Pokaż wyniki od 1 do 10 z 19
Temat: 166 sprzeglo
    alfista x
    Domyślnie 166 sprzeglo
    Mam problem ze sprzeglem( konczy sie)czy jest regulacja zeby je podciagnac?
    Bedboys
    Nie ma żadnej regulacji tylko wymiana cię ratuje.
    To niekoniecznie musi kończyc się sprzęgło - to może byc jeszcze pompa lub wysprzęglik
    AR156 1.9 16v JTD M-jet 2004
    AR156 1.6TS 2000
    jasiu486
    niepodciagniesz tam nic bo jest na pompie a nie na lince. jakie masz objawy bo ja juz wymienialem/???
    Częstochowa
    też tak miałem, okazał sie cieknący wysprzeglik.
    80 zł wysprzeglik, 20 zł płyn hamulcowy, wrażenia przy wymianie bezcenne nie całe dwie godziny dla nie wprawiongo mechanika takiego jak ja wystarczyły żeby uzdrowic belle
    lacky
    ktos sie moze orientuje czy alfy 166 benzynowe mialy takie same wysprzegliki jak diesle ?
    areks
    No dobra a powiedzcie mi czy siadaja pompy sprzegla przy V6 w 166??
    Jesli tak to jakie sa tego objawy??
    Jak siadzie pompa sprzęgła (przeciętnie wytrzymuja 80-100tys km) to pedał sprzęgła zostaje w podłodze i nie chce wracać. Po dłuższym postoju np. nocnym pedał sprzęgła potrafi opaść o ok. 1cm
    AR156 1.6TS 2000
    areks
    U mnie skrzypi troche cos pod pedalem jakby opor byl...wysprzeglik wymieniony jest odrobinke lepiej ale nie idealnie.
    Jak ci skrzypi to mogła pęknąc sprężynka dwustronnego działania przy samym pedale
    AR156 1.6TS 2000
  1. sprzeglo
    Utworzone przez kamil100293 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 18-10-2013, 17:51
  2. sprzeglo
    Utworzone przez cinek156sw w dziale 156
    Ostatni post / autor: 25-05-2012, 13:36
  3. Sprzeglo
    Utworzone przez robaqus w dziale 166
    Ostatni post / autor: 26-05-2010, 20:38
  4. [155] SPRZEGLO
    Utworzone przez Lukasz A. w dziale 145/146/155
    Odpowiedzi: 21
    Ostatni post / autor: 19-01-2008, 00:32
