Pokaż wyniki od 11 do 19 z 19
Temat: 166 sprzeglo
    alfista x
    Sprzeglo bierze przy samym dole,ponadto trzeci bieg potrafi zazgrzytac.Podczas odpalania na wrzuconej jedynce(oczywiscie z wcisnietym sprzeglem)bella potrafi lekko ruszyc.Pedal skrzypi czy to ta sprerzyna moze byc przyczyna tych obiawow?Serdeczne dzieki za podpowiedzi.Pozdrawiam wszystkich!!!
    areks
    Cytat Napisał Maciek-156
    Jak ci skrzypi to mogła pęknąc sprężynka dwustronnego działania przy samym pedale
    Maciek-156 a jak ta sprezynke namierzyc??
    Odkręcic wygłuszenie nad nogami kierowcy, położyc się na plecach i spojrzec w górę - będzie sprężynka między dźwignia pedału sprzęgła, a grodzia czołową dociskana dwoma plastikowymi talerzykami
    AR156 1.9 16v JTD M-jet 2004
    AR156 1.6TS 2000
    norbino
    Ja mialem tak ze sprzeglo stalo w polowie, pedal byl krotszy o polowe np od pedalu hamulca, z rana przy odpalaniu na jedynce lekko ciagnelo, a na zimnym silniku biegi ciezko wchodzily. Okazalo sie ze to pompa sprzegla, wymienilem zame gumki w pompie i wszystko jest w normie - koszt okolo 50zł z wymiana
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar b-ski
    PiotrkĂłw Trybunalski, Poland
    Bella 166 2,4jtd Millenium
    Witam serdecznie, troszkę odświeże temat ponieważ mam mały problem a co za tym idzie pytanie a mianowicie jakie zjawiska towarzyszą kończącemu się sprzęgłu? Zacząłem się nad tym zastanawiać gdy pewnego razu w chwili szybszego startu z pod świateł i wrzuceniu 2go biegu nawet nie zapiszczał i wogóle miałem wrażenie jak by miała że 20 kucy mniej, dodam jeszcze, że przegło łapie bardzo wysoko i w czasie jazdy delikatne naciśnięcie pedału przeglą powoduje jego ślizganie. Co wy na to?
    Użytkownik Quadrifoglio Verde
    AR156 1,6TS 1999 r.
    No to wychodzi, że sprzęgło się kończy - jak już zaczną Cię wyprzedzać maluchy to będzie ostatni dzwonek, żeby jechać do warsztatu. :wink:
    michal
    Ja też mam lipe ze sprzęgłem, pedał jest w górze ale jakby lużny i dopiero od połowy wyczuwam mały opór,na biegu sprzęgło na max wsiśnięte, a lekko alfa się toczy. Na zimnym silniku ciężko wchodzą biegi a na ciepłym troche lepiej. Sprzęgło się nie slizga.
    I co myślicie o moim problemie? mam nadzieje że uda mi się naprawić bez wydania grubej kasy :? pozd.
    Leszek K
    a jak wygląda w waszych autach siła nacisku sprzęgła.U mnie w porównaniu do innych samochodów które miałem chodzi ono bardzo ciężko ale wszystko jest narazie ok
    To normalne w JTD
    AR156 1.6TS 2000
  1. sprzeglo
    Utworzone przez kamil100293 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 18-10-2013, 17:51
  2. sprzeglo
    Utworzone przez cinek156sw w dziale 156
    Ostatni post / autor: 25-05-2012, 13:36
  3. Sprzeglo
    Utworzone przez robaqus w dziale 166
    Ostatni post / autor: 26-05-2010, 20:38
  4. [155] SPRZEGLO
    Utworzone przez Lukasz A. w dziale 145/146/155
    Odpowiedzi: 21
    Ostatni post / autor: 19-01-2008, 00:32
