Pokaż wyniki od 1 do 5 z 5
Temat: Błąd P0683 - cały czas napięcie na świecach żarowych
    Użytkownik Świeżak Avatar superzajac
    Siemiatycze
    Alfa Romeo Giulietta 2012 r.
    Domyślnie Błąd P0683 - cały czas napięcie na świecach żarowych
    Witam wszystkich braci alfoholików i bardzo proszę o pomoc.najpierw opiszę błąd a potem historię :
    Błąd: Błąd 0683.powodem tego błędu jest fakt że ecu odebrało bardzo wysoki sygnał z czujnika.błąd obecnie jest aktywny. Podejmij stosowne działania aby usunąć usterkę.kontrolka na desce nie została włączona przez ten błąd.
    Historia.
    Jakiś czas temu wyświetlił mi się błąd świec żarowych.po sprawdzeniu programem multiecuscan błąd jak powyżej.po sprawdzeniu okazało się że wszystkie świece żarowe są spalone.wymieniłem je na nowe.po odpaleniu alfy nadal ten sam błąd.podczas pracy silnika zauważyłem że na jednej ze świec iskrzy co mnie bardzo zastanowiło.zdjąłem fajki i stwierdziłem że gdy silnik pracuje na świecach jest cały czas napięcie.sprawdziłem ponownie świece i okazało się że na ta na której iskrzyło jest spalona.pomyślałem że to wina przekaźnika świec żarowych.kupiłem drugi taki sam na allegro,wymieniłem przepaloną świece,odpaliłem i nadal ten sam błąd i nadal cały czas napięcie na świecach.jestem załamany i bardzo proszę o pomoc.może ktoś miał podobny przypadek albo ktoś się na tym po prostu dobrze zna.bardzo na was liczę i pozdrawiam.
    RAV4 / Ducati Diavel Carbon
    Wykonaj pomiary kabli i świec. Centralkę sterowania świec kupiłeś na allegro, więc też warto ją sprawdzić.
    Tu masz schemat układu:
    http://www.conmir.pl/diagnostyka-ukladu-swiec-zarowych/
    Siemiatycze
    Dziękuję za podpowiedź.Mam jeszcze jedno pytanie a mianowicie w jaki sposób sprawdzić przekaźnik?
    Po włączeniu zasilania na przewodach musi pokazać się zasilanie bez jakichkolwiek wahnięć i przerw. Do 50 stopni występuje grzanie wstępne i wtórne. Po kolku sekundach napięcie musi zniknąć.
    1. Ogrzewanie wstępne
    W fazie ogrzewania wstępnego moduł PCM otrzymuje sygnał z informacją o temperaturze silnika z czujnika temperatury głowicy cylindrów (CHT) i na tej podstawie określa czas ogrzewania wstępnego. Im niższa temperatura, tym dłuższy czas ogrzewania wstępnego. Czas maksymalny wynosi 8 sekund przy temperaturze -20°C lub niższej. Przy temperaturze powyżej 80°C nie ma fazy ogrzewania wstępnego.
    2. Ogrzewanie wtórne
    Po uruchomieniu silnika świece żarowe wchodzą w fazę ogrzewania wtórnego. Faza ta pomaga polepszyć pracę na biegu jałowym i zmniejszyć emisję węglowodorów poprzez bardziej wydajne spalanie zaraz po rozruchu Faza ta odbywa się tylko przy prędkości silnika poniżej 2500 obr/min., przy większej prędkości zostaje ona przerwana w celu zwiększenia żywotności świec żarowych. Maksymalny czas tej fazy wynosi 30 sekund przy temperaturze -20°C lub niższej. Przy temperaturze powyżej 50°C nie ma fazy ogrzewania wtórnego.
    Oczywiście czasy trwania i wartości temperatur mogą w różnych silnikach nieco od siebie odbiegać, ale i tak zimny silnik samochodu (przy temp. zewnętrznej +10 stopni) powinien mieć prawidłowo przebiegający proces podgrzewania świec (świece powinny grzać dwuetapowo)."
    Lub trzeba to rozebrać i od razu przeczyścić jego styki.
    Siemiatycze
    Bardzo proszę o jeszcze jakieś podpowiedzi
  1. Błąd p0683!!!!!
    Utworzone przez jupass w dziale GT
    Ostatni post / autor: 11-03-2018, 11:24
  2. [159] brązowa maź na świecach żarowych 1.9 16V
    Utworzone przez Fleyvor w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 20-08-2014, 21:53
  3. Odpowiedzi: 4
    Ostatni post / autor: 02-09-2013, 22:42
  4. Przepływka cały czas pokazuje błąd
    Utworzone przez wołek258 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 27-05-2013, 15:27
  5. [156] JTD 1.9 błąd P0683
    Utworzone przez bubu321 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 22-03-2008, 19:25
