Pokaż wyniki od 1 do 5 z 5
Temat: Identyfikacja wycieku przy silniku
    Użytkownik Embrion
    Celica
    Exclamation Identyfikacja wycieku przy silniku 1.9JTD
    Hej, nie posiadam jeszcze alfy ale już potrzebuję Waszej pomocy. Oglądałem ostatnio egzemplarz z silnikiem 1.9JDT Chcę zidentyfikować wyciek w tylnej części silnika. Zaznaczyłem na zdjęciach które rzeczy mnie interesują. Z góry dziękuję za zainteresowanie i pomoc
    nr.1 - od czego jest ten wężyk?
    nr2. - od czego jest ten wężyk?
    nr. 3 - tu było wilgotno, zapewne jeśli będę wiedział od czego jest wężyk nr.1 to wyjaśni się czemu jest wilgotno
    nr. 4 - tu było dość mokro jak poświeciłem, ale dostęp ciężki, więc moje podejrzenia że kapie tam z miejsca nr. 3
Nazwa:	159jtd.jpg
Rozmiar:	196.1 KB
    Ostatnio edytowane przez Makabra ; 23-03-2014 o 19:46
    Układ chłodzenia/smarowania olejem. Często w starszych egzemplarzach przewody są mokre na łączeniach, ponieważ tworzywo się odkształca. Zredukowałem to u siebie wymieniając oryginalne opaski na regulowane.
    Czasem może też kapać z obudowy filtra jak ktoś źle ułoży uszczelki podczas wymiany wkładu.
    Użytkownik Embrion
    Celica
    Dzięki za odpowiedź. Masz na myśli filtr oleju? Czy te wycieki dyskwalifikują taką jednostkę?
    Trudno powiedzieć. Nie słyszałem o przypadku, żeby uszkodzeniu uległa np. obudowa filtra, ale wszystko się może zdarzyć. Duży koszt to zresztą nie jest. Tylko koniecznie przed zakupem upewnij się skąd pochodzą te wycieki. Auto na kanał.
    Użytkownik Embrion
    Celica
    Auto na kanał.
    Obowiązkowo. Ale woalem najpiew zapytac na forum
  1. [159] Ubytek płynu chłodniczego, pod samochodem sucho, gdzie szukać wycieku?
    Utworzone przez bikerserwis w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 71
    Ostatni post / autor: 20-09-2022, 13:32
  2. [159] Wycieki przy silniku.
    Utworzone przez chcealfe w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 08-03-2014, 23:01
  3. Daignostyka przy silniku 1.9 JTD 16v
    Utworzone przez raaa86 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 27-02-2012, 15:20
  4. [146] Czy to powod wycieku oleju???
    Utworzone przez Godi w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 20-09-2011, 08:18
  5. Problemy z turbiną? po wycieku oleju
    Utworzone przez alfka156 w dziale 156
    Odpowiedzi: 12
    Ostatni post / autor: 12-03-2009, 15:16
