Temat: Irlandia, laczmy sie ::P
  1. #3921
    Użytkownik Romeo Avatar Arthrm
    Dublin, Ireland, Ireland/Kraków, Bochnia
    Alfa Romeo 159 1.9 JTS Sportivo,
    dokladnie... na zimnym czasem tez.... Mechanik sugeruje ze cos moze w pompie paliwa ale moim zdaniem wtedy problem bylby caly czas.... a jest tylko czasem przy starcie... pokazywalo mi pare razy blad tego czujnika ale co jakis czas znika...
    Wtryski mialy probe przelewowa i wszystko ok. Swiece wymienione, fitry wymieniane na czas tak jak i olej....po glowie chodzi mi jeszcze labmda i przeplywomierz....ale spalanie jest w normie
    IRLANDIA
    ____________Jest:_______________________Były:____ _______________________________
    ______Alfa Romeo 159 1.9 JTS Sportivo______ Alfa Romeo 156 1.6 Lusso________Alfa Romeo 147 1.6 Lusso
    __________________ _____
  2. #3922
    Użytkownik Romeo Avatar FifthGear
    Dublin
    Obecnie Volvo S80 T6
    Przeplywka raczej nie, odlacz ja i zobacz co sie bedzie dzialo. To chyba najprostszy sposob na sprawdzenie, ew miernikiem. Jak masz kompa to sprawdz ilosc powietrza, bedziesz wiedzial czy masz dobra mieszanke. 15 cm3 jest chyba na jalowym przy dobrej przeplywce ale to zależy od silnika. Pompa paliwa może faktycznie niedomagac. Przy uszkodzonej lambdzie silnik pracuje nierowno i przerywa, nie ma tez mocy. Przy odpalaniu raczej nie ma to znaczenia. Ile masz lamb? Przed i za katem?
    Sent from my C6603 using Tapatalk
  3. #3923
    Dublin
    Polaczenie uszkodzenia lamby i czujnika polozenia walu moze dawac takie objawy jakie masz.
    Jak juz wyeliminujesz te przyczyny to nastepnym krokiem jest sprawdzenie rozrzadu. Bardzo czesto przestawienie rozrzadu o jeden zabek daje takie objawy. Nalezy usawic go ponownie i zalozyc nowy pasek.
    Ostatnio edytowane przez FifthGear ; 04-03-2014 o 09:38
  4. #3924
    newbridge ie
    159sw 2.4jtdm po sofciku ;)
    Sprawdzanie przepływu poprzez rozlaczanie nie zawsze jest miarodajne najlepiej sprawdzać kompem. 15cm3 na jałowym to troszkę dużo powinno być jak najmniej w granicach pomiędzy 6a9 cm3.
    Na uszkodzonych lambdach silnik potrafi czasami pracować równo tylko wtedy chodzi przeważnie na wysokiej lub za niskiej mieszance.
    W/g mnie to albo pompa albo crankshaft lub camshaft sensor.
    Tylko jeśli po wymianie tych czujników i pompy będzie dalej to samo to stawiał bym na leciutko rozciągnięty łańcuch co się zdarza w tych silnikach niestety.
    Wysłane z mojego SM-N9005 przy użyciu Tapatalka
    Bylo:
    1986 Fiat 125p
    1996 Fiat Cinqacento 0.9
    1999 Mazda 323f 2.0 V6
    1999 Fiat Cinqacento Sporting 1.1
    2001 Rover 25 1,4
    1999 Toyota Avensis 1.6
    2004 Smart For Two
    2001 Alfa Romeo 147 1.6TS
    4 x 2004 Alfa Romeo 147 1.6TS
    2002 Alfa Romeo 147 Ti (nearly ) 2.0TS
    2005 Alfa Romeo Gt 1.9 JTD
    2004 Toyota Rav4 1,8 VVT-I 5dr
    2004 Toyota Rav4 1.8 VVT-I 3dr
    2002 Nissan Patrol 3.0 LWB - OFF-ROAD MACHINE
    2007 Alfa Romeo 147 Collezione 1,6TS
    1996 Mitsubishi Challenger 2.8 LWB - OFF-ROAD MACHINE
    2001 Suzuki Jimny 1,3 - Off-Road Poject
    1982 Toyota Land Cruiser - zostal dawca czesci (Oski poszly na upgrade do Jimny`go)
    2006 Toyota Rav4 2,2 d4d
    Jest:
    2006 Alfa Romeo 159 Sportwagon 2,4 JTDm
    2012 Skoda Fabia Monte Carlo 1,2 TSI
    2012 Volskwgen Tiguan 2,0TDI
    1990 Suzuki Samurai SJ413 SWB - OFF-ROAD MACHINE
    2001 Suzuki Jimny 1.3 - OFF-Road MUD Machine
    1978 Defender 110 3,4 land cruiser engine - Klasyk
    1990 Defender 110 2.5TD - Cywilny Off-Road
    1992 Toyota Hi-Lux Surf 2,4TD automat - Konik pociagowy do zabawek na off road
    2007 Jeep Commandore 3,0 - nastepny konik pociagowy
    2007 Mitsubishi Canter recovery tilt&slide
  5. #3925
    Dublin
    Tak jak mowilem, zapomnialem ze tam lancuch jest tylko. Rozciagniety lanuch czasem slychac na zimnym silniku, wsluchaj sie Artur bo może to faktycznie przyczyna jest.
    Generalnie to takie gdybanie bez sprawdzenia i auta w warsztacie
    Ostatnio edytowane przez FifthGear ; 04-03-2014 o 10:03
  6. #3926
    hehe dzieki
    tylko juz nawet w warsztacie nie wiemy co jest grane rozrzad jest ok - to na 100 %.
    Na zmiane wychodzil blad o czujniku polozenia walu korbowego i zbyt bogatej mieszance paliwa....wiec teraz skupiam sie na czujniku I w takim razie lambdy do sprawdzenia...
    tylko wlasnie...czy jest opcja ze tylko przy starcie ( czasami) pompa daje o sobie znac? czasami na zimnym silniku silnik potrafi poskakac I zgasnac jezeli nie przydusze mocniej gazem.... po dluzszej jezdzie na cieplym silniku ma problem z odpaleniem
    IRLANDIA
  7. #3927
    Hucisko-Leżajsk /Dungannon
    Porównałem dzisiaj ceny na Mister ie i uk dolny wachacz u was jak pisał pablo 115e u mne 197f sprzęło sascha u was 170e u mnie 250f i kilka innych za górny 68 i 70f to dużo taniej niż u mie gdzie w europartsie za firstline płaciłem coś koło 85f normalnie rozbój w biały dzien
  8. #3928
    pamietaj tylko ze na stronie IE nie wysylaja do UK. Jak chcesz to mozesz zamowic do mnie a ja potem Ci przesle cos
    IRLANDIA
  9. #3929
    Cytat Napisał Arthrm Zobacz post
    Wiem wiem,domyśliłem się przy takich cenach to nawet opłacałoby mi się podjechać do Ciebie. Patrzyłem z ciekawości na ceny
  10. #3930
    newbridge ie
    hehe dzieki
    To jak na ciepłym ma problem to czujnik położenia wału albo pompa się przyciera
    Bylo:
    1986 Fiat 125p
    2001 Rover 25 1,4
    2004 Smart For Two
    Jest:
  1. [Relacja] Athlone / Irlandia/ 07.10.2012
    Utworzone przez Arthrm w dziale Zloty, imprezy, spotkania
    Ostatni post / autor: 07-10-2012, 21:55
