Pokaż wyniki od 11 do 20 z 22
Temat: Koło zapasowe - podnośnik, klucz do kół
    Użytkownik Znawca Avatar viader
    Alfa 166 FL 2,4 jtdm 20V, 159SW 1,75 TBI TI
    W sumie to mam dwa komplety kół, mogę w lato wozić jedno zimowe a zimie letnie Tylko pytanie czy zmieści mi się koło z oponą 225/50/17, będę musiał spróbować. Jak się nie zmieści to kupię zestaw naprawczy, jak nie zadziała to mam wykupione ubezpieczenie opon - w razie czego telefon, przyjeżdza laweta i wiezie do wulkanizacji . W poprzednim aucie nie miałem zapasówki i zawsze jakoś się udało - a auto lżejsze o te 20kg.
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar rafal0717
    Nieporęt
    Alfa Romeo 166 2.4jtd 136KM 99r, 166 3.0 V6 FL
    225/45/17 wchodzi bo sam takie woże
    Była ALFA ROMEO 166 2,4jtd
    Jest ALFA ROMEO 166 3,0V6 FL http://www.forum.alfaholicy.org/nasz...rafal0717.html
    Białogard
    AR 166 2.0 V6 TB +BRC
    Ja mam zestaw naprawczy tzw. "zapasowe koło" czyli taka pianka w puszcze którą się wpuszcza do koła. Miałem już okazje wypróbować i faktyczne działa. Co prawda na wulkanizacji potrafią dodatkowo skasować za mycie koła w tym wypadku ważne jest żeby nie jeździć za długo z tą pianką w środku żeby nie zaschła tam bo bedzie wiekszy problem żeby ją usunąć i mogą wziąć więcej za naprawe. I działa tylko przy małych dziurach ja np. miałem gwóźdź ale jak będzie powiedzmy jakaś śrubka to też da rade.
    Sam środek nie kosztuje dużo a ile mniej waży przy zakupie trzeba tylko przeczytać do jakiego rozmiaru felgi jest bo są przedziały chyba 13"-14" później 16"-18" więc ten mniejszy może nie zadziałać
    AR159 Q-tronic
    A dlaczego miało by nie wchodzić, przecież koła muszą mieć prawie identyczną (różnica 2,4mm) średnicę. Nieważne czy to 16, 17 czy 18 cali felga.
    Cytat Napisał aro_1977 Zobacz post
    Ja włożyłem opony o wyższym profilu niż fabrycznie, mają większą średnicę, stąd obawa czy się koło zmieści ale spróbuję to się dowiem. Ale narazie i tak tego nie zrobię bo alfa strzeliła focha i się zesrała. Podjechałem do mechanika aby mi obsłuchał powód stukania przy odpuszczaniu i dodawaniu gazu. Tak się alfie spodobał warsztat, że po zgaszeniu postanowiła już nie odpalić, prawdopodobnie skończyły się szczotki w rozruszniku bo tylko cyka. W efekcie alfa stoi i czeka na wymianę rozrusznika, aby w ogóle można nią było zrobić jazdę testowa
    AR159 Q-tronic
    A no to nieładnie zrobiłeś (teraz zauważyłem że dałeś 50 zamiast 45) bo to 2,5 cm różnicy w średnicy (prawie 4%).
    Wielkopolska
    166 2,4 JTD `99
    A nie ma ktoś przypadkiem na zbyciu pozycji numer 12 ze schhematu? Mam prawie komplet ale brakuje mi tej śruby.
    [C
    E tam zaraz nieładnie. Na takich oponach kupiłem i dobrze się jeździ. Potem dokupiłem takie same zimowe. Taki kompromis między wyglądem a komfortem/bezpieczeństwem felgi, do tego licznik pokazuje wartości bliższe prawdy.
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar tomasz105
    Wyrzysk
    Alfa Romeo 166 2.4 JTD 140 KM 2001 rok
    Faktycznie wchodząc głębiej w eper jest to ładnie rozrysowane i wygląda że powinny być 2 saszetki (4 i 10):
    Druga saszetka to pokrowiec na lewarek.
    Cytat Napisał Masa625 Zobacz post
    A do czego ta śruba?
  1. [159] Koło zapasowe ?
    Utworzone przez Kowal159 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 45
    Ostatni post / autor: 26-09-2017, 12:05
  2. Koło zapasowe - wnęka na koło
    Utworzone przez p_r_z_e_m_k_o w dziale GT
    Odpowiedzi: 26
    Ostatni post / autor: 05-01-2017, 20:23
  3. [159] Koło zapasowe
    Utworzone przez flash1pl w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 12
    Ostatni post / autor: 03-07-2014, 21:16
