Pokaż wyniki od 11 do 20 z 21
Temat: Klima właczona a leci ciepłe powietrze
    Użytkownik Rowerzysta Avatar Maro1500
    LbN
    AR 156 1,9JTD SW
    powinno sie samo ustawic prawidlowo
    Cytat Napisał czesany Zobacz post
    Ok usterka naprawiona.
    Winny był zawór nagrzewnicy.
    Rozebrałem go i naprawiłem.
    Ogrzewanie i klimatyzacja działa
    To ciekawe, bo w alfie nie ma tego zaworu.... Nie wprowadzaj ludzi w błąd - pewnie naprawiłeś silniczek sterujący klapą przekierowująca powiwietrze
    AR156 1.9 16v JTD M-jet 2004
    AR156 1.6TS 2000
    Użytkownik Znawca Avatar czesany
    Maziarnia k. Niska, Momoty Górne
    Była AR 156SW 1.8, jest 159 SW 1,9
    A to ciekawe... Pewnie zimno/ciepło przestawiam korbą pod maską...
    Ale Rozrabia
    156 1.8 TS SW 2000r LPG Stag
    Blue cosmo
    I owszem tyle że nie korbą a przesłona kierującą powietrze, bo nagrzewnica nie ma żadnego zaworu - ciecz krąży przez nią non stop. Widzisz gdzieś tu zawór:
    http://img20.allegroimg.pl/photos/or.../82/3963588228
    AR156 1.6TS 2000
    LbN
    AR 156 1,9JTD SW
    To może zamiast się przekomarzać powiedział byś jak to ogarnąłeś że jest ok? Było by milej, prościej :]
    Nie wiem czy w dieslu jest tak jak w TS ale miałem spalony sam silniczek co steruje układem zimno/ciepło
    http://allegro.pl/silniczek-regulacj...026043435.html
    Tutaj masz poglądową aukcję gdzie takie ustrojstwo jest sprzedawane. W środku m.in. jest malutki silniczek, który się spalił.
    Maciek-156
    Dla Ciebie będzie to urządzenie sterujące przesłoną kierującą powietrze a dla mnie bedzie to zawwór nagrzewnicy.
    Fachowej nazwy niestety nie znam.
    Mea Culpa...
    Ale Rozrabia
    Blue cosmo
    LbN
    AR 156 1,9JTD SW
    Dziękuję za wyjaśnienie niejasności
    Maciek-156
    Silniczek krokowy steruje klapa ciepłe/zimne powietrze, które przepływa (badź nie) przez nagrzewnicę - często najzwyczajniej się wypina
    Zawór natomiast który występuje u innych producentów steruje przepływem cieczy chłodzącej - we współczesnych alfach to rozwiązanie nie jest stosowane
    AR156 1.6TS 2000
    Użytkownik Alfa i Omega Avatar Dragos
    Szczecin
    Stara 156 1.9 8v
    Panowie ja też mam problem. Nie włącza się ani sprężarka klimy, ani wentylator. Rozgrzałem samochód do 90°C i też się wentylator nie załączył. Żaden.
    Czy te usterki są jakoś powiązane (wspólny przekaźnik?). Żaden nie klika po włączeniu klimy. Bezpieczniki nie są spalone. Ani te duże pod maską, ani te małe w środku.
    Podczas deszczu, gdy wiatr wieje
    słychać alfę jak rdzewieje.
    A czynnik masz w układzie klimatyzacji. Przy 90C nie załączy ci się wiatrak bo w JTD załącza się przy 92C - oczywiście na podpiętym kompie a nie wskaźniku kabinowym. Odepnij wtyczkę od czujnika temperatury na pracujacym silniku to wiatraki powinny ruszyć
    Ostatnio edytowane przez Maciek-156 ; 13-03-2014 o 17:43
    AR156 1.6TS 2000
  1. Odpowiedzi: 25
    Ostatni post / autor: 23-08-2015, 10:14
  2. Nie leci ciepłe powietrze
    Utworzone przez Bryl@nt w dziale 156
    Ostatni post / autor: 05-02-2013, 22:25
  3. Klima sprawna, a leci ciepłe powietrze
    Utworzone przez piksio1 w dziale 166
    Ostatni post / autor: 01-08-2012, 20:02
  4. [146] Zawór na nagrzewnicy - Nie leci ciepłe powietrze przy temp. ponad 80 stopni
    Utworzone przez reebok90 w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 20-12-2010, 09:30
  5. [159] Klima jest nabita, a z nawiewu mimo wszystko leci ciepłe powietrze
    Utworzone przez pitt24 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 07-06-2010, 16:10
