Strona 1 z 7 1234567 OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 1 do 10 z 65
Temat: Piszczenie z okolic osprzętu paska kinowego - skąd dochodzi? JTD
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar b-ski
    PiotrkĂłw Trybunalski, Poland
    Bella 166 2,4jtd Millenium
    Domyślnie Piszczenie z okolic osprzętu paska kinowego - skąd dochodzi? JTD
    Witam mam problem jak w temacie, z okolic paska kinowego w szczególności z rana dobiegają okropnie piski, skrzypienia, no doprowadza mnie to do szału, wymieniłem juz napinacz, jedną rolkę prowadzoncą, (na dniach wymienię ta na mimośrodzie) a to dalej piszczy i skrzypi co mnie doprowadza do szału, co najlepsze po dosłownie lekkim psiknieciu wd40 piszczenie znika na moment, natomiast po porządnym zroszeniu wd40 czy to silikonem w sprayu(od jesieni juz wywaliłem całą puche) jest przewaznie spokój przekroczenie cały dzień ale od rana znów to samo, również po przejechaniu większej ilości km np. z Piotrkowa do Łodzi piszczenie lekko ustaje, zostało mi do wymiany sprzęgło alternatora oraz sprężarki klimy, no kolo pasowe ale nie sądzę żeby to ono było przyczyną. Z góry dziękuję za pomoc i pozdrawiam później prześle filmik jak to wszystko wygląda.
    https://youtu.be/w0FbUAHEowg
    Ostatnio edytowane przez b-ski ; 20-03-2014 o 07:35
    Wielkopolska
    166 2,4 JTD `99
    Pierwsza rzecz to wyczyść czymś ostrym np małym śrubokretem rowki w kole pasowym/kole wspomy/kole sprezarki./altku. Rolki musza być suche a te tony silikonu moga sprawiac , że pasek delikatnie sie ślizga i śpiewa. Juz kiedys pisalem , ze tez keidys z tym walczylem i pasek contitech mi piszczal jak chory a po zalozeniu gatesa ucichlo. Maja one inny ksztalt rowka i przy zabrudzonych kołachj conti świergotał. Twoj błąd ze uzywasz wd 40 ktory smaruje i sprawia ze sie pasek ślizga. Sa specjalne szpreje ktore po wyschnieciu sa kleiste i ktore sie stosuje na piszczace paski.Piszczy bo nie ma przyczepnosci do kół i taki sprej ma ja poperawic.
    Zacznij od czyszczenia kół. Dobrze je wymyj w benzynie i osusz, wydłub czarny brud z rowków na kołach. Jezeli pasek długo kreci sie zalany wd40 czy innymi silikonami to poprzez tarcie wycierają sie na nim te garby i nie przylega odpowiednio do rowków i sie slizga.
    Chociaż ten dzwiek to mi wyglada na sprzegielko altka.
    Ostatnio edytowane przez Masa625 ; 20-03-2014 o 07:56
    [C
    Użytkownik Romeo Avatar gonzo
    Siemianowice Śląskie
    Fiat Tipo SW 1.4 T-jet
    Podobny dźwięk miałem właśnie przy zatartym sprzęgiełku alternatora.
    Użytkownik Pirat drogowy Avatar marian666666
    166 2.5 V6
    sprężarka klimatyzacji skrzypi i piszczy - miałem tak niedawno
    w sumie to nadal czasami się odzywa bo wymieniłem tylko łożysko
    a nie całą sprężarkę
    w sumie, to na słuch powinieneś wiedzieć mniej więcej, czy z przodu, czy w środku lub tyłu to skrzypi
    Użytkownik Romeo Avatar jacek83
    alfa romeo 166 2.4 jtd 150km 2001r
    Może to głupie, ale w którą stronę masz naciągnięty napinacz sprężarki klimatyzacji??
    Cytat Napisał jacek83 Zobacz post
    A jest coś takiego?
    oczywiście, jest to rolka z mimośrodem za sprężarką klimatyzacji
    To jest rolka do napinania paska osprzętu. Sama rolka klimatyzacji nie ma przecież żadnego napinacza.
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar motodoktor1
    RZESZÓW
    ALFA 159 SW 2.4JTDm 210KM/250 KM by Weloo i 3200GT 2001 375KM V8
    Witam!Miałem taki problem.Ustał po zamontowaniu paska o rozmiar krótszego z tą samą ilością rowków oczywiście.
    Cytat Napisał gonzo Zobacz post
    Rolka do napinania paska osprzętu???? Rolka z mimośrodem jest napinaczem kolego, doczytać proponuję A sam napinacz paska osprzętu jest między kołem pasowym a alternatorem taki ze sprężynką
    Ostatnio edytowane przez jacek83 ; 20-03-2014 o 12:03
  1. Odpowiedzi: 17
    Ostatni post / autor: 02-07-2015, 05:39
  2. [164] Rolki paska osprzętu do 3.0 24V
    Utworzone przez tadzik128 w dziale 33/164
    Ostatni post / autor: 16-04-2015, 16:27
  3. Łożyska rolek paska osprzętu - da się wymienić?
    Utworzone przez dcfan w dziale 156
    Ostatni post / autor: 14-02-2015, 17:38
  4. [155] Okropne piszczenie z okolic napędu paska wielorowkowego - napinacz lub pompa
    Utworzone przez GrzesiuŻar w dziale 145/146/155
    Odpowiedzi: 19
    Ostatni post / autor: 23-01-2012, 17:49
