Pokaż wyniki od 1 do 4 z 4
Temat: [156] Wyciek ze skrzyni biegów
    Użytkownik Znawca Avatar Szef
    Olsztyn
    Alfa Romeo 156 1.8 TS 140 KM 2002r
    Domyślnie [156] Wyciek ze skrzyni biegów
    Koledzy ostatnio znalazłem jakieś zapocenie na skrzyni biegów.
    Kiedyś miałem już z nią problem, delikatnie pociło się przy łapie od strony korka inspekcyjnego ale udało się to uszczelnić powierzchownie bez rozbierania silikonem ( fotka z zaznaczonym siwym silikonem ) Niestety wczoraj odkryłem jakiś nowy wyciek od strony pokrywy 5 biegu ( tak chyba się to nazywa ). Mam wrażenie że silikon puścił w jej górnej części. Niestety nie jestem pewien czy cieknie tylko z pod tej pokrywki czy czasem nie o jeden element głębiej.
    Może ktoś z was już to przerabiał i może coś podpowiedzieć gdzie w tym rejonie najczęściej zdarza się wyciek oraz jak go usunąć. Dużo przy tym rozbierania?? Trzeba na coś szczególnie uważać żeby nie wypadły jakieś tryby ??
    Jak z powrotem wlać tam olej ( w zeszłym roku wymieniany ) gdy spuszczę go do wiaderka ?? Lejek i wężyk czy raczej jakąś strzykawą ??
Nazwa:	DSC07016.jpg
Rozmiar:	72.1 KB
ID:	127604Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	DSC07021.jpg
Rozmiar:	105.0 KB
    Alfa Romeo 156 1.8 16v T.S. V6 pipe DISTINCTIVE ECU ME 7.3.1 EOBD
    www.alfaromeo.mazury.pl
    Użytkownik Quadrifoglio Verde
    AR156 1,6TS 1999 r.
    Wyciek spod pokrywy 5. biegu to typowa usterka w tych skrzyniach.
    Powodem jest stwardnienie fabrycznego hermetyku.
    Miałem to samo. Zabierałem się do tego kilka lat bo wyciek był niewielki (ok. 50 ml/rok), ale było to denerwujące, jak musiałem patrzyć na wilgotną skrzynię i wiszącą zawsze kropelkę oleju.
    Roboty jest przy tym dość sporo, ale zrobiłem to na samochodzie - bez wyjmowania skrzyni.
    Trzeba podeprzeć skrzynię, odkręcić łapę mocującą, umyć jakimś środkiem do mycia silników, odkręcić pokrywę 5. biegu, odbezpieczyć 2 nakrętki mocujące koła zębate 5. biegu i je odkręcić, zdjąć wszystkie koła zębate wraz z synchronizatorem z obydwu wałków, odkręcić odlew gr. ok 1 cm (tzw. blachę) znajdujący się między skrzynią i obudową 5. biegu, oczyścić wszystkie powierzchnie ze stwardniałego fabrycznego hermetyku.
    Montaż w odwrotnej kolejności z użyciem dobrego jakościowo silikonu do uszczelnień technicznych.
    Oleju nie trzeba spuszczać - wystarczy trochę wyżej podnieść samochód z lewej strony.
    Co prawda po odkręceniu obudowy 5. biegu trochę oleju, który nie miał możliwości spłynąć, się wyleje, ale to nie będzie więcej niż ok 50-100 ml.
    Do montażu warto zaopatrzyć się w nowe nakrętki zabezpieczające 5. bieg, bo teoretycznie są one jednorazowe.
    Jeśli nigdy nie grzebałeś się w skrzyniach biegów to warto poprosić o pomoc kogoś obeznanego, bo możesz mieć problemy z prawidłowym montażem synchronizatora i innymi sprawami, które trzeba znać, żeby taką robotę wykonać.
    Dolewka oleju czym kto ma - może być duża strzykawa, jakaś pompka własnej roboty, itp. Ja akurat mam specjalny zbiorniczek ciśnieniowy, więc wlewam odmierzoną ilość oleju, pompuję zbiornik, wkładam wężyk do otworu wlewowego skrzyni, otwieram zawór i olej wypychany ciśnieniem powietrza sam wpływa do skrzyni.
    Ostatnio edytowane przez SG0240 ; 07-04-2014 o 19:39
    Olsztyn
    Kurcze troszkę mnie nastraszyłeś
    Przy wszystkich swoich autkach grzebalem sam ale do skrzyni nigdy nie zagladalem poza wymianami oleju.
    Technicznie i narzedziowo jestem raczej ogarniety.
    Jesli będę robil zdjecia w trakcie rozbiorki to czy na ich podstawie nie ogarnę złożenia ??
    Może masz jakiś schemat techniczny tego elementu ??
    Jakie nakretki musze kupic ??
    Znasz moze momenty dokrecania srub w skrzyni ??
    AR156 1,6TS 1999 r.
    Skrzynia ta jest raczej typowa, taka sama jak we wszystkich 5-biegowych makaronach z 5 biegiem na zewnątrz skrzyni, z osobną obudową 5 biegu, z tuleją synchronizatora włączaną osobnymi widełkami i stalowymi wałeczkami blokujacymi na obwodzie.
    Nakrętki są specjalne, kołnierzowe do zaciśniecia kołnierza w rowek, wyglądają tak samo jak np. nakrętki do zabezpieczania piast przy kołach, ale wymiarów gwintu nie pamiętam. Myślę, że w dobrym sklepie z częściami spokojnie są do kupienia. Ja użyłem tych samych, ale to nie zawsze się udaje, jak przy odbijaniu kołnierz pęknie, wiec nie polecam i gdybym miał robić komuś taką usługę to tylko nowe nakrętki.
  1. [Giulietta] wyciek oleju ze skrzyni biegów jtdm
    Utworzone przez rozewo w dziale MiTo/Giulietta
    Ostatni post / autor: 14-11-2014, 08:39
  2. Odpowiedzi: 29
    Ostatni post / autor: 20-09-2013, 15:33
  3. Wyciek oleju ze skrzyni biegów?
    Utworzone przez mmax88 w dziale 147
    Ostatni post / autor: 12-08-2013, 10:11
  4. Wyciek z skrzyni biegów jtd
    Utworzone przez Andrzej_ w dziale 166
    Ostatni post / autor: 24-03-2013, 19:21
  5. Wyciek oleju od strony skrzyni biegów.
    Utworzone przez RafcioL27 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 11-10-2012, 12:06
