Pokaż wyniki od 1 do 10 z 10
Temat: [156] brak reakcji na wcisniecie pedału przyspieszenia
    malina
    Domyślnie [156] brak reakcji na wcisniecie pedału przyspieszenia
    Witam, mam pewien problem. Otóż wczoraj rano okazało sie, że padł mi akumulator ponieważ byłem przygotowany na taką ewentualność wymieniłem go, zapalam i... silnik nie reaguje na nacisk na pedał przyspieszenia. Po naciśnieciu słychac tylko jakby cos zasysał i obroty delikatnie sie podnoszą na 1010 i tyle... Posiadam alfę 156 2.5 V6. Ściągnąłem rure dolotową żeby zobaczyć czy przepustnica reaguje ale ona nawet nie drgnie na nacisniecie pedału. Czy ktoś może wie co może byc tego przyczyną?
    siwy144
    moze kostka co laczy potencjometr.
    Cytat Napisał siwy144
    Od tego powinno się zacząć ale dlaczego nie świeci kontrolka przy rozłączonym potencjometrze
    Alfa Romeo 75 Turbo 1987
    Alfa Romeo Giulietta 1.6 1983
    Alfa Romeo 145 1.4 boxer 1997
    Alfa Romeo 155 V6 1996
    malina
    żadna kontrolka sie nie swieci- zaczynam sie zastanawiać, ze moze ten akumulator cos mi namącił...
    Cytat Napisał malina
    Cos takiego słyszałem że poniżej napiecia 10V potencjometr blokuje sie tak samo powyzej 16V
    PL
    odepnij akumulator ,po paru minutach podepnij.włącz stacyjkę w pozycję,, swiecące kontrolki,, poczekaj 90 sek potem wyłącz i znów odczekaj 90 s .następnie włącz na ,,świecące kotrolki ,,poczekaj, aż zgaśnie ich część i odpalaj .powinno pomóc /mam nadzieję/
    Kto chce szuka sposobu,
    kto nie chce szuka powodu.
    155 V6 LPG-163 KM-była
    156 V6 LPG-190 KM-była
    ECU alf jest wrażliwe na prawidłową kolejność odłączania i podłączania klem. Przy podłączaniu najpierw "+", a potem "-"
    AR156 1.9 16v JTD M-jet 2004
    AR156 1.6TS 2000
    malina
    Cytat Napisał piotriix
    niestety nie pomogło:/ a jeśli chodzi o podłączanie to w takiej kolejności robiłem- najpierw "+" potem "-"
    To pewnie masz potencjometr pedału gazu do wymiany, albo wtyczka łączeniowa nie kontaktuje - tu masz opisane jak sobie z tym poradzić:
    http://www.forum.alfaholicy.org/topi...lka-vt8063.htm
    AR156 1.6TS 2000
    malina
    jakby wtyczka nie kontaktowała to pewnie by kontrolka się swieciła wiec pewnie potencjometr - a to cholerstwo drogie jest niestety:/ tylko dziwią mnie okoliczności awarii wieczorem wszystko smiga, a rano juz potencjometr padniety?:/
    Edit:
    Bardzo dziwna sprawa - otóż cała noc ładowałem ten stary akumulator, podłączyłem go przed chwilka i oczywiscie pedał gazu dalej nie reagował, wiec odłączyłem od niego klemy na pare minut, i po podłączeniu ich spowrotem zastosowałem "manewr" ze stacyjką - tzn: 90 sekund na zapłonie, 90 sek. bez i odpaliłem i ku mojemu zadowoleniu po naciśnieciu gazu wreszcie usłyszałem tak długo oczekiwany ryk silnika tylko dlaczego na tym nowym akumulatorze to nie zadziałało :?
  1. brak przyspieszenia
    Utworzone przez czarny 156 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 28-01-2014, 22:08
  2. Odpowiedzi: 6
    Ostatni post / autor: 21-06-2012, 10:48
  3. [33] brak przyspieszenia 33 1.7 16V
    Utworzone przez JaśnieWaćPan w dziale 33/164
    Ostatni post / autor: 26-05-2010, 10:15
  4. Brak przyspieszenia
    Utworzone przez zucho w dziale 156
    Odpowiedzi: 17
    Ostatni post / autor: 23-10-2009, 16:55
  5. [156] bląd pedału przyspieszenia ,błąd zaworu egr
    Utworzone przez webmaster007 w dziale 156
    Odpowiedzi: 16
    Ostatni post / autor: 10-06-2008, 22:28
