Pokaż wyniki od 21 do 30 z 31
Temat: [156]pasek rozrzadu
  1. #21
    damian3619
    to jest 2.0 TS czyli jesli bylo by bicie na kole walu korbowego to bylo by tez bicie na pasku walkow balansowych.a tam jest wszystko ok.,choc tez je juz ogladalem i nic nie widac golym okiem. :|
  2. #22
    CEHU
    Witam w nowym roku planuje wymianę rozrządu w mojej beli i teraz mam parę pytań, czy wymieniać kompletny rozrząd razem z pompą, czy może nie wymieniać pompy, jest jakiś sposób, by sprawdzić w jakim stanie jest pompa i czy nadaje się do dalszego użytkowania, czyt. do następnej wymiany rozrządu, czy może bez rozebrania, ciężko ocenić i lepiej od razu zmienić, wiem że na niektórych rzeczach lepiej nie oszczędzać, zwłaszcza jeśli chodzi o alfe
  3. #23
    ViP Romeo Avatar williamdrake
    Erlensee (de)
    AR 145 2.0 TS QV, Peugeot 207 1.4 Vti
    Kup pompę i wymień. Bedzie problem z głowy.
    W razie czego (odpukać) nie trzeba później wszystkiego powtórnie rozbierać.
    Ik@r 1111
    AR 33 1.7 IE 2000-2008 r.
    AR 145 2.0 16V TS 2008-...
  4. #24
    CEHU
    a czy cena 860zł za całość to przyzwoicie?? mówię o komplecie z pompą
  5. #25
    Bedboys
    Jeżeli masz jeszcze pompę z plastikowym wirnikiem to wymieniaj bezwzględnie bo lubią pękać i auto się grzeje. Jeżeli będziesz kupował nową pompę to zwróć uwagę aby wirnik był metalowy z plastikowym nie zakładaj i nie daj sobie tego wmówić że będzie OK.
    Jeżeli chodzi o moje zdanie to ja zawsze razem z rozrządem zmieniam pompę w każdym z moich samochodów.
  6. #26
    Użytkownik Quadrifoglio Verde
    AR156 1,6TS 1999 r.
    Teoria jest taka, że pompę powinno się wymieniać co drugą wymianę rozrządu, ale oczywiście bezpieczniej jest ją wymienić przy okazji wymiany rozrządu - wtedy masz spokój i pewność, że długo pojeździsz.
  7. #27
    ViP Romeo Avatar puotek
    Rybnik
    156FL Q2
    Ja właśnie jestem w trakcie wysyłki kompletu rozrządu do 3.0 V6 166, komplet bez pompy wyszedl 550zł, a pompa do tego kosztuje niespełna 200zł. Co razem daje 750pln.
    Producenci: Pasek Gates, Rolki SKF, Napinacz Ruville, Pompa Graf.
  8. #28
    Użytkownik Świeżak Avatar yarecky
    krakow wieliczka bochnia
    AR145 1.6 boxer:), AR145 1.7 16V boxer:)
    pompa nawet chyba kosztuje mnie.. okolo 130 np SKF.
    do dwuitrowki dochodzi jeszcze pasek balansowy i jego napinacz, albo rolka...
    co do plastikowego wirnika to mialem tak ze mi z oski sie obluzowal i sie zsunal tak ze go przymielilo troche...
  9. #29
    Rybnik
    156FL Q2
    Pompy wodne w TSach są tańsze.
    Ale podepnę się tu z innym pytaniem.
    Przymierzam się do wymiany paska rozrządu z wariatorem, pompą wody i rolkami, paska pk z rolkami. Orientuje się ktoś ile może kosztować robocizna całej usługi? Może warto coś jeszcze wymienić przy okazji?
  10. #30
    AR156 1,6TS 1999 r.
    Ceny zalezżnie od warsztatu 250-350 zł.
  1. zsunal sie pasek rozrzadu
    Utworzone przez ARdaviotz156 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 13-04-2013, 22:34
  2. Pasek rozrzadu jtd ?
    Utworzone przez odzi w dziale 156
    Odpowiedzi: 12
    Ostatni post / autor: 11-09-2011, 22:29
  3. [156] pasek wielorowkowy i pasek rozrzadu razem?
    Utworzone przez yarecky w dziale 156
    Ostatni post / autor: 21-12-2008, 21:47
  4. [145] Pekniety pasek rozrzadu
    Utworzone przez sk8er w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 02-11-2008, 17:34
  5. pasek rozrzadu w 155 v6
    Utworzone przez luxik10 w dziale 145/146/155
    Odpowiedzi: 42
    Ostatni post / autor: 25-10-2007, 17:15
