Pokaż wyniki od 1 do 10 z 18
Temat: 1.9 JTD ćwierkanie/piszczenie z okolic paska rozrządu/wielorowkowego
    Alfa Romeo GT
    Domyślnie 1.9 JTD ćwierkanie/piszczenie z okolic paska rozrządu/wielorowkowego
    Problem taki, że: wymieniony alternator, wymieniony pasek, wymienione koła i napinacz. Nowy rozrząd i pompa wody a skurczybyk zaczął ćwirkać.
    Może być to wina pompy wysokiego ciśnienia? Bo z tych okolic dźwięk dochodzi.
    Ćwirka po odpaleniu i przez powiedzmy 10 pierwszych kilometrów. Jak się zagrzeje to nie słychać.
    Pomysły? Pasek wielorowkowy niestety będę mógł zdjąć na test dopiero w niedzielę/poniedziałek.
    Użytkownik Fachowiec Avatar LukaSS
    Biała Podl./Warszawa
    Alfa Romeo 147 JTD 16V 140KM; Yamaha XTZ 800 Super Tenere
    Rolka jednokierunkowa na alternatorze wymieniona?
    Użytkownik Romeo Avatar SebaM
    BTM
    GT 3.2
    Ew. obudowa może trzeć, warto sprawdzić.
    ZS
    AR 159 SW
    Często widywałem krzywo zamontowane obudowy, były odkształcone i może tutaj leży problem? błache ale można zawsze sprawdzić
    Alfa Romeo GT
    Obudowę rozrządu? Być może bo poprzednie koło od paska wielorowkowego na wale wytarło obudowę, coś się mogło odkształcić. Zaraz będę zdejmować pasek wielorowkowy się okaże czy to nic na nim.
    Alternator jest zregenerowany razem z sprzęgłem.
    Alfa Romeo GT
    Jednak coś na pasku wielorowkowym ^^. Z tym, że jak pisałem, napinacz nowy, rolka nowa, alternator nowy - zostaje wpomaganie?
    Jeszcze jeden objaw: bez paska mniej drży kierownica .
    Dodatkowo: teraz jest też troszkę inaczej: słychać po odpaleniu, po zagrzaniu na wolnych obrotach nie słychać, słychać dopiero przy wyższych obrotach (nawet lekko wyższych). Przejechałem tak z 700km od piątku dźwięk bez zmian...
    Ostatnio edytowane przez Zambezi ; 15-03-2015 o 17:44
    Alfa Romeo GT
    Wydaje mi się, choć nie wiem czy to jest fizycznie możliwe, że koło pasowe wału korbowego jest zbyt mocno dosunięte w stronę silnika. Możliwe to? Ogólnie obudowa rozrządu jest wytarta (mocno) ale to być może przez stare koło. Nowe koło kręci się praktycznie na styku z tą obudową.
    Możliwe jest by wał się przesunął? Jak tak, jak to sprawdzić?
    Piszę tak, bo wydaje mi się, że dźwięk ten powodowany jest tym, że pasek tak jakby ślizgał się na jednym z rowków na kole na alternatorze (pasek podskakuje na końcowym rowku - lata góra-dół ślizgając się). No chyba, że przy regeneracji mi złe kółko wstawili (o innych wymiarach?).
    BTM
    GT 3.2
    Czy kierownica drży Ci w podobny sposób?
    https://www.youtube.com/watch?v=a8m9T9WhQYA
    Ogólnie to wszystko jest zrobione na milimetry, ale trzeć nie może.
    Wytarte jest od koła pasowego tak? Pasek raczej albo będzie odbijać na całości, albo nie, te podskakiwanie może być spowodowane jajkiem zamiast koła na alternatorze.
    Jakby wymiar był inny to i pasek trzeba inny, ew. napinacz zgarnął by luz.
    Alfa Romeo GT
    Hehe, nie nie, drży ot - drży nie kręcąc się jak psychopata .
    Obudowa wytarta od koła pasowego.
    Teraz kolejna rzecz: rozrząd także wg mnie jest przesunięty (pasek jest na krawędzi koła). Tak jakby kurcze koło zębate wału korbowego siedziało za głęboko - przez co i koło z paska wieloklinowego siedziało za głęboko. Możliwe to?
    Jest pod kołem od rozrządu na wale korbowym jakaś podkładka której ewentualnie może tam brakować która tworzy te 1-2mm dystansu?
    Pasek to contitech, koło na alternatorze jest nowe . Pasek ewidentnie próbuje się wspiąć. Po prostu co obrót robi się tam zgrubienie - potem spada i tak w kółko wraz z piszczeniem. Popsikać lekko wodą na koło - ustaje na sekundę.
    Ogólnie muszę coś z tym zrobić bo z takim czymś to jeździć nie będę bo zwariuję .
Nazwa:	160320152111[1].jpg
Rozmiar:	79.9 KB
ID:	160379   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	10723307_10152721442967348_292294666_n.jpg
Rozmiar:	44.4 KB
    BTM
    GT 3.2
    Ja znowu miałem uciekanie do zewnątrz, okazała się rolka prowadząca (minimalny stożek był).
    Wału raczej przesunąć się nie da, więc obstawiam same koło. Pasek był zmieniany?
  1. Piszczenie po wymianie paska wielorowkowego i napinacza
    Utworzone przez boney w dziale 166
    Ostatni post / autor: 25-12-2014, 17:29
  2. Piszczenie z okolic rozrządu
    Utworzone przez mati515 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 25-10-2014, 09:34
  3. Odpowiedzi: 64
    Ostatni post / autor: 30-08-2014, 20:39
  4. Problem z rolką paska wielorowkowego/rozrządu
    Utworzone przez Pfourul w dziale 156
    Ostatni post / autor: 03-11-2012, 18:18
  5. [155] Okropne piszczenie z okolic napędu paska wielorowkowego - napinacz lub pompa
    Utworzone przez GrzesiuŻar w dziale 145/146/155
    Odpowiedzi: 19
    Ostatni post / autor: 23-01-2012, 17:49
