Pokaż wyniki od 1 do 10 z 12
Temat: Drganie budą, przy przyśpieszaniu.
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar MarkusC20Xe
    Warszawa/Piaseczno
    156 04' 2.4jtd SW .164 3.0v6 24v super 97r
    Domyślnie Drganie budą, przy przyśpieszaniu.
    Witam Serdecznie,
    Przedmiotem problemu jest Alfa 156 SW 2,4 jtdm 175 hp 6 biegów, 2004 rok
    Następujący problem którego 2-3 mechaników nie było w stanie zdiagnozować. Mianowicie autem trzesie, drga przy przyspieszaniu najbardziej na 2,3 biegu. Na 6 do 120 też czuć drgania(tak jakby miał za mało obrotów na za wysokim biegu), powyżej 130-160 jest ok.
    Wymieniłem w samochodzie do tej pory
    -łożyska (przód) po obu stronach SNR
    -regeneracja na pczatku półoś długa w mecompie w piasecznie (trochę mniej drgało)
    -regeneracja półosi krótkiej w Motomax Toruń
    -sprzegło robił poprzedni właściciel z dwumasem
    Może wskazówką będzie to że przy zmianie biegów 1-2, 2-3 wciska sie biegi z lekkim oporem jakby skrzynia haczyła ale po jakims czasie jak sie auto rozgrzeje problem sie zmniejsza(nie ginie całkowiecie), przy redukowaniu wspomnianych przełożeń problemu nie ma wcale.
    Potrzebuje Panowie pomocy jakiegoś specjalisty z Wawy i okolic.
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar semri
    Bydgoszczy
    166 3.2 V6 Ti
    Pierwsze co podchodzi przy drganiu, to półosie. By się upewnić czy twoje regeneracje coś dały, wystarczy przyspieszać aż zacznie bujać budą i zdjąć nogę z gazu. Jak po odjęciu gazu nie buja, to kup lepiej oryginalne półosie, w większości przypadków wystarczy nowy kielich i krzyżak. Luzy poprzeczne na półosiach względem auta są pożądane, wzdłużne już o wiele mniej.
    Inne przypadki to opony, felgi, ale tu przy odjęciu gazu wciąż drga.
    Haczenie biegów, TTTM, ale niby do rozwiązania.
    Ostatnio edytowane przez semri ; 19-03-2014 o 00:44
    Alfa Romeo 166 V6 3.2 Ti
    Alfa Romeo 166 2.4 JTDm 20V
    Alfa Romeo 156 SW 2.4 JTDm 20V 228KM 460Nm - wspomnienie
    AR 156 FL SW 1.9 16V
    Poduszki ?
    Mam przeczucie że to półosie. Zaglądałeś pod spód i widziałeś je? Podobno to jakaś przeróbka.
    P.S. Ja nie widziałem, ale rozmawiałem o tobie z Krzyśkiem z Bemowa.
    Konwersje USA->EU
    Warszawa/Piaseczno
    Jak puszczam gaz to zmniejsza się uczucie trzęsienia ale nie ustaje.
    Krzyśkowi też się nie podobał własnie temat długiej półosi.
    Słyszałem gdzieś w okolicach Karczewa o warsztacie, który naprawia tylko półosie i że zazwyczaj maja na podmiankę. Może ktoś ma kontakt do tej firmy?
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar KRS94
    Biłgoraj
    Alfa Romeo 156 2.5 v6 Sport Wagon 2000r
    Na początek sprawdź olej w skrzyni nad mechanizmem różnicowym masz bagnet, następnie sprawdził bym przeguby wewnętrzne.
    Użytkownik Znawca Avatar maniek015
    Peugeot 508 SW 2.0 HDi 12' Active
    Maybe dwumas. To że robił, nie znaczy że nie mogło paść jak to jakiś szajs...
    Alfa Romeo 145 1.4 TS 16V 99' - była
    Alfa Romeo 156 SW Distinctive 1.9 JTD 16V 04' powered by @sdero [conmir.pl] 185KM 370NM - była
    Alfa Romeo GTV Lusso 3.0 V6 24V 98' - była
    Alfa Romeo 156 SW SportPack 3 2.4 JTD 10V 01' powered by @sdero [conmir.pl] 200KM 400NM -była
    Alfa Romeo 156 SW 2.5 V6 24V 02' Distinctive - była
    Peugeot 508 SW 2.0 HDi Active 12' - jest
    Alfa Romeo 156 3.0 V6 24V 05' Distinctive - jest
    Pomyślcie o niej jak o Angelinie Jolie. Słyszeliście, że jest szalona, że jada tylko klej do tapet, ale chciałoby się, prawda?
    QJawyY
    Giulietta 2.0 ~200KM 440Nm 2010r
    Miałem podobne objawy i padło na przegub wewnętrzny
    Warszawa/Piaseczno
    Przeguby zostały zregenerowane, olej zmieniałem dwa razy. Zastanawiam się nad podmianą długiej półosi. Czy jest ktoś chętny z okolic Wawy?
    Bydgoszczy
    166 3.2 V6 Ti
    Mam dwa długie kielichy i krzyżaki, gdzieś leżą. Drgania w okolicy 40-70kph. Mogę Ci podesłać na testy, wtedy jeśli drgania będą w tym przedziale, będziesz już więcej wiedział.
    Warszawa/Piaseczno
    semri
    czyli powyżej tych prędkości u Ciebie przestawało drgać? Jeśli nie byłby to problem to prosiłbym Cie o przesłanie takiego zestawu testowego. oczywiście na mój koszt.
  1. [159] Sportwagon - wyczuwam drgania przy powolnym przyśpieszaniu przy prędkości 20-30 km/h
    Utworzone przez axel40 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 38
    Ostatni post / autor: 18-08-2023, 16:40
  2. [159] Skrzypienie przy przyśpieszaniu, ustepuje przy puszczeniu gazu. Wahacz górny?
    Utworzone przez robbie w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 23
    Ostatni post / autor: 15-11-2016, 17:34
  3. [159] Jakie mogą być jeszcze powodu szarpania budą przy odpalaniu ?!
    Utworzone przez takpoprostu w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 39
    Ostatni post / autor: 14-02-2016, 15:15
  4. [Brera] szarpanie przy przy przyśpieszaniu, kontrolka silnika
    Utworzone przez dandel84 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 06-07-2014, 09:50
  5. Odpowiedzi: 16
    Ostatni post / autor: 21-11-2011, 17:21
