Pokaż wyniki od 1 do 7 z 7
Temat: Tryskajace paliwo pod maska
    Użytkownik Pirat drogowy Avatar pietek
    Katowice / Lubin
    Alfa Romeo 156 1999 1.6 TS 120KM Alfa Romeo 156 2002 2.0 JTS 166KM
    Domyślnie Tryskajace paliwo pod maska
    Podczas jazdy nagle poczułem zapach paliwa. Zatrzymalem się i na biegu jalowym bardzo falowaly obroty. Otworzylem maske i wszystko było mokre od paliwa. Przed ponownym odpaleniem posprawdzalem olej i plyny i okazało się ze dosyć mocno tryska na tym laczeniu na 1szym zdjęciu. Z tego co poprzygladalem się sa to przewody paliwowe idące do pompy ciśnieniowej i wtryskow. Udalo mi się wcisnąć ten dyngs było takie klik i poki co nie leje się tam nic. Co moglo być przyczyna poluzowania się tego laczenia? Czy możliwe jest ze jest ono wyrobione i trzeba będzie je wymieniac? W tej chwili wszystko jest OK ale boje się ze znowu sytuacja się powtorzy. Miał ktoś taka sytuacje ?
Nazwa:	11032014271.jpg
Rozmiar:	101.1 KB
ID:	124232   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	11032014272.jpg
Rozmiar:	96.6 KB
    Użytkownik Znawca Avatar r-sokol
    Puławy (Jaroszyn), woj. Lubelskie
    AR 156 2.0TS '98 ecu: M1.5.5 żona, AR 33 1,7 16v P4 stoi i czeka na..., AR 156 2,5 V6 '02 ecu ME 3.
    Tej złączki nie da się wymienić samej - tylko razem z całym przewodem. Może była źle założona lub się jakoś sama (mało prawdopodobne) zluzowała. Raczej rzadko cieknie (częściej ciekną przewody zaciskane opaskami zaciskowymi i trzeba je dociągać). Poruszaj przód-tył i zapewne przestanie - chyba że złaczka (zatrzaski) jest uszkodzona.
    Sprzedam skrzynię do crosswagona, 750 do uzg r-sokol@wp.pl
    Alfa Romeo Giulietta 2.0 JTDm 170 KM
    Miałem identycznie. Wstarczy stanowczo ale z czuciem wcisnac te przewody bo ona zatrzaskuja się "na dwa razy". Może przy wymianie filtra nie były dobrze dociśnięte i wątpie żeby się one wyrobiły.
    Wysłane z mojego iPhone przez Tapatalk
    Katowice / Lubin
    No to musze chyba jeszcze raz to sprawdzić. Bo ja wcisnalem ta zlacze i kliklo raz. Nie jest do końca sztywne idzie nim lekko w gore i w dol poruszać ale poki co nic nie cieknie.
    Jest ok jak rusza się tak jak opisałeś. Posprawdzaj jeszcze inne wężyki dla pewności
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar matezoma
    Olsztyn
    Postaraj się docisnąć to złącze, sprawdziłem jak ono siedzi u mnie - jest głębiej.
Rozmiar:	203.1 KB
    Katowice / Lubin
    Na tym zdjęciu jest przed wcisnieciem. Także siedzi glebiej.
  1. [159] Złe paliwo :(
    Utworzone przez 89ozzy w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 24
    Ostatni post / autor: 12-03-2013, 22:24
  2. [159] Szerokość szczelin zderzak/maska i maska/błotnik
    Utworzone przez michal-ar1 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 01-06-2012, 09:43
  3. [146] paliwo td ?
    Utworzone przez Voyager_1988 w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 14-05-2009, 22:18
  4. [33] Paliwo do 33 1.7 8V.
    Utworzone przez Spirit w dziale 33/164
    Ostatni post / autor: 09-07-2008, 15:02
