracją że RSA(Sanok) to Sandomierz bo moje miasto ma TSA, w sanoku powodzi nie było, u mnie tak ale po za tym warto obejrzeć
  10. #5770
    Użytkownik Embrion
    Opel Corsa B
    Proszę o pomoc w ocenie tego modelu http://allegro.pl/alfa-romeo-159-tyl...999760627.html
    Czy cena nie jest za wysoka? Nie ma felg alu, sterowania z kierownicy, skóry...
    Odpowiedzi: 18
    Odpowiedzi: 25
