Strona 28 z 181 PierwszyPierwszy ... 18192021222324252627282930313233343536373878128 ... OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 271 do 280 z 1804
Temat: Co myślicie o chińskim radiu z odtwarzaczem DVD, GPS i DVB-T zamiast fabrycznego?
  1. #271
    Żegocina
    GMS 6311 zainstalowany. Sterowanie z kierownicy działa, aczkolwiek nie wszystkie opcje. Aktywne mam +, -, MUTE i odbieranie rozmów (dla mnie wystarczy). Problem jednak jest inny. Z głośników nieustannie słychać szum... Nawet kiedy radio jest w stanie "gotowości" czyli po włożeniu kluczyka do stacyjki, słychać nieustanny szum z głośników...
    Co może być przyczyną i jak to rozwiązać? Dodam, że GMS podpięty jest pod zestaw BOSE.
    Pozdrawiam.
    - Rafał
  2. #272
    Strzelin
    Istotna informacja. Zwłaszcza z odbieraniem rozmów. A jak jakość na fabrycznym mikrofonie? A przewijanie utwór następny poprzedni nie działa? Jaki masz adapter? W GMS czytałem że można zmieniać funkcjonalność przycisków. Próbowałeś to?
  3. #273
    Użytkownik Pirat drogowy Avatar Chrzanu
    Dąbrowa Górnicza
    156 1,9 JTD 8vFL 159 1.9JTD SW
    Witam tez mam GMS 6311 z kamera cofania i ogolnie jestem bardzo zadowolony z tego radia. Szkoda tylko, że nie mozna ustawic na nim ekranu powitalnego z logo marki. Powiedz mi jaki zestaw do sterowania z kier kupiles i jak go podpiąłeś.
    Bo samochód to nie wszystko
  4. #274
    Wychodzi na to że gms nie ma filtrów na wyjściu. Myślę że taki dodatkowy bez problemu kupisz w sklepie z audio. A powiedz mi jak gra bo w specyfikacji podano bodajże 4x45 więc nie ma końcówki MOSFET.
    puszczone smarkiem z nosa
    EGR - OFF
    klapki - OUT
    DPF - ON
  5. #275
    Dąbrowa Górnicza
    Szczerze? Myślałem, że bedzie gorzej. JVC 1din które miałem w poprzedniej alfie gralo duzo lepiej, ale przy GMS tragedii nie ma. Dzwiek jest czysty.
  6. #276
    Żegocina
    OK, chociaż prowadziłem dotąd jedną rozmowę (testową)
    Będę działał jeszcze w temacie ustawień sterowania z kierownicy.
    Jaki masz adapter?
    Adapter zakupiłem na allegro u sprzedawcy rysiuCT.
    Tak. Przyciskom z kierownicy można przypisywać różne funkcje.
    Cytat Napisał Chrzanu Zobacz post
    No nie można, ale gdzieś tam było napisane, że można zmieniać tło pulpitu (jeśli dobrze pamiętam), chociaż nie sprawdzałem tej opcji.
    Zakupiłem u sprzedawcy którego nick podałem powyżej. Podłączenie jest banalnie proste. Z GMSa wystają przewody Key A i Key B, a z adaptera podobnie. Wystarczy je połączyć.
    Z tymi szumami to różnie bywa. Dzisiaj zauważyłem, że szum (a także jakby pisk) słyszalny jest chyba tylko przy odsłuchiwaniu płyt...
    Gdzie można by taki filtr wpiąć?
    Chrzanu, a jak z podświetleniem? Cały czas masz czerwone, czy po włączeniu zapłonu, dopóki nie włączysz radia świeci na zielono?
    Jak z odbiorem stacji radiowych? U mnie porażka... Mam GMSa podpiętego pod oryginalną antenę i generalnie jest bardzo kiepsko... Co można z tym zrobić?
    I jeszcze jedno pytanie: jak działa Ci navi? Ja mam włożoną kartę mikroSD z Automapą i kiedy włączę navi przy jej uruchamianiu z głośników słychać przeraźliwe dźwięki przez około 1s. Potem jest OK. Ponadto kiedy navi działa, nie da się wejść do MENU GMSa. Trzeba wyłączyć navi zamykając Automapę, dopiero wówczas jest dostęp po innych opcji (np. płyta, radio itp). Na jakim nośniku masz zapisaną mapę i jakiej używasz?
    Z góry dzięki za odp.
    Pozdrawiam.
    - Rafał
  7. #277
    Dąbrowa Górnicza
    Ja mam radio podpiete tak, że po wlaczeniu zapłonu uruchamia się radio i rzeczywiscie podswietlenie przyciskow mignie na zielono i zaraz zmienia sie na czerwone. Odbiór stacji OK, tzn szlu nie ma ale tragedii tez nie, taki standard (przynajmniej w obrebie GOP). Są specjalne wzmacniacze antenowe, poszperaj na allegro.
    U mnie navi działa ok, zadnych niepokojacych dzwieków, z wlaczona navi mozna sie poruszac po calym menu radia, wszystko wspolpracuje bdb. Jedyny mankament to brak glosu w navi (byc moze jest wyciszony w opcjach) nie sprawdzalem tego bo i tak zawsze wyciszam nawigację.
    Powiedz mi jeszcze gdzie ten moduł wpinasz do auta?
    Automape mam na karcie mikroSD firmy NOKIA wszystko hula plynnie i szybko łapie.
  8. #278
    Żegocina
    Jeszcze teraz byłem w garażu i włączałem Automapę. Niestety kiedy jest włączona nie mogę wejść w menu radia...
    U mnie wręcz przeciwnie. Spiker navi jest tak głośny, że można paść na zawał! Na prawdę! A co gorsza ni jak nie mogę go ściszyć...
    Ja do tej pory miałem oryginalną nawigację z telefonem.
    adapter sterowania ma kostkę ISO którą wpinasz w kostkę ISO od radia, a z drugiej strony adaptera też jest ISO, które wpinasz w instalację samochodu. Ponadto są przewody Key A i Key B, które podpinasz do GMSa. Ogólnie wszystko pasowało plg&play.
    Pozdrawiam.
    - Rafał
  9. #279
    Użytkownik Romeo Avatar murgal
    Sandomierz/Wrocław
    159 2.4 Berlina
    Panowie takie pytanie, jak poprowadziliście kable od kamery cofania ?
    Moje wściekłe 2.4
    Budowa stron internetowych, sklepów itd. > Maniak Design Studio
  10. #280
    Użytkownik Świeżak Avatar matuch
    Rawicz-wielkopolska
    AR Giulietta 1.4 T 170 KM
    Mam do was pytanie czy jeśli posiadam tylko zwykłe radio z CD to czy polecane przez was radio GMS 6311 będzie pasowało. Czy muszę dokupić osobna antenę GPS.
    Matuch-miłośnik szybkich Pań i pięknych Alf
  1. Demontaż fabrycznego radia
    Utworzone przez BlackBomb w dziale 147
    Ostatni post / autor: 11-12-2021, 12:56
  2. [156] Jakie radio zamiast fabrycznego?
    Utworzone przez przemax w dziale Car Audio
    Ostatni post / autor: 12-04-2015, 13:16
  3. Odpowiedzi: 2
    Ostatni post / autor: 03-09-2014, 12:44
  4. Problem tempomatu (nie fabrycznego)
    Utworzone przez khropek w dziale 147
    Ostatni post / autor: 25-09-2010, 15:51
  5. [156] Niskotonowy zamiast fabrycznego tyłu...
    Utworzone przez Seferiel w dziale Car Audio
    Ostatni post / autor: 27-11-2009, 10:17
