Pokaż wyniki od 1 do 10 z 22
Temat: Problem z Lambdą Alfa 156 '98
    Alfa Romeo 156 1.8TS '98
    Domyślnie Problem z Lambdą Alfa 156 '98
    Witam.
    Mam problem z moją Alfą, mianowicie szaleją mi wolne obroty (spadają do 540) i jest cholernie zamulona max co z niej wycisnąłem to 185 km/h no jak na silnik o mocy 144km to chyba te dodatkowe 44 gdzieś mi spier*&^%ły. Podłączyłem ją pod kompa i wywaliło mi błąd P0170 błąd lambdy, a niedawno co ją wymieniałem.
    Mechanik polecił mi tę:
    http://www.motointegrator.pl/produkt...-0-258-003-772
    A poprzednią miałem:
    http://www.motointegrator.pl/produkt...-0-258-006-388
    Jako że nie znam się za bardzo umieszczam pod spodem wykres z programu FiatECUScan jak i logi spakowane do .zip
    alfa2.zip
Nazwa:	ECUScan_Lambda_Error.jpg
Rozmiar:	91.4 KB
    Częstochowa
    Robiłeś reset parametrów adaptacyjnych?? Kasowałeś błędy po założeniu nowej?? Sprawdzałeś przepływkę??
    Błędy kasowałem, przepływki nie sprawdzałem. Nie wiem jak sprawdzić przzepływkę w tym programie
    Użytkownik Pirat drogowy Avatar dereza
    Zwoleń
    AR
    a reset parametrów adaptacyjnych robiłeś po wymianie sondy?wchodzisz w fiat ecuscan f7 i robisz reset naciskasz Y wyłączasz zapłon na 30 sekund po czym włączasz zapłon na 30 sekund i odpalasz auto,musisz przejechać z 10km na trasie potem stanąć niech alfa pochodzi sobie na wolnych obrotach
    A jak długo ma chodzić na tych wolnych obrotach?
    Więc tak, zrobiłem ten reset parametrów adaptacyjnych przejechałem ok 12km, alfa pochodziła potem jakieś 3min na wolnych obrotach. Podłączam ją pod kompa i jest błąd P0170 + P0130. Wykasowałem je i na postoju zrobiłem zrobiłem jeszcze jeden odczyt.
    Attached Files Attached Files
    Zwoleń
    AR
    a daj jej pochodzić z 10 min do 15 niech ustabilizuje sobie obroty a czy masz wysokie obroty albo ci faluja?po tym okresie powinny sie unormowac
    Jutro jeszcze raz przeprowadzę reset parametrów adaptacyjnych, dzisiaj robiłem to na żelaznej rezerwie w baku.
    Dereza na postoju po tym (w trakcie również) resecie miałem standardowe 800rpm na jałowym, ale gdy dodam mu gazu np kopnę go do tych 2000rpm to spadnie do ok 750 wzrośnie do 950~1000 i spadnie do 800. Podczas jazdy gdy dojadę do skrzyżowania albo się po prostu zatrzymam obroty spadają pod 550rpm potem rośnie do 1500 spadnie do 700 wzrośnie, spadnie itd. aż się ustabilizuje do tych standardowych 800rpm.
    Zwoleń
    AR
    zatankuj sobie benzyny i pojeździj na tej benzynie jakiś czas niech ustawią ci się mapy benzyny a masz instalacje gazową?jeśli tak to nie jeździj na gazie tylko na samej benzynie i jedź na regulację instalacji gazowej i wtedy możesz jeździć na gazie bo w innym razie gaz będzie ci rozjeżdżać mapy benzyny
    falowanie obrotów po adaptacji jest normalne albo podwyższone( w moim przypadku)one powoli się unormują ale musisz mieć benzynę w baku
    alfa nie jest zagazowana i raczej nigdy gazu nie widziała. Zobaczę jutro co i jak ale wydaje mi się że lambda jest do D. bo po numerach widzę że nie obsługuje 156 144km
    • Model / typ Pojemność Moc (KM) Moc (kW) Produkowany Kod silnika
      145 (930) 1.4 i.e. 16V T.S. 1370 103 76 1996-12-01 - 2001-01-01
      145 (930) 1.6 i.e. 1596 103 76 1994-10-01 - 1996-12-01
      145 (930) 1.7 i.e. 16V 1712 129 95 1994-10-01 - 1996-12-01
      145 (930) 1.8 i.e. 16V T.S. 1747 140 103 1996-12-01 - 1998-12-01
      145 (930) 2.0 16V T.S. 1970 150 110 1995-10-01 - 2001-01-01
    • 146 (930) (4)
      146 (930) 1.4 i.e. 16V T.S. 1370 103 76 1996-11-01 - 2001-01-01
      146 (930) 1.7 i.e. 16V 1712 129 95 1994-12-01 - 1996-12-01
      146 (930) 1.8 i.e. 16V T.S. 1747 140 103 1996-11-01 - 2001-01-01
      146 (930) 2.0 16V T.S. 1970 150 110 1995-10-01 - 2001-01-01
    • 155 (167) (3)
      155 (167) 1.6 16V T.S. 1598 120 88 1996-05-01 - 1997-12-01
      155 (167) 1.7 T.S. 16V 1747 140 103 1996-05-01 - 1997-12-01
      155 (167) 2.0 T.S. 16V (167.A2G) 1970 150 110 1995-03-01 - 1997-12-01
      A i jeszcze jedno co do tej lambdy czy czasem poprawny zakres falowania nie powinien być od 0.1 do 0.9, u mnie jak widać jest 0.4~0.5. Przed wymianą wykres był totalnie martwy.
    Ostatnio edytowane przez Hacker40 ; 23-03-2014 o 20:35
  1. [145] Alfa 145 1.4TS problem
    Utworzone przez Kamil1108 w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 16-09-2015, 21:38
  2. Odpowiedzi: 3
    Ostatni post / autor: 17-03-2014, 18:18
  3. Alfa Romeo 156 problem z przepływomierzem i sondą lambdą
    Utworzone przez mathayew w dziale 156
    Ostatni post / autor: 28-02-2014, 16:44
  4. Problem z Sondą Lambdą/Katalizatorem?
    Utworzone przez tomas1117 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 21-11-2011, 19:52
  5. Alfa 156 Problem
    Utworzone przez miszka697 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 18-03-2011, 21:05
