Pokaż wyniki od 11 do 20 z 27
Temat: [156] [2.4 20v] Czujnik ciśnienia doładowania
    AR 156 FL SW 1.9 16V
    Czekam na charakterystykę
    Konwersje USA->EU
    Wiesz coś więcej niż katalog boscha i eper?
    AR156 1.9 16v JTD M-jet 2004
    AR156 1.6TS 2000
    Wiesz jak działa czujnik ciśnienia?
    edit:
    Jeżeli charakterystyki są takie same to ja nie widzę różnicy.
    Może trochę z pewnością przesadziłem, podeślę dowody później.
    Konwersje USA->EU
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar wkamil
    156 SW 2.4 JTD Ti '05, 159 SW 2.0 '11
    Maćku, szanuję Twoje zdanie, ale mógłbyś coś więcej napisać? Nie chciałbym zamienić "dobrego na nowe" szczególnie, że dzieci jeść wołają
    (a poza tym, lubię nie tylko wiedzieć, ale także rozumieć - przynajmniej staram się :-))
    Jeden z nich mierzy ciśnienie a drugi ciśnienie i temperaturę to jakim cudem mogą być zamienne? Jeśli z czujnika nie dochodzi jedna informacja to ECU przyjmuje stałą wartość domysna dla tego czujnika, a to ma wpływ na moc , spalanie itd
    Ostatnio edytowane przez Maciek-156 ; 21-03-2014 o 13:38
    AR156 1.6TS 2000
    Ten pierwszy ma w katalogu oznaczoną "formułę" DS-S3-TF, a ten drugi DS-LDF6-T, co to oznacza?
    No więc sprawdziłem w MES i ten czujnik pokazuje temperature powietrza (turbo), więc...? Dobry, czy niedobry....?
    Na 95% dobry.
    Sprawdź jeszcze czy wartość się zmienia. Ew. czy pokrywa się mniej więcej z rzeczywistością (najlepiej po odpaleniu czy tam wieczorem jak silnik jeszcze zimny będzie).
    Konwersje USA->EU
    Po normalnej jeździe - silnik rozgrzany do 87 stopni - temp powietrza na turbo była 44 stopnie (na postoju).
    ŁÓDŹ
    Bosch 0 281 002 437 to fiatowski 73503657
    Bosch 0 281 006 028 to 55219298
    i teraz ... jak się wbije w ePera pierwszy numer czyli 73503657
    to system zamówi i tak czujnik 55219298 , czyli zastępuje on ten produkt i jest kompatybilny
    Być może kompatybilność jest tylko w jedną stronę.
    proszę dzwonić 792 465-368
  1. [159] czujnik ciśnienia doładowania
    Utworzone przez marcingoleniow w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 378
    Ostatni post / autor: 24-06-2021, 07:45
  2. Czujnik ciśnienia doładowania
    Utworzone przez BB85 w dziale Wielkopolskie
    Ostatni post / autor: 18-05-2014, 14:59
  3. Odpowiedzi: 1
    Ostatni post / autor: 14-02-2012, 09:14
  4. [156] Czujnik ciśnienia doładowania
    Utworzone przez przemgodz w dziale 156
    Ostatni post / autor: 12-12-2008, 14:26
