Pokaż wyniki od 1 do 10 z 10
Temat: brak mocy przy wyzszyej predkosci
    Wałbrzych
    Domyślnie brak mocy przy wyzszyej predkosci
    Witam mam taki problem ze auto normalnie jezdzi ma moc na pierwszych trzech biegach ale jak jade juz na 4 to przy 3500 obrotow nagle traci moc i i tak zostaje tak samo jest na 5 i 6 dopiero po zatrzymaiu zgaszeniu auta znowu warca moc dodam ze po podlaczeniu pod kompa nie ma zadnych bledow.
    Użytkownik Znawca Avatar kowal78
    100lica
    AR 159 Q-tronic 2009
    Też jestem ciekaw o co chodzi, mam bardzo podobnie. Tylko u mnie nie dzieje się to zawsze, po zgaszeniu i ponownym uruchomieniu problem znika. Żadnych błędów zapisanych. Ktoś miał tak lub wie co może być przyczyną. Jak już wystąpi brak mocy, wtedy silnik z wielkim oporem wkręca się max do 2000 obr.
    LHR
    Nuova Bravo, 159
    Trzeba by pojeździć z podłączonym kompem.
    Wałbrzych
    jak mi znikla moc nie gasilem auta podjechalem na kompa i nadal nic nie pokazalo zadnego bledu
    Użytkownik Rowerzysta Avatar Boru
    Alfa 159 1,9 jtdm 120km 2008r. sport vagon
    Panowie trzeba sprawdzić egr. Zaślepcie niepełną zaślepką i wtedy zobaczcie. Ostatnio miałem klienta z AR 159 150km 16v i miał identyczne objawy. Zero błędów. Zaślepienie pomogło.
    100lica
    Ja nie dodałem egr-off, dpf -out, klapy - out. Podpięcie kompa nic nie daje, całkowity brak błędów. Jeśli jakieś by były byłby punkt zaczepienia. A tak czarna d..pa
    Wałbrzych
    Ja mam zaslepiony egr.
    Użytkownik Znawca Avatar karmal
    Częstochowa
    Maserati Ghibli S 3,0 410KM
    a że tak spytam.... filtr paliwa i powietrza to kiedy ostatnio wymieniany ?
    _____________________________
    Jedna AR 159 od 09.2010 do 05.2019
    Łada Niva prod. 2010 w posiadaniu od 02.2017 )
    Aktualnie Maserati Ghibli S
    Wałbrzych
    filtr paliwa wczoraj i powietrza tez odrazu
    No a panowie zmienna geometria chodzi, może nie ściąga jej do końca.
  1. [159] Brak mocy przy ruszaniu
    Utworzone przez axel40 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 30
    Ostatni post / autor: 30-09-2021, 14:42
  2. Odpowiedzi: 10
    Ostatni post / autor: 30-08-2015, 21:02
  3. [MiTo] Dziwny dzwiek przy skrecaniu kolami przy malej predkosci.
    Utworzone przez Beti w dziale MiTo/Giulietta
    Odpowiedzi: 36
    Ostatni post / autor: 11-01-2015, 12:08
  4. 156 ts 1.8 16V Brak mocy-brak predkosci
    Utworzone przez Marcin AR w dziale 156
    Ostatni post / autor: 16-03-2014, 18:28
  5. [146] brak mocy i strzelanie przy kolektorze ssacym przy dodawaniu gazu
    Utworzone przez Karol_PKAR w dziale 145/146/155
    Odpowiedzi: 46
    Ostatni post / autor: 16-05-2010, 13:29
