Pokaż wyniki od 1 do 10 z 12
Temat: 156 ts 1.8 16V Brak mocy-brak predkosci
    Użytkownik Embrion
    Antwerpia,Belgia
    156 1.8ts 16V
    Domyślnie 156 ts 1.8 16V Brak mocy-brak predkosci
    Witam,od 2.5 roku bylem szczesliwym posiadaczem AR 156 1.8 ts 16v.
    Kilka dni temu moja Bella zaczela szwankowac, niewiem jak to dokladnie opisac
    wsiadam odpalam,jest dobrze,1bieg ruszam gaz do dechy-brak reakcji obroty nie ida wyzej niz 3tys. silnik zaczyna sie dlawic i strzela z katalizatora?2bieg dokladnie to samo zero mocy itd. 5bieg obroty dochodza do maks 4-4.5 rpm predkosc nie wieksza niz 140KM/H... swiece zostaly jakies 20.000tys temu wymienione na NGK platinum wiec powinny byc jeszcze dobre? olej jest regularnie wymieniany co +/- 10.000tys. jest prawdopodobne ze przepustnica sie blokuje?
    POMOCY !!!
    Kocham swoja Belle i gdy jej cos dolega to az serce mi peka...
    Użytkownik Quadrifoglio Verde
    AR156 1,6TS 1999 r.
    Tak na oko to by wyglądało na padający przepływomierz.
    Spróbuj wypiąć wtyczkę i odpal, jeśi będzie poprawa to będziesz miał pewność, chociaź w TS wypięcie wtyczki nie zawsze pozwala zdiagnozować awarię przepływki.
    Użytkownik Znawca Avatar czesany
    Maziarnia k. Niska, Momoty Górne
    Była AR 156SW 1.8, jest 159 SW 1,9
    Tez wygląda mi to na przeplywierz. Masz moze kabel o jakiś program diagnostyczny?
    Ale Rozrabia
    156 1.8 TS SW 2000r LPG Stag
    Blue cosmo
    Użytkownik Embrion
    Antwerpia,Belgia
    156 1.8ts 16V
    wypiolem wtyczke od przeplywomierza i zaczela sie kontrolka swiecic od wtryskow,czy to normalne?
    niewiem,musial bym szwagra zapytac moze on cos ma?ale to do vaga...wiec nie wiem czy bd pasowac
    AR156 1,6TS 1999 r.
    Normalne-przecież ECU nie "widzi" czujnika.
    I co, jest jakaś poprawa po wypięciu wtyczki?
    Użytkownik Embrion
    Antwerpia,Belgia
    156 1.8ts 16V
    niby sie nie krztusi ide teraz zrobic runde, WIELKIE dzieki.jak cos to jeszcze napisze.5!!
    jest o wiele lepiej,nie szarpie niedlawi sie mozna powiedziec ze prawie" hula jak ta lala" ale to jeszcze nie to samo.
    dzieki SGO240!!!
    AR156 1,6TS 1999 r.
    A jak ma być to samo, jak brakuje podstawowego czujnika do sterowania pracą silnika i ECU jedzie na wartościach zastępczych.
    Jeśli będziesz chciał kupić przepływkę to radzę tylko oryginał boscha.
    W Belgii cena nowej przepływki pewnie nie zachwyca
    Ale Rozrabia
    Blue cosmo
    Użytkownik Embrion
    Antwerpia,Belgia
    156 1.8ts 16V
    niestety szalu niema... od 100 w gore a boscha od 150e... a uzywanej niemam zamiaru kupowac.
    AR156 1,6TS 1999 r.
    W Polsce też nie ma zbyt tanio, zwykle ok. 300 zł.
    Niektórzy kupowali tańsze zamienniki WRC lub Magneti Marelli, ale opinie są podzielone.
  1. Odpowiedzi: 10
    Ostatni post / autor: 30-08-2015, 21:02
  2. [159] brak mocy przy wyzszyej predkosci
    Utworzone przez graziu1 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 23-11-2014, 20:38
  3. [159] Kompletny brak kultury silnika 1.9JTDM: klepie, brak mocy
    Utworzone przez Maciej69 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 05-05-2014, 16:43
  4. [146] Brak mocy, brak prędkości, twarde hamulce, dyskoteka w tylnym lewym świetle
    Utworzone przez Larrond w dziale 145/146/155
    Odpowiedzi: 31
    Ostatni post / autor: 08-04-2013, 17:36
  5. Odpowiedzi: 12
    Ostatni post / autor: 06-12-2012, 22:49
