No to mam kłopot większy.
Sprawdził bym kable od przekaźnika do wtyku ECU ale które to piny?
Ostatnio edytowane przez Włodek ; 18-03-2014 o 21:15
Amantes amentes
Zakochani są jak szaleńcy.
A czym próbujesz uruchomić pierwszy bieg wentylatora? Bo u mnie FESem też nie chciał wystartować i już chciałem rozbierać puchę z przekaźnikami. Całe szczęście mam też MESa zainstalowanego i tym programem ruszył od razu.
Jak silnik chodził to włączał się dopiero II bieg przy temp. 97 stopni. I stopień milczy.
I usterka naprawiona brak kontaktu na głównej wtyczce do ECU.
90 pin to drugi bieg, a 69 pin to I bieg.
Mam rozpiskę wszystkich pinów jak by ktoś chciał to mogę podesłać, format ( pdf ). Do autka 147 po lifcie 2005 rok
Ostatnio edytowane przez Włodek ; 19-03-2014 o 18:36
Amantes amentes
I jak to naprawiłeś?![]()
Były zaśniedziałe styki. Sprawdziłem pierw omomierzem czy jest kabelek dobry i był ok. To płyn do czyszczenia styków w dezodorancie jak wd nazwa ( kontakt ) dobrze zlałem i wtyczki u piny w komutrze. Wypalenie cygarka kompresor 12 atm. i wydmuchałem wszystko. Poskładałem i to tyle. Zaśniedziały był 69 pin on daje masę sterującą na przekaźnik.
Amantes amentes
Bo u mnie jest ten problem, że działa I bieg wymuszony przez MES, ale jak silnik osiąga 92 stopnie to się nie włącza, także może u mnie też jest ten problem co u Ciebie.
I możesz podesłać tą rozpiskę pinów, przyda się na pewno![]()
Ostatnio edytowane przez BB85 ; 19-03-2014 o 22:49
Moja pomyłka
Amantes amentes
Wysłane i przy okazji rozpiska przekaźników Tam jest oznaczenie r07 na w autku na podstawce zamiast r jest t
Amantes amentes
Odłączałeś akumulator przed odłączeniem wtyczek z ECU?
Wytapatalkowane z SGS2
