Witam,
Jestem posiadaczem alfy 147 2.0 16v selespeed i mam problem mianowicie z temperaturą..
Ostatnio zauważłem że temp mi spada. Tzn jeśli odpalę go z nocy i pochodzi długi czas to nagrzewa się do 90 ale jeśli ruszę i jadę po trasie temp spada do prawie 50stopni a w mieście przy korkach małych trochę wyższa nieco 60. Postanowiłem zajrzeć do termostatu. Gdy go wziołem do domu zauważyłem że jest nie domknięty ale jak go rozgrzałem to normalnie się otworzył caly i potem zamkną lecz nie do końca bo została szczelina widoczna.. Czy dobry termostat musi myć całkiem zamknięty ?
Postanowiłem zakupić termostat używany.Przed założeniem go sprawdziłem i się otwierał i zamykał lecz nie do końca się zamykał tak jak mój.. Gdy go założyłem ten używany objawy dalej te same co wcześniej.
Pytanie jest takie:
Czy to wina nie domykającego się termostatu ?
Czy to inna przyczyna ?
Jaki termostat mam zakupić żeby trzymał temp ?
Z góry dziękuje za pomoc![]()
Odpowiedz z cytatem
Z tym ostrożnie bo możesz wywalić uszczelkę pod głowicą w najlpeszym razie, wymieniasz termostat zalewasz płynu w zbiorniczek pomiędzy min i max, odpalasz silnik i czekasz az się zagrzeje do 90st na ODKRECONYM KORKU od płynu, najlepiej jeszcze troszkę pogazować żeby silnik chciał się bardziej zagrzać niż 90 stopni wtedy załączy się długi obieg i się samo odpowietrzy a płynu zapewne będziesz musiał jeszcze po tym dolać.
