Pokaż wyniki od 1 do 5 z 5
Temat: Tempomat nie działa po wymianie skrzyni i pompki sprzęgła.
    Użytkownik Rowerzysta Avatar KKamil
    Helmond, Holandia
    156 2.0 JTS SW
    Domyślnie Tempomat nie działa po wymianie skrzyni i pompki sprzęgła.
    Siemanko.
    Ostatnio rozsypala mi się skrzynia (łożysko na wałku atakującym) i po jej wymianie, oraz przy okazji wymianie pompki sprzęgła (tej pod pedałem) nie działa mi tempomat.
    Tzn zapala się ikonka ale plus i minus nie reaguje w ogóle. Także nie da się nawet utrzymać prędkości , nie mówiąc o jej zwiększeniu bądź zmniejszeniu za pomocą przycisku.
    Czytałem w temacie o 166 ze jest jakiś czujnik przy pedale zarówno sprzęgła jak i hamulca który po wciśnięciu wyłącza czy tam po prostu "odpuszcza" tempomat. Wie ktos gdzie on się znajduje ? Albo jak wygląda ?
    Mam nad pedałem sprzęgła taki jakby przycisk plastikowy który moim zdaniem powinien być wciśnięty gdy pedal sprzęgła jest Nie wciśnięty. Jednak on nawet do niego nie dochodzi.
Nazwa:	uploadfromtaptalk1396713067774.jpg
Rozmiar:	97.4 KB
    Użytkownik Świeżak Avatar Brt
    RIO
    Stelvio 2.0 280 - były:159 SW 1.9 16V JTDm Q i 156 SW 1.9 16V
    Niestety nie pamiętam jak ten przycisk/czujnik wyglada, ale eż szedłbym tym tropem i własnie czujnik pedału sprzęgła bym winił za niedziałanie tempomatu. W innym aucie ten czujnik był skonstruowany na zasadzie zbliżeniowej ... moze tutaj też tak działa. Może gdzies przy wymianie pompku sprzęgła zostało coś źle zmontowane i dlatego pedał nie dochodzi nawet do owego przycisku.
    Teraz zauważyłem zdjęcie dopiero ... Może spróbować cos dokleić /podłożyć na próbę, lub też na próbę na stałe wcisnać ów przycisk i zobaczyć czy to jest przyczyna. Albo go odkręcić i sprawdzic omomierzem czy działa. Nie ma niestety innej drogi niż kolejna eliminacja poszczególnych możliwych przyczyn.
    Ostatnio edytowane przez Brt ; 07-04-2014 o 11:49 Powód: Dodano
    Pozdrawiam - Brt
    Masz zblokowany włącznik nad pedałem sprzęgła. Musisz go wyjąć, przeczyścić albo wymienić.
    Użytkownik Embrion Avatar adamg
    Rybnik
    AR 156 1.9 JTD 16V FL
    jest jeszcze samoregulator trzeba ten wychodzący trzpień wyciągnąć kleszczami na wciśniętym sprzegle i powoli puścić pedał sam się wyreguluje
    Konin
    AR 156 1.9 JTD 140KM
    Dokładnie tak jak mówią. Wyciągnij ten bolec jakimiś szczypcami i będzie ok. Po prostu ktoś wymieniając pompkę sprzęgła za daleko cofnął pedał wciskając ten bolec do końca przez co pozostał w tej pozycji. Po wyciągnięciu tempomat może nie działać od razu ale po kilku odpaleniach auta zapewne powinien zacząć działać.
  1. [159] Sprzeglo sie slizga po wymianie pompki sprzegla
    Utworzone przez cinek07 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 30-10-2017, 16:44
  2. Po wymianie sprzęgła przestał działać tempomat.
    Utworzone przez PIH w dziale 156
    Ostatni post / autor: 03-11-2015, 13:19
  3. Odpowiedzi: 29
    Ostatni post / autor: 20-09-2013, 15:33
  4. Jak wsadzić drążek pompki sprzęgła do pedału sprzęgła ?
    Utworzone przez patryk_dziedzic w dziale 147
    Ostatni post / autor: 02-06-2012, 14:00
