Pokaż wyniki od 1 do 10 z 10
Temat: zapocony odstojnik par oleju 16V
    Użytkownik Romeo Avatar Jacenty
    Alfa Romeo 147
    Domyślnie zapocony odstojnik par oleju 16V
    hej,
    szukalem na forum, ale nie znalazlem konkretnego rozwiazania problemu,
    chodzi o zapocony odstojnik par oleju - puszka z tyłu gdzie idzie przewod od odmy,
    niby nie ma przedmuchow ze skrzyni korbowej bo mialobyc sprawdzane, odma tez drozna, ale z tego co przeszukalem forum to pare osob z 16V ma dokladnie takie problemy i nie moze znalezc przyczyny,
    pod autem znajduje krople oleju, ściekach po przewodach z okolic tego ostojnika
    jakieś propozycje co sprawdzić ?
    pozdr
    Sprawdź czy masz plastikową podkładkę pod rurką wchodzącą do miedzianej tuleji.
    Wysłane z mojego GT-I8190 przy użyciu Tapatalka
    Alfa Romeo 147
    szukalem tego odstojnika w eperze, znalazlem w ukladzie smarowania cos takiego, czy to jest nr 1 (separator/oddzielacz) ?
    chodzi Ci o podkladke nad (3) czy pod nim (4) ?
    wyjmowales moze wczesniej ten odstojnik, duzo roboty jest aby to wyjąć ?
    Wymienić przewody odmy,c bo stwardniały i opaski z fabrycznych sprężystych na skręcane
    AR156 1.9 16v JTD M-jet 2004
    AR156 1.6TS 2000
    Ta podkładka jest nie uwzględniona w ePerze.
    Daj zdjęcie tego co masz zaolejone to Ci pokażę ocb.
    Alfa Romeo 147
    Cytat Napisał Maciek-156 Zobacz post
    jesli chodzi o ten 'grzybek' odmy, do ktorej dochodzi z dolu przewod (bodajze od rury przeplywomierz-turbo) to czyscilem ja dokladnie, zasyłał z jednej strony takze ok, opaski tez wymienilem, cale przewody gumowe zostaly stare wydaja sie byc ok a nowe kosztuja az 180 zł...
    ok po poludniu przesle zdjecia
    Użytkownik Alfa i Omega Avatar Weron
    Wierzbice
    Ford Fusion U.S.A 2.3 Benzyna
    Podłączę się pod temat,Alfa 147 8V,może ktoś powiedzieć czemu w tych dwóch miejscach mam olej?
    Turbina jest po regeneracji,zapocenia były już przed regeneracją.
    Mam zamiar zająć się tym w najbliższym czasie,ale nie wiem od czego zacząć.
Nazwa:	DSC_0364.jpg
Rozmiar:	97.9 KB
ID:	123819   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	DSC_0365.jpg
Rozmiar:	88.6 KB
ID:	123820   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	DSC_0367.jpg
Rozmiar:	108.4 KB
    Użytkownik Pirat drogowy Avatar Lucas
    Chojna
    AR 156 2.4JTD '99 136KM, AR 156 SW TI 20V 175km
    Właśnie dokładnie to samo robiłem wczoraj w swojej 10v - ta zapocona rurka okazała się poprzycierana tu i ówdzie - wymiana lub naprawa.
    Ja swoją uszczelniłem za pomocą szmacianej izolacji elektrycznej i uszczelki w płynie cx80 - dwie warstwy jednego i drugiego na przemian i rurka jak nowa, nawet bardziej sztywna.
    AR 156 2,4JTD 136KM '99 Blue Cosmo met.
    Nissan Navara 4x4 D22 DoubleCab 2,5TD 103KM '01
    Polcomtex.pl - usługi brukarskie
    Biała Podl./Warszawa
    Jak się poci to znaczy jest najczęsciej jakaś nieszczelność lub uszkodzona opaska. Trzeba rozebrać, wyczyścić i zweryfikować.
  1. Odpowiedzi: 4
    Ostatni post / autor: 24-01-2015, 14:33
  2. [MiTo] Twinair 105 - Kontrolka oleju i silnika i poziom oleju na bagnecie.
    Utworzone przez PanPe w dziale MiTo/Giulietta
    Ostatni post / autor: 13-08-2014, 01:44
  3. Odpowiedzi: 8
    Ostatni post / autor: 17-04-2014, 19:08
  4. zapocony przewod - co to za rura ?
    Utworzone przez Jacenty w dziale 147
    Ostatni post / autor: 09-05-2012, 09:02
  5. odma.. odstojnik par oleju
    Utworzone przez andrzejm36 w dziale 147
    Ostatni post / autor: 15-12-2011, 08:03
