Pokaż wyniki od 1 do 10 z 27
Temat: [156] [2.4 20v] Czujnik ciśnienia doładowania
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar wkamil
    156 SW 2.4 JTD Ti '05, 159 SW 2.0 '11
    Domyślnie [156] [2.4 20v] Czujnik ciśnienia doładowania
    Panowie (i panie), krótkie pytanko. Właśnie wczoraj "przypadkiem" stwierdziłem, że w mojej 2.4 20V jest włożony czujnik ciśnienia o nr 0 281 006 028 kiedy wg. eper powinien być 0 281 002 437 jako odpowiednik fiatowskiego nr 73503657. Czy taka podmiana jest możliwa, tzn, możliwa jest, bo czujnik w kolektorze siedzi , ale czy jest dopuszczalna i czy pozostaje bez wpływu na prawidłowość pomiarów?
    To co masz założone to jest od alfy 147 JTDM1,9 16v 150 lub 170KM - ma na pewno wpływ na prawidłowość pomiaru
    AR156 1.9 16v JTD M-jet 2004
    AR156 1.6TS 2000
    AR 156 FL SW 1.9 16V
    Ja bym nie był pewny.
    Maćku wstaw może wykres charakterystyki?
    147 16v i 156 20v chodzą na takich samych czujnikach 437.
    W 159, oplach, saabach też je można znaleźć.
    Konwersje USA->EU
    A jeszcze takie pytanie, wg katlaogu boscha ten czujnik właściwy, to czujnik ciśnienia/temperatury - temperaturę czego on mierzy? Powietrza w dolocie? W takim razie dlaczego nie wyrzuca mi żadnego błędu z nieprawidłowym czujnikiem, który temperatury (przynajmniej wg katalogu Boscha) nie mierzy.
    Eee, panowie, muszę mieć pewność, że ten, który mam założony jest "be" zanim wydam 2,5 stówki
    Nie zbyt rozumiem o co ci chodzi z błędami ale dodam że czujnik ma termistor na podstawie którego wyznacza temperaturę powietrza
    Konwersje USA->EU
    Chodzi mi o to, że - tak na prosty rozum - gdyby czujnik był zły w tym sensie, ze czegoś nie mierzył (w tym przypadku temperatury) to pewnie ECU powinien podnieść bunt po założeniu takiego czujnika, jak nie w postaci checka, to przynajmniej po sczytaniu MESem coś powinno się pojawić, nie? Tymczasem nic takiego się u mnie nie dzieje, żadnych błędów.
    Jeżeli ten czujnik jest ok, to nie widzę powodu żeby go zmieniać. Zapytałem o temperaturę, bo takie informacje sprzedaje strona Boscha czujnik 437 (ciśnienie/temperatura), czujnik 028 (ciśnienie).
    Ostatnio edytowane przez wkamil ; 21-03-2014 o 13:07
    Ok już rozumiem. Wejdź w mesa i zobacz czy możesz odczytać pole "Temperatura powietrza (turbo)"
    Głównie w doborze mapsensora rozchodzi się o dobór charakterystyki (zależność napięcia na wyjściu od ciśnienia).
    Konwersje USA->EU
    ZTCP, to można. Ale sprawdzę dla pewności jak będę doma.
    Panowie, jest jakiś mistrz, który rozstrzygnie ten dylemat - są te czujniki kompatybilne, czy nie?
    Ostatnio edytowane przez wkamil ; 21-03-2014 o 13:17
    Nie są kompatybilne - w sensie nie są dla siebie zamiennikami. ECU nie wyrzuca ci błędu bo nie testuje tych czujników - jakbys odpiął wtyczkę to tak
    AR156 1.6TS 2000
    Są kompatybilne
    Konwersje USA->EU
  1. [159] czujnik ciśnienia doładowania
    Utworzone przez marcingoleniow w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 378
    Ostatni post / autor: 24-06-2021, 07:45
  2. Czujnik ciśnienia doładowania
    Utworzone przez BB85 w dziale Wielkopolskie
    Ostatni post / autor: 18-05-2014, 14:59
  3. Odpowiedzi: 1
    Ostatni post / autor: 14-02-2012, 09:14
  4. [156] Czujnik ciśnienia doładowania
    Utworzone przez przemgodz w dziale 156
    Ostatni post / autor: 12-12-2008, 14:26
