Pokaż wyniki od 11 do 20 z 23
Temat: simering - wyciek oleju - co musze kupic ?
    Użytkownik Rowerzysta Avatar KKamil
    Helmond, Holandia
    156 2.0 JTS SW
    Panowie właśnie z tego miejsca wyciekł mi cały płyn (jak mniemam olej ze skrzyni, - sorry ale jestem laikiem jeśli chodzi o mechanike).
    Odpaliłem auto z wciśniętym sprzęgłem aby było mu lżej, i po próbie ponownego wciśnięcia sprzęgła auto zgasło a pedał został w podłodze.
Nazwa:	skrzynia.jpg
Rozmiar:	90.7 KB
ID:	123396   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	skrzynia2.jpg
Rozmiar:	75.1 KB
    Ostatnio edytowane przez KKamil ; 04-03-2014 o 19:35
    Użytkownik Romeo Avatar Aster156
    Ford Ka MKII, Citroen C3 II
    Wygląda, że puścił wysprzęglik
    Jest 156 2,0 TS, miała być GTV V6 2,0 TB, a jest ... kolejna 156 V6
    Helmond, Holandia
    156 2.0 JTS SW
    Tak, to samo mi właśnie DAREK doradził.
    Płyn hamulcowy wyciekł, nie olej tak jak przypuszczałem.
    Rozumiem bez kanału, zrzucania skrzyni i doświadczenia w tego typa akcjach (czyt. - mechanika) się nie obędzie? ^^
    Raczej warsztat, chociaż są na forum koledzy, którzy poradzili sobie bez kanału
    Cytat Napisał takpoprostu Zobacz post
    Ten AS24 to jakiś sklep ma online ?
    Odpowiedź w poście #3
    Helmond, Holandia
    156 2.0 JTS SW
    Pytanie tylko czemu tak szybko się rozsypał, był wymieniany razem ze sprzęgłem raptem 4 miesiące temu (5000km)
    4 miesiące to zdecydowanie zbyt krótko! Koszt wysprzęglika nie jest mały, do tego robocizna... Reklamacja!
    Helmond, Holandia
    156 2.0 JTS SW
    Na reklamacje trzeba będzie poczekać, jestem 1000KM od kraju
    Wymieniać sam wysprzęglik czy Pompke sprzęgła też ?
    Chce już zamówić części i mieć to z głowy
    BTW http://www.youtube.com/watch?v=gU7gPCcxrZI
    Helmond, Holandia
    156 2.0 JTS SW
    Odświeżę temat gdyż mechanik który miał wymienić mi wysprzęglik przyjechał do mnie ze skrzynią w bagażniku i spytał się co chcę z tym zrobić - szukać używanej czy regenerować.
    Co mogło tak rozwalić łożysko?
    Czy jest sens jego wymiany, jeśli kulki się rozsypały i opiłki dostały się do skrzyni, mogły uszkodzić coś jeszcze...
    Gościu mówił że w spuszczonym oleju były opiłki metalu.
    Jeśli da się wymienić samo łożysko, jak to zrobić? Gdzie kupić to łożysko? (nr części jeśli ktoś zna b. proszę) trzeba rozkręcać całą skrzynię?
    Jakieś rady Panowie ?
Nazwa:	20140313_174519.jpg
Rozmiar:	87.0 KB
ID:	124374   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	20140313_174539.jpg
Rozmiar:	146.0 KB
ID:	124375   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	20140313_174547.jpg
Rozmiar:	149.0 KB
    Ja bym przepłukał skrzynię. Opiłki jak będą w oleju to magnes w korku wyłapie i po 1000km wymienił bym olej jeszcze raz.
    Wysłane z mojego GT-I8190 przy użyciu Tapatalka
    Helmond, Holandia
    156 2.0 JTS SW
    Tak też myślałem, jednak jak wymienić łożysko ?
    I co mogło być powodem jego awarii ^^
  1. Wyciek oleju 1.8 TS
    Utworzone przez TIGERNABOL w dziale 156
    Ostatni post / autor: 15-01-2016, 11:06
  2. [159] Wyciek oleju z czujnika ciśnienia oleju
    Utworzone przez SimonV w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 20-08-2015, 08:25
  3. [145] Wyciek oleju - zero oleju w silniku
    Utworzone przez daniel.zawada w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 22-09-2012, 23:03
  4. wyciek oleju-simering-sprzeglo a kolu dwumasowe...
    Utworzone przez Jacenty w dziale 147
    Ostatni post / autor: 10-12-2010, 22:14
  5. [145] Wyciek oleju?
    Utworzone przez Mik3 w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 14-06-2010, 14:34
